Vérifier la cohérence du groupe de miroirs asynchrones - SANtricity CLI
Le check asyncMirrorGroup repositoryConsistency commande génère un rapport basé sur l'analyse des données du volume de référentiel sous-jacent du groupe de miroirs asynchrones spécifié.
Baies prises en charge
Cette commande s'applique à n'importe quelle baie de stockage individuelle, y compris les baies E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600 et EF300, à condition que tous les packages SMcli soient installés.
Rôles
Pour exécuter cette commande sur une baie de stockage E4000, E2800, E5700, EF600 ou EF300, vous devez disposer du rôle d'administrateur de stockage.
Syntaxe
check asyncMirrorGroup[asyncMirrorGroupName]
repositoryConsistency localVolume=[localVolumeName"]
file="filePath"
Paramètres
| Paramètre | Description |
Nom du groupe de miroirs asynchrones sur lequel effectuer une vérification de cohérence. Placez le nom du groupe de miroirs asynchrone entre crochets ([ ]). Si le nom du groupe de miroirs asynchrones contient des caractères spéciaux ou se compose uniquement de nombres, vous devez également inclure le nom entre guillemets (" ") à l'intérieur des crochets. |
Indique que le groupe de miroirs asynchrone est vérifié pour vérifier la cohérence. |
Spécifie le nom d'un volume local qui participe à la relation de miroir. Vous pouvez spécifier un volume local source ou destination sur une relation miroir. Si le nom du volume local contient des caractères spéciaux ou se compose uniquement de nombres, vous devez également inclure le nom entre guillemets (" ") à l'intérieur des crochets. |
Le chemin du fichier et le nom du fichier dans lequel vous souhaitez enregistrer le rapport résultant de la vérification de cohérence. Placez le nom du fichier entre guillemets (" "). Par exemple :
Remarques
Le rapport généré par cette commande doit être utilisé par le support technique pour analyser les problèmes.
Niveau minimal de firmware
7.83
11.80 baies EF600 et EF300 prises en charge
