SANtricity commands
Créer un groupe de cohérence - SANtricity CLI
Contributeurs netapp-driley
Le create consistencyGroup la commande crée un nouveau groupe de cohérence vide qui peut contenir des groupes de snapshots. Vous devez ajouter les groupes de snapshots à l'aide de set consistencyGroup addCGMember commande.
Baies prises en charge
Cette commande s'applique à n'importe quelle baie de stockage individuelle, y compris les E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 et EF80, à condition que tous les packages SMcli soient installés.
Rôles
Pour exécuter cette commande sur une baie de stockage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80, vous devez avoir le rôle Storage Admin.
Syntaxe
create consistencyGroup userLabel="consistencyGroupName"
[repositoryFullPolicy=(failBaseWrites | purgeSnapImages)]
[repositoryFullLimit=percentValue]
[autoDeleteLimit=numberOfSnapImages]
[enableSchedule=(TRUE | FALSE)]
[schedule (immediate | snapSchedule)]
[rollbackPriority=(lowest | low | medium | high | highest)]
Paramètres
Paramètre Description
userLabel
Nom du groupe de cohérence à créer. Placez le nouveau nom de groupe de cohérence entre guillemets ("").
Comment souhaitez-vous que le traitement des instantanés se poursuive si les volumes du référentiel de snapshots sont pleins. Vous pouvez choisir de faire échouer les écritures dans le volume de base (failBaseWrites) ou supprimez (purgez) les images de snapshot purgeSnapImages). L'action par défaut est purgeSnapImages.
repositoryFullLimit
Pourcentage de capacité du référentiel sur lequel vous recevez un avertissement indiquant que le volume du référentiel snapshot approche de son plein. Utiliser des valeurs entières. Par exemple, une valeur de 70 signifie 70 %. La valeur par défaut est 75.
autoDeleteLimit
Chaque groupe de snapshots peut être configuré de manière à effectuer une suppression automatique de ses images de snapshot afin de conserver le nombre total d'images de snapshot dans le groupe de snapshots au niveau ou en dessous d'un niveau désigné. Lorsque cette option est activée, chaque fois qu'une nouvelle image instantanée est créée dans le groupe de snapshots, le système supprime automatiquement l'image snapshot la plus ancienne du groupe pour qu'elle soit conforme à la valeur limite. Cette action libère de la capacité de l'espace de stockage afin de satisfaire les exigences de copie en écriture pour les images de snapshot restantes.
enableSchedule
La possibilité de planifier une opération d'instantané est activée ou désactivée. Pour activer la planification des snapshots, définissez ce paramètre sur TRUE. Pour désactiver la planification des snapshots, définissez ce paramètre sur FALSE.
rollBackPriority
Détermine si les ressources système doivent être allouées à l'opération de restauration, aux dépens des performances du système. Valeur de high Indique que l'opération de restauration est prioritaire sur toutes les autres E/S hôtes Valeur de low Indique que l'opération de restauration doit être effectuée avec un impact minimal sur les E/S de l'hôte
Remarques
Un groupe de cohérence est une entité logique qui vous permet de gérer toutes les images de snapshot que vous ajoutez à la collection sous forme de lots. Ce groupe de cohérence est un ensemble de groupes Snapshot ayant des exigences de cohérence mutuelle ou des dépendances pour leurs images Snapshot. Toutes les images de snapshot que vous créez et utilisez pour cette collection doivent être gérées conformément aux dépendances de cohérence.
Vous pouvez utiliser n'importe quelle combinaison de caractères alphanumériques, de traits de soulignement (_), de traits d'Union (-) et de livres (#) pour les noms. Les noms peuvent comporter un maximum de 30 caractères.
Les images de snapshot d'un groupe de cohérence peuvent être déduites en fonction de l'existence d'une image Snapshot au sein d'un groupe de cohérence. Toutes les images de snapshot résidant au sein d'un groupe de cohérence partagent un horodatage et un numéro de séquence communs.
