SANtricity commands
Créer un volume RAID (sélection manuelle du lecteur) - SANtricity CLI
Contributeurs netapp-driley
Le create volume commande crée un nouveau groupe de volumes et un nouveau volume, et vous permet de spécifier les lecteurs du volume.
Baies prises en charge
Cette commande s'applique à n'importe quelle baie de stockage individuelle, y compris les E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 et EF80, à condition que tous les packages SMcli soient installés.
Rôles
Pour exécuter cette commande sur une baie de stockage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80, vous devez avoir le rôle Storage Admin.
Syntaxe
create volume drives=(trayID1,[drawerID1,]slotID1 ... trayIDn,[drawerIDn,]slotIDn)
[volumeGroupUserLabel="volumeGroupName"]
raidLevel=(0 | 1 | 3 | 5 | 6)
userLabel="volumeName"
[capacity=volumeCapacity]
[owner=(a|b)]
[mapping=(none | default)]
[cacheReadPrefetch=(TRUE | FALSE)]
[segmentSize=segmentSizeValue]
[usageHint=(fileSystem | dataBase | multiMedia)]
[trayLossProtect=(TRUE | FALSE)]
[drawerLossProtect=(TRUE | FALSE)]
[dssPreAllocate=(TRUE | FALSE)]
[securityType=(none | capable | enabled )]
[dataAssurance=(none | enabled)]
[resourceProvisioningCapable=(TRUE | FALSE)]
[blockSize=blockSizeValue]
Paramètres
Paramètre Description
drives
Les lecteurs que vous souhaitez attribuer au volume que vous souhaitez créer. Pour les tiroirs disques haute capacité, spécifiez la valeur d'ID du bac, la valeur d'ID du tiroir et la valeur d'ID du logement pour le lecteur. Pour les tiroirs disques basse capacité, spécifiez la valeur d'ID du bac et la valeur d'ID du logement pour le lecteur. Les valeurs d'ID du bac sont 0 à 99. Les valeurs d'ID de tiroir sont 1 à 5.
La capacité maximale de tous les emplacements est de 24. Les valeurs d'ID de fente commencent à 0 ou 1, selon le modèle de bac. Les tiroirs disques compatibles avec les contrôleurs E2800 et E5700 ont des numéros d'ID de slot commençant à 0. Les tiroirs disques compatibles avec les contrôleurs E2700 et E5600 possèdent des numéros d'ID de slot commençant à 1.
Placez la valeur d'ID du bac, la valeur d'ID du tiroir et la valeur d'ID de logement entre crochets ([ ]).
Nom que vous souhaitez attribuer au nouveau groupe de volumes. Placez le nom du groupe de volumes entre guillemets (" ").
Remarque
Si vous ne spécifiez pas d'étiquette d'utilisateur pour le groupe de volumes, le micrologiciel du contrôleur lui attribue un numéro.
raidLevel
Niveau RAID du groupe de volumes qui contient le volume. Les valeurs valides sont 0, 1, 3, 5, ou 6.
userLabel
Nom à attribuer au nouveau volume. Placez le nouveau nom du volume entre guillemets (" ").
Remarque
Ce paramètre est obligatoire.
Remarque La limite de caractères pour les noms de volumes standard et minces est de 60 caractères. Le nom du volume peut contenir n'importe quelle combinaison de caractères alphanumériques, de tiret bas (_), de trait d'union (-) et de dièse (#).
capacity
Taille du volume que vous ajoutez à la matrice de stockage. La taille est définie en unités de bytes, KB, MB, GB, ou TB.
owner
Contrôleur qui détient le volume. Les identifiants de contrôleur valides sont a ou b, où a Est le contrôleur dans le slot A, et b Est le contrôleur associé au slot B. Si vous ne spécifiez pas de propriétaire, le micrologiciel du contrôleur détermine le propriétaire.
cacheReadPrefetch
Paramètre permettant d'activer ou de désactiver la lecture préalable du cache. Pour désactiver la lecture préalable du cache, définissez ce paramètre sur FALSE. Pour activer la lecture préalable du cache, définissez ce paramètre sur TRUE.
segmentSize
Quantité de données (en Ko) que le contrôleur écrit sur un seul disque du volume avant d'écrire les données sur le disque suivant. Les valeurs valides sont4 (SSD only)/, 16, 32, 64, 128, 256, ou 512.
usageHint
Les paramètres pour les deux cacheReadPrefetch paramètre et le segmentSize paramètre devant être des valeurs par défaut. Les valeurs par défaut sont basées sur le modèle d'utilisation d'E/S type de l'application qui utilise le volume. Les valeurs valides sont fileSystem, dataBase, ou multiMedia.
trayLossProtect
Paramètre permettant d'appliquer la protection contre les pertes de bac lorsque vous créez le référentiel. Pour appliquer la protection contre les pertes de bac, définissez ce paramètre sur TRUE. La valeur par défaut est FALSE.
