Exécuter des opérations de plan de réplication avec NetApp Disaster Recovery
Après avoir configuré le plan de réplication dans NetApp Disaster Recovery, vous pouvez effectuer des basculements, tester le basculement, actualiser les ressources, migrer et gérer les instantanés et les plans de réplication. L'action principale à réaliser, outre la maintenance, est le basculement en cas de panne.
Basculement
Le basculement est un processus lancé manuellement.
Dans la barre de navigation de gauche de la NetApp Console , sélectionnez Protection > Reprise après sinistre.
Dans le menu Disaster Recovery, sélectionnez Replication plans.
Depuis la page Plans de réplication, sélectionnez l'option Actions du plan de réplication
Sélectionnez Fail over.
Si le site de production (protégé) n’est pas accessible, sélectionnez un instantané précédemment créé comme image de récupération. Pour ce faire, sélectionnez Sélectionner.
Sélectionnez la sauvegarde à utiliser pour la récupération.
(Facultatif) Indiquez si vous souhaitez que Disaster Recovery force le processus de basculement quel que soit l'état du plan de réplication. Cette opération ne doit être effectuée qu'en dernier recours.
(Facultatif) Indiquez si vous souhaitez que Disaster Recovery crée automatiquement une relation de protection inverse une fois le site de production rétabli.
Tapez le mot « Failover » pour vérifier que vous souhaitez continuer.
Sélectionnez Failover.
Test de basculement
Un basculement de test est similaire à un basculement, à l’exception de deux différences.
Le site de production est toujours actif et toutes les machines virtuelles fonctionnent toujours comme prévu.
La protection Disaster Recovery des machines virtuelles de production se poursuit.
Ceci est réalisé en utilisant des volumes ONTAP FlexClone natifs sur le site de destination. Pour en savoir plus sur le basculement des tests, consultez"Basculer des applications vers un site distant | Documentation NetApp" .
Les étapes d'exécution d'un basculement de test sont identiques à celles utilisées pour exécuter un basculement réel, sauf que vous utilisez l'opération de basculement de test dans le menu contextuel du plan de réplication.
Sélectionnez l'option Actions du plan de réplication
Sélectionnez Tester le basculement dans le menu.
Choisissez l'instantané à utiliser. Pour créer la copie la plus à jour de l'environnement de production, choisissez Prendre un instantané maintenant. Pour utiliser un instantané précédemment capturé, choisissez Sélectionner puis sélectionnez l'instantané existant.
Tapez le mot « Test de basculement » pour vérifier que vous souhaitez continuer.
Sélectionnez Tester le basculement.
Exécuter un contrôle de conformité
Les contrôles de conformité sont exécutés toutes les trois heures, par défaut. À tout moment, vous pouvez souhaiter exécuter manuellement une vérification de conformité.
en regard du plan de réplication. -
Sélectionnez l'option Exécuter la vérification de conformité dans le menu Actions du plan de réplication :
Pour modifier la fréquence à laquelle Disaster Recovery exécute automatiquement les contrôles de conformité, sélectionnez l’option Edit schedules dans le menu Actions du plan de réplication.
Actualiser les ressources
Chaque fois que vous modifiez votre infrastructure virtuelle—comme l’ajout ou la suppression de machines virtuelles, l’ajout ou la suppression de banques de données, ou le déplacement de machines virtuelles entre des banques de données—vous devez effectuer une actualisation des clusters vCenter concernés dans NetApp Disaster Recovery. NetApp Disaster Recovery s’actualise automatiquement une fois toutes les 24 heures par défaut, mais une actualisation manuelle garantit que les informations les plus récentes sur l’infrastructure virtuelle sont disponibles et prises en compte pour la protection contre les sinistres.
Il existe deux cas où une actualisation est nécessaire :
Actualisation de vCenter : effectuez une actualisation de vCenter à chaque fois que des machines virtuelles sont ajoutées, supprimées ou déplacées hors d’un cluster vCenter :
Actualisation du plan de réplication : effectuez une actualisation du plan de réplication chaque fois qu'une machine virtuelle est déplacée entre des banques de données dans le même cluster vCenter source.
Émigrer
En plus d’utiliser Disaster Recovery pour gérer la réplication et le basculement en cas de sinistre, cette solution peut également prendre en charge des migrations ponctuelles de VM du site source vers le site de destination. Vous pouvez effectuer une migration ponctuelle dans le cadre d’un passage au cloud ou d’une procédure d’évitement des sinistres en réponse à des événements catastrophiques tels que des conditions météorologiques extrêmes ou des troubles politiques.