Une opération située sur un groupe de cohérence d'image de snapshot est traitée comme une seule requête, et toutes les opérations d'E/S en attente doivent être supprimées et suspendues au volume de base associé de chaque membre avant de créer les images de snapshot. Si la création des images de snapshot ne peut pas être effectuée avec succès pour tous les membres du groupe de cohérence, l'opération échoue et n'a aucun effet (c'est-à-dire que les nouvelles images de snapshot ne sont pas créées).
En fonction de ce comportement, tous les membres d'un groupe de cohérence ont généralement le même nombre d'images de snapshot. Cependant, lorsqu'un nouveau membre est ajouté à un groupe de cohérence, ce nouveau membre ne dispose pas des images de snapshot précédemment créées sur les membres établis du groupe de cohérence. Le manque d'images snapshot n'est pas considéré comme une condition d'erreur. Les demandes de suppression ou de retour arrière d'images de snapshot qui n'existent que sur un sous-ensemble des membres du groupe de cohérence n'affectent que les membres pour lesquels les images de snapshot spécifiées existent réellement.
Suppression automatique
Vous pouvez configurer chaque groupe de snapshots de manière à supprimer automatiquement ses images de snapshot afin de conserver le nombre total d'images de snapshot dans le groupe de snapshots à un nombre maximum d'images ou en dessous. Lorsque le nombre d'images de snapshot dans le groupe de snapshots est au maximum, le autoDeleteLimit le paramètre supprime automatiquement les images instantanées chaque fois qu'une nouvelle image instantanée est créée dans le groupe d'instantanés. Le autoDeleteLimit le paramètre supprime les images snapshot les plus anciennes du groupe d'instantanés jusqu'à ce que le nombre maximal d'images défini avec le paramètre soit atteint. Cette opération a pour effet de libérer de la capacité du référentiel, de sorte qu'elle puisse être utilisée pour satisfaire les exigences de copie en écriture pour les images snapshots restantes.
Planification d'images de snapshot dans un groupe de cohérence
Le enableSchedule paramètre et le schedule paramètre vous permet de planifier les snapshots. Ces paramètres vous permettent de programmer des instantanés tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois (par jour ou par date). Le enableSchedule paramètre active ou désactive la possibilité de planifier des snapshots. Lorsque vous activez la planification, vous utilisez le schedule paramètre pour définir l'heure à laquelle les snapshots doivent être effectués.
Ce tableau explique comment utiliser les options de l' schedule paramètre :
schedule
Requis pour spécifier les paramètres de planification.
immediate
Démarrer immédiatement l'opération. Cet élément s'excluent mutuellement avec tous les autres paramètres de planification.
enableSchedule
Lorsqu'il est réglé sur true, la programmation est activée. Lorsqu'il est réglé sur false, la programmation est désactivée.
Remarque
La valeur par défaut est false.
startDate
Date précise de démarrage de l'opération. Le format de saisie de la date est MM:JJ:AA. La valeur par défaut est la date actuelle. Voici un exemple de cette option startDate=06:27:11.
scheduleDay
Un jour de la semaine où commencer l'opération. Peut être une ou plusieurs des valeurs suivantes :
  • monday
  • tuesday
  • wednesday
  • thursday
  • friday
  • saturday
  • sunday
Remarque
Placez la valeur entre parenthèses. Par exemple : scheduleDay=(wednesday).
Plus d'un jour peut être spécifié en enfermant les jours dans un ensemble unique de parenthèses et en séparant chaque jour avec un espace. Par exemple : scheduleDay=(monday wednesday friday).
Remarque
Ce paramètre n'est pas compatible avec un planning mensuel.
startTime
L'heure du jour de démarrage de l'opération. Le format de saisie de l'heure est HH:MM, où HH est l'heure et MM est la minute au-delà de l'heure. Utilise une horloge de 24 heures. Par exemple, 2:00 dans l'après-midi est 14:00. Voici un exemple de cette option startTime=14:27.
scheduleInterval
Durée, en minutes, d'au moins entre les opérations.l'intervalle de planification ne doit pas être supérieur à 1440 (24 heures) et doit être un multiple de 30.
