Créer un pool de disques – SANtricity CLI
Le create diskPool la commande crée un nouveau pool de disques en fonction des paramètres spécifiés.
Baies prises en charge
Cette commande s'applique à toutes les baies de stockage, y compris les baies E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600 et EF300, tant que tous les packs SMcli sont installés.
Rôles
Pour exécuter cette commande sur une baie de stockage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80, vous devez avoir le rôle Storage Admin.
Contexte
Vous pouvez créer le pool de disques en entrant une liste de lecteurs ou un type de lecteur que vous souhaitez utiliser pour le pool de disques.
Si vous entrez une liste de lecteurs, assurez-vous que tous les lecteurs ont la même capacité. Si les lecteurs n'ont pas la même capacité, chaque lecteur du pool de disques indique une capacité égale au plus petit disque. |
Syntaxe
create diskPool
(drives=(trayID1,[drawerID1,]slotID1 ... trayIDN,[drawerIDN,]slotIDN)|
driveType=(fibre | SATA | SAS | NVMe4K))
userLabel="diskPoolName"
[driveCount=driveCountValue]
[trayLossProtect=(TRUE | FALSE)]
[drawerLossProtect=(TRUE | FALSE)]
[warningThreshold=(warningThresholdValue | default)]
[criticalThreshold=(criticalThresholdValue | default)]
[criticalPriority=(highest|high|medium|low|lowest)]
[backgroundPriority=(highest|high|medium|low|lowest)]
[degradedPriority=(highest|high|medium|low|lowest)]
[securityType=(none | capable | enabled )]
[secureDrives=(fips | fde )]
[driveMediaType=(hdd | ssd | allMedia | unknown)]
[dataAssurance=(none|enabled)]
[resourceProvisioningCapable=(TRUE | FALSE)]
Paramètres
| Paramètre | Description | ||||
Les lecteurs que vous souhaitez attribuer au pool de disques que vous souhaitez créer. Pour les tiroirs disques haute capacité, spécifiez la valeur d'ID du bac, la valeur d'ID du tiroir et la valeur d'ID du logement pour le lecteur. Pour les tiroirs disques basse capacité, spécifiez la valeur d'ID du bac et la valeur d'ID du logement pour le lecteur. Les valeurs d'ID du bac sont Le nombre maximal d'identifiants d'emplacement est de 24. La valeur de l'identifiant d'emplacement commence soit à 0, soit à 1, selon le modèle de tiroir. Les tiroirs compatibles avec les contrôleurs E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 et EF80 ont des numéros d'identifiant d'emplacement commençant à 0. Les tiroirs compatibles avec les contrôleurs E2700 et E5600 ont des numéros d'identifiant d'emplacement commençant à 1. |
Nom que vous souhaitez attribuer au nouveau pool de disques. Placez le nom du pool de disques entre guillemets (" "). |
Le
Pourcentage de capacité de stockage dont vous recevez une alerte d'avertissement indiquant que le pool de disques est presque plein. Utiliser des valeurs entières. Par exemple, une valeur de 60 signifie 60 %. Pour un fonctionnement optimal, la valeur de ce paramètre doit être inférieure à la valeur de l' Les valeurs valides vont de 0 à 100. La valeur par défaut est 50. Le fait de définir ce paramètre sur 0 (zéro) désactive les alertes d'avertissement. Si vous définissez cette option sur |
Le pourcentage de capacité de stockage dont vous recevez une alerte critique indiquant que le pool de disques approche de plein. Utiliser des valeurs entières. Par exemple, une valeur de 70 signifie 70 %. Pour un fonctionnement optimal, la valeur de ce paramètre doit être supérieure à la valeur de l' Les valeurs valides vont de 0 à 100. La valeur par défaut est 85 %. Si vous définissez ce paramètre sur 0 (zéro), les alertes d'avertissement et les alertes critiques sont désactivées. Si vous définissez cette option sur |
Priorité des opérations de reconstruction pour les événements critiques sur le pool de disques. Par exemple, la reconstruction d'un pool de disques après au moins deux pannes de disques. Les valeurs valides sont |
Priorité des opérations en arrière-plan sur le pool de disques. Les valeurs valides sont |
Priorité des activités dégradées sur le pool de disques. Par exemple, la reconstruction d'un pool de disques après une panne disque. Les valeurs valides sont |
Paramètre permettant de spécifier le niveau de sécurité lors de la création du pool de disques. Tous les volumes candidats pour le pool de disques auront le type de sécurité spécifié. Ces paramètres sont valides :
La valeur par défaut est |
Type de disques sécurisés à utiliser dans le groupe de volumes. Ces paramètres sont valides :
Type de support de lecteur que vous souhaitez utiliser pour le pool de disques. Vous devez utiliser ce paramètre lorsque vous disposez de plusieurs types de support de lecteur dans votre matrice de stockage. Ces supports de lecteur sont valides :
Si ce paramètre est défini sur |
Remarques
Chaque nom de pool de disques doit être unique. Vous pouvez utiliser n'importe quelle combinaison de caractères alphanumériques, de traits de soulignement (_), de traits d'Union (-) et de livres (#) pour le libellé de l'utilisateur. Les étiquettes utilisateur peuvent comporter un maximum de 30 caractères.
Si les paramètres spécifiés ne peuvent pas être satisfaits par l'un des lecteurs candidats disponibles, la commande échoue. Normalement, tous les lecteurs qui correspondent aux attributs de qualité de service sont renvoyés en tant que meilleurs candidats. Toutefois, si vous spécifiez une liste de lecteurs, certains des lecteurs disponibles renvoyés en tant que candidats peuvent ne pas correspondre à la qualité des attributs de service.
