Vérifier l'état de la mise en miroir synchrone - SANtricity CLI
Le check syncMirror commande renvoie l'état d'un volume miroir distant. Utilisez cette commande pour déterminer quand l'état du volume du miroir distant est optimal.
Baies prises en charge
Cette commande s'applique à toutes les baies de stockage, y compris les baies E4000, E2700, E5600, E2800 et E5700, tant que tous les packs SMcli sont installés.
Rôles
Pour exécuter cette commande sur une baie de stockage E4000, E2800 ou E5700, vous devez avoir le rôle d'administrateur du stockage.
Contexte
Dans les versions précédentes de cette commande, l'identifiant de fonction était |
Syntaxe
check syncMirror localVolume [volumeName] optimalStatus timeout=timeoutValue
Paramètres
| Paramètre | Description |
Nom de tout volume de miroir distant. Le volume du miroir distant peut être le volume principal ou le volume secondaire d'une paire distante en miroir. Placez le nom du volume entre crochets ([ ]). Si le nom du volume contient des caractères spéciaux, vous devez inclure le nom du volume entre guillemets (" "). |
Intervalle de temps pendant lequel le logiciel peut revenir à l'état du volume du miroir distant. Le délai d'expiration est de en minutes. |
Remarques
Cette commande attend que le statut soit optimal ou que l'intervalle entre les délais expire. Utilisez cette commande lorsque vous exécutez l'utilitaire de mise en miroir synchrone asynchrone.