Voici un exemple de cette optionscheduleInterval=180.
endDate
Une date précise pour arrêter l'opération. Le format de saisie de la date est MM:JJ:AA. Si aucune date de fin n'est souhaitée, vous pouvez spécifier noEndDate. Voici un exemple de cette option endDate=11:26:11.
timesPerDay
Nombre de fois où effectuer l'opération dans un jour. Voici un exemple de cette option timesPerDay=4.
timezone
Spécifie le fuseau horaire à utiliser pour la planification. Peut être spécifié de deux manières :
  • GMT±HH:MM
    Décalage du fuseau horaire par rapport au GMT. Exemple : timezone=GMT-06:00.
  • Chaîne de texte
    Chaîne de texte de fuseau horaire standard, doit être entre guillemets. Exemple :timezone="America/Chicago"
scheduleDate
Un jour du mois où effectuer l'opération. Les valeurs des jours sont numériques et comprises dans la plage 1-31.
Remarque
Ce paramètre n'est pas compatible avec un planning hebdomadaire.
Un exemple du scheduleDate l'option est scheduleDate=("15").
month
Mois précis pour effectuer l'opération. Les valeurs pour les mois sont les suivantes :
  • jan - Janvier
  • feb - Février
  • mar - Mars
  • apr - Avril
  • may - Mai
  • jun - Juin
  • jul - Juillet
  • aug - Août
  • sep - Septembre
  • oct - Octobre
  • nov - Novembre
  • dec - Décembre
Remarque
Placez la valeur entre parenthèses. Par exemple : month=(jan).
Plus d'un mois peut être spécifié en enfermant les mois dans un ensemble unique de parenthèses et en séparant chaque mois par un espace. Par exemple : month=(jan jul dec).
Utilisez ce paramètre avec le scheduleDate paramètre pour effectuer l'opération sur un jour spécifique du mois.
Remarque
Ce tableau explique comment utiliser le timeZone paramètre :
Nom du fuseau horaire Décalage GMT
Etc/GMT+12
GMT-12:00
Etc/GMT+11
GMT-11:00
Pacific/Honolulu
GMT-10:00
America/Anchorage
GMT-09:00
America/Santa_Isabel
GMT-08:00
America/Los_Angeles
GMT-08:00
America/Phoenix
GMT-07:00
America/Chihuahua
GMT-07:00
America/Denver
GMT-07:00
America/Guatemala
GMT-06:00
America/Chicago
GMT-06:00
America/Mexico_City
GMT-06:00
America/Regina
GMT-06:00
America/Bogota
GMT-05:00
America/New_York
GMT-05:00
Etc/GMT+5
GMT-05:00
America/Caracas
GMT-04:30
America/Asuncion
GMT-04:00
America/Halifax
GMT-04:00
America/Cuiaba
GMT-04:00
America/La_Paz
GMT-04:00
America/Santiago
GMT-04:00
America/St_Johns
GMT-03:30
America/Sao_Paulo
GMT-03:00
America/Buenos_Aires
GMT-03:00
America/Cayenne
GMT-03:00
America/Godthab
GMT-03:00
America/Montevideo
GMT-03:00
Etc/GMT+2
GMT-02:00
Atlantic/Azores
GMT-01:00
Atlantic/Cape_Verde
GMT-01:00
Africa/Casablanca
GMT
Etc/GMT
GMT
Europe/London
GMT
Atlantic/Reykjavik
GMT
Europe/Berlin
GMT+01:00
Europe/Budapest
GMT+01:00
Europe/Paris
GMT+01:00
Europe/Warsaw
GMT+01:00
Africa/Lagos
GMT+01:00
Africa/Windhoek