Si vous ne spécifiez pas de valeur pour un paramètre facultatif, une valeur par défaut est attribuée.
Disques
Lorsque vous utilisez le driveType paramètre : tous les disques non affectés de ce type sont utilisés pour créer le pool de disques. Si vous souhaitez limiter le nombre de lecteurs trouvés par le driveType paramètre dans le pool de disques, vous pouvez spécifier le nombre de disques à l'aide de l' driveCount paramètre. Vous pouvez utiliser le driveCount paramètre uniquement lorsque vous utilisez le driveType paramètre.
Le drives paramètre prend en charge à la fois les tiroirs disques haute capacité et les tiroirs disques basse capacité. Un tiroir de disque haute capacité est doté de tiroirs qui maintiennent les disques. Les tiroirs coulissent hors du tiroir du lecteur pour permettre l'accès aux lecteurs. Un tiroir de lecteur de faible capacité n'est pas doté de tiroirs. Pour un plateau de lecteur haute capacité, vous devez spécifier l'identifiant (ID) du plateau de lecteur, l'ID du tiroir et l'ID du logement dans lequel se trouve un lecteur. Dans le cas d'un plateau de lecteur de faible capacité, vous devez uniquement spécifier l'ID du plateau de lecteur et l'ID de l'emplacement dans lequel se trouve un lecteur. Pour un plateau de lecteur de faible capacité, une autre méthode d'identification d'un emplacement est de spécifier l'ID du plateau de lecteur, définissez l'ID du tiroir sur 0, Et indiquez l'ID de l'emplacement dans lequel réside un lecteur.
Si vous entrez les spécifications d'un plateau de disque haute capacité mais qu'aucun plateau de lecteur n'est disponible, le logiciel de gestion du stockage renvoie un message d'erreur.
Seuils d'alerte de pool de disques
Chaque pool de disques comporte deux niveaux d'alertes progressivement importants pour informer les utilisateurs lorsque la capacité de stockage du pool de disques approche pleine. Le seuil d'une alerte est un pourcentage de la capacité utilisée par rapport à la capacité totale utilisable dans le pool de disques. Les alertes sont les suivantes :
Avertissement — c'est le premier niveau d'alerte. Ce niveau indique que la capacité utilisée dans un pool de disques est presque pleine. Lorsque le seuil de l'alerte d'avertissement est atteint, une condition d'attention requise est générée et un événement est envoyé au logiciel de gestion du stockage. Le seuil d'avertissement est remplacé par le seuil critique. Le seuil d'avertissement par défaut est de 50 %.
Critique — il s'agit du niveau d'alerte le plus grave. Ce niveau indique que la capacité utilisée dans un pool de disques est presque pleine. Une fois le seuil de l'alerte critique atteint, une condition de besoin d'attention est générée et un événement est envoyé au logiciel de gestion du stockage. Le seuil d'avertissement est remplacé par le seuil critique. Le seuil par défaut de l'alerte critique est de 85 %.
Pour être effectif, la valeur d'une alerte d'avertissement doit toujours être inférieure à la valeur d'une alerte critique. Si la valeur de l'alerte d'avertissement est identique à celle d'une alerte critique, seule l'alerte critique est envoyée.
Opérations en arrière-plan du pool de disques
Les pools de disques prennent en charge les opérations d'arrière-plan suivantes :
Reconstruction
Format de disponibilité instantanée (IAF)
Format
Extension de capacité dynamique (DCE)
Extension de volume dynamique (DVE) (pour les pools de disques, la DVE n'est en fait pas une opération d'arrière-plan, mais la DVE est prise en charge comme une opération synchrone).
Les pools de disques ne mettent pas en file d'attente des commandes d'arrière-plan Vous pouvez démarrer plusieurs commandes d'arrière-plan séquentiellement, mais le démarrage de plusieurs opérations d'arrière-plan à la fois retarde l'exécution des commandes que vous avez démarrées précédemment. Les opérations d'arrière-plan prises en charge ont les niveaux de priorité relatifs suivants :
Reconstruction
Format
IAF
DCE
Type de sécurité
Utilisez le securityType paramètre pour spécifier les paramètres de sécurité de la matrice de stockage.
Avant de pouvoir régler le securityType paramètre à enabled, vous devez créer une clé de sécurité de la matrice de stockage. Utilisez le create storageArray securityKey commande permettant de créer une clé de sécurité de la matrice de stockage. Ces commandes sont liées à la clé de sécurité :
create storageArray securityKey -
export storageArray securityKey -
import storageArray securityKey -
set storageArray securityKey -
enable volumeGroup [volumeGroupName] security -
enable diskPool [diskPoolName] security
Sécuriser les disques
Les disques sécurisés peuvent être des disques FDE (Full Disk Encryption) ou FIPS (Federal information Processing Standard). Utilisez le secureDrives paramètre pour spécifier le type de disques sécurisés à utiliser. Les valeurs que vous pouvez utiliser sont les suivantes fips et fde.
Exemple de commande
create diskPool driveType=SAS userLabel="FIPS_Pool" driveCount=11 securityType=capable secureDrives=fips;
Niveau minimal de firmware
7.83
8.20 ajoute ces paramètres :
trayLossProtect -
drawerLossProtect
8.25 ajoute le secureDrives paramètre.
8.63 ajoute le resourceProvisioningCapable paramètre.
11.73 met à jour le driveCount paramètre.