Pour déplacer les machines virtuelles d'un plan de réplication vers le cluster Amazon EVS de destination, sélectionnez Migrer dans le menu Actions du plan de réplication :
Saisissez les informations dans la boîte de dialogue Migrer.
Prenez un instantané maintenant
À tout moment, vous pouvez prendre un instantané immédiat du plan de réplication. Cet instantané est inclus dans les considérations de reprise après sinistre définies par le nombre de rétentions des instantanés du plan de réplication.
Pour prendre un instantané immédiat des ressources du plan de réplication, sélectionnez Prendre un instantané maintenant dans le menu Actions du plan de réplication :
Désactiver ou activer le plan de réplication
Vous devrez peut-être arrêter temporairement le plan de réplication pour effectuer une opération ou une maintenance susceptible d'avoir un impact sur le processus de réplication. Le service fournit une méthode pour arrêter et démarrer la réplication.
Pour arrêter temporairement la réplication, sélectionnez Désactiver dans le menu Actions du plan de réplication.
Pour redémarrer la réplication, sélectionnez Activer dans le menu Actions du plan de réplication.
Lorsque le plan de réplication est actif, la commande Activer est grisée. Lorsque le plan de réplication est désactivé, la commande Désactiver est grisée.
Nettoyer les anciens instantanés
Vous souhaiterez peut-être nettoyer les anciens instantanés qui ont été conservés sur les sites source et de destination. Cela peut se produire si le nombre de rétentions d'instantanés du plan de réplication est modifié.
Pour supprimer manuellement ces anciens snapshots, sélectionnez Nettoyer les anciens snapshots dans le menu Actions du plan de réplication.
Réconcilier les instantanés
Parce que NetApp Disaster Recovery orchestre les instantanés de volumes ONTAP, un administrateur de stockage ONTAP peut supprimer directement des instantanés à l'aide de ONTAP System Manager, de l'interface de ligne de commande ONTAP (ONTAP CLI) ou des ONTAP REST APIs, sans que le service ne le sache. NetApp Disaster Recovery supprime automatiquement tous les instantanés sur la source qui ne sont pas présents sur le cluster de destination, et ce, toutes les 24 heures. Vous pouvez supprimer manuellement des instantanés si nécessaire. Cette fonctionnalité vous permet de garantir que les instantanés sont cohérents sur tous les sites.
Pour supprimer les snapshots du cluster source qui n'existent pas sur le cluster de destination, sélectionnez Réconcilier les snapshots dans le menu Actions du plan de réplication.
Supprimer le plan de réplication
Si le plan de réplication n’est plus nécessaire, vous pouvez le supprimer.
Pour supprimer le plan de réplication, sélectionnez Supprimer dans le menu contextuel du plan de réplication.
Modifier les horaires
Deux opérations sont effectuées automatiquement selon un calendrier régulier : les tests de basculement et les contrôles de conformité.
Pour modifier ces planifications pour l’une de ces deux opérations, sélectionnez Modifier les planifications pour le plan de réplication.
Modifier l'intervalle de vérification de conformité
Par défaut, les contrôles de conformité sont effectués toutes les trois heures. Vous pouvez modifier cet intervalle à n'importe quel moment entre 30 minutes et 24 heures.
Pour modifier cet intervalle, modifiez le champ Fréquence dans la boîte de dialogue Modifier les planifications :
Planifier des basculements de tests automatisés
Les basculements de test sont exécutés manuellement par défaut. Vous pouvez planifier des basculements de test automatiques, ce qui permet de garantir que vos plans de réplication fonctionnent comme prévu. Pour en savoir plus sur le processus de basculement des tests, consultez"Tester le processus de basculement" .
Sélectionnez Exécuter le basculement.
Cochez la case Exécuter les tests de basculement selon un calendrier.
(Facultatif) Cochez la case Utiliser un instantané à la demande pour le basculement de test planifié.
Sélectionnez un type d’intervalle dans la liste déroulante Répéter.
Sélectionnez quand effectuer le test de basculement
Hebdomadaire : sélectionnez le jour de la semaine
Mensuel : sélectionnez le jour du mois
Choisissez l'heure de la journée pour exécuter le test de basculement
Choisissez la date de début.
Décidez si vous souhaitez que le service nettoie automatiquement l’environnement de test et combien de temps vous souhaitez que l’environnement de test s’exécute avant que le processus de nettoyage ne démarre.
Sélectionnez Enregistrer.