GMT+01:00
Asia/Anman
GMT+02:00
Asia/Beirut
GMT+02:00
Africa/Cairo
GMT+02:00
Asia/Damascus
GMT+02:00
Africa/Johannesburg
GMT+02:00
Europe/Kiev
GMT+02:00
Asia/Jerusalem
GMT+02:00
Europe/Istanbul
GMT+03:00
Europe/Minsk
GMT+02:00
Asia/Baghdad
GMT+03:00
Asia/Riyadh
GMT+03:00
Africa/Nairobi
GMT+03:00
Asia/Tehran
GMT+03:30
Europe/Moscow
GMT+04:00
Asia/Dubai
GMT+04:00
Asia/Baku
GMT+04:00
Indian/Mauritius
GMT+04:00
Asia/Tbilisi
GMT+04:00
Asia/Yerevan
GMT+04:00
Asia/Kabul
GMT+04:30
Asia/Karachi
GMT+05:00
Asia//Tashkent
GMT+05:00
Asia/Calcutta
GMT+05:30
Asia/Colombo
GMT+05:30
Asia/Katmandu
GMT+05:45
Asia/Yekaterinburg
GMT+06:00
Asia/Almaty
GMT+06:00
Asia/Dhaka
GMT+06:00
Asia/Rangoon
GMT+06:30
Asia/Novosibirsk
GMT+07:00
Asia/Bangkok
GMT+07:00
Asia/Krasnoyarsk
GMT+08:00
Asia/Shanghai
GMT+08:00
Asia/Singapore
GMT+08:00
Australia/Perth
GMT+08:00
Asia/Taipei
GMT+08:00
Asia/Ulaanbaatar
GMT+08:00
Asia/Irkutsk
GMT+09:00
Asia/Tokyo
GMT+09:00
Asia/Seoul
GMT+09:00
Australia/Adelaide
GMT+09:30
Australia/Darwin
GMT+09:30
Asia/Yakutsk
GMT+10:00
Australia/Brisbane
GMT+10:00
Australia/Sydney
GMT+10:00
Pacific/Port Moresby
GMT+10:00
Australia/Hobart
GMT+10:00
Asia/Vladivostok
GMT+11:00
Pacific/Guadalcanal
GMT+11:00
Pacific/Auckland
GMT+12:00
Etc/GMT-12
GMT+12:00
Pacific/Fiji
GMT+12:00
Asia/Kamchatka
GMT+12:00
Pacific/Tongatapu
GMT+13:00
La chaîne de code pour la définition d'un planning est similaire aux exemples suivants :
enableSchedule=true schedule startTime=14:27
enableSchedule=true schedule scheduleInterval=180
enableSchedule=true schedule timeZone=GMT-06:00
enableSchedule=true schedule timeZone="America/Chicago"
Si vous utilisez également le scheduleInterval le micrologiciel sélectionne l'option timesPerDay et le scheduleInterval en sélectionnant la valeur la plus basse des deux options. Le micrologiciel calcule une valeur entière pour l' scheduleInterval option en divisant 1440 par un scheduleInterval valeur d'option que vous définissez. Par exemple, 1440/180 = 8. Le micrologiciel compare ensuite le timesPerDay valeur entière calculée scheduleInterval valeur entière et utilise la valeur la plus petite.
Pour supprimer une planification, utilisez le delete volume commande avec schedule paramètre. Le delete volume commande avec schedule le paramètre supprime uniquement la planification, pas le volume snapshot.
Lors de l'exécution d'une restauration dans un groupe de cohérence, l'opération par défaut consiste à annuler la restauration de tous les membres du groupe de cohérence. Si une restauration ne peut pas être démarrée avec succès pour tous les membres du groupe de cohérence, la restauration échoue et n'a aucun effet. L'image d'instantané n'est pas annulée.
Niveau minimal de firmware
7.83
7.86 ajoute le scheduleDate et le month option.