drawerLossProtect
Paramètre permettant d'appliquer la protection contre les pertes de tiroirs lorsque vous créez le volume de référentiel en miroir. Pour appliquer la protection contre les pertes de tiroirs, définissez ce paramètre sur TRUE. La valeur par défaut est FALSE.
dssPreAllocate
Paramètre permettant de s'assurer que la capacité de réserve est allouée pour la taille de segment future augmente. Cette valeur par défaut est TRUE.
securityType
Paramètre permettant de spécifier le niveau de sécurité lors de la création des groupes de volumes et de tous les volumes associés. Ces paramètres sont valides :
  • none — le groupe de volumes et les volumes ne sont pas sécurisés.
  • capable — le groupe de volumes et les volumes sont capables d'avoir la sécurité définie, mais la sécurité n'a pas été activée.
  • enabled — la sécurité est activée pour le groupe de volumes et les volumes.
Si ce paramètre est défini sur TRUE, seuls les disques compatibles DULBE seront utilisés pour créer des pools de disques ou des groupes de volumes. Si le paramètre est défini sur FALSE ou n'est pas fourni, aucune vérification de la compatibilité DULBE n'est effectuée. Si tous les disques sélectionnés pour le groupe de volumes ou le pool de disques sont compatibles DULBE, alors l'indicateur au niveau de la baie de stockage détermine si le groupe de volumes ou le pool de disques est créé comme étant à ressources provisionnées.
mapping
Ce paramètre vous permet de mapper le volume à un hôte. Si vous souhaitez mapper ultérieurement, définissez ce paramètre sur none. Si vous souhaitez mapper maintenant, définissez ce paramètre sur default. Le volume est mappé à tous les hôtes ayant accès au pool de stockage. La valeur par défaut est none.
blockSize
Ce paramètre définit la taille de bloc du volume en cours de création. La valeur 0 ou le paramètre non défini utilise la taille de bloc par défaut.
Remarques
Le drives paramètre prend en charge à la fois les tiroirs disques haute capacité et les tiroirs disques basse capacité. Un tiroir de disque haute capacité est doté de tiroirs qui maintiennent les disques. Les tiroirs coulissent hors du tiroir du lecteur pour permettre l'accès aux lecteurs. Un tiroir de lecteur de faible capacité n'est pas doté de tiroirs. Pour un plateau de lecteur haute capacité, vous devez spécifier l'identifiant (ID) du plateau de lecteur, l'ID du tiroir et l'ID du logement dans lequel se trouve un lecteur. Dans le cas d'un plateau de lecteur de faible capacité, vous devez uniquement spécifier l'ID du plateau de lecteur et l'ID de l'emplacement dans lequel se trouve un lecteur. Pour un plateau de lecteur de faible capacité, une autre méthode d'identification d'un emplacement est de spécifier l'ID du plateau de lecteur, définissez l'ID du tiroir sur 0, Et indiquez l'ID de l'emplacement dans lequel réside un lecteur.
Si vous définissez le raidLevel Paramètre au niveau RAID 1 :
  • Il y a un nombre pair de disques dans le groupe, par définition RAID 1
  • La première moitié du groupe, dans l'ordre indiqué (et dans l'ordre des bandes), sont des disques principaux
  • La seconde moitié du groupe, dans l'ordre indiqué (et dans l'ordre des bandes), correspond aux entraînements de rétroviseur correspondants
Vous pouvez utiliser n'importe quelle combinaison de caractères alphanumériques, de tiret bas (_), de trait d'union (-) et de dièse (#) pour les noms. Les noms des volumes standard et minces peuvent comporter jusqu'à 60 caractères ; tous les autres noms de composants peuvent comporter jusqu'à 30 caractères.
Le owner le paramètre définit quel contrôleur détient le volume. La propriété de contrôleur préférée d'un volume est le contrôleur qui est actuellement propriétaire du groupe de volumes.
Si vous ne spécifiez pas de capacité à l'aide de l' capacity paramètre, toute la capacité du lecteur disponible dans le groupe de volumes est utilisée. Si vous ne spécifiez pas d'unités de capacité, bytes est utilisé comme valeur par défaut.
Protection contre les pertes de bac et protection contre les pertes de tiroir
Pour que la protection contre les pertes de bac fonctionne, votre configuration doit respecter les directives suivantes :
Niveau Critères pour la protection contre les pertes du plateau Nombre minimum de bacs requis
Disk Pool
Le pool de disques ne contient pas plus de deux lecteurs dans un bac unique
6
RAID 6
Le groupe de volumes ne contient pas plus de deux lecteurs dans un bac unique
3
RAID 3 ou RAID 5
Chaque lecteur du groupe de volumes se trouve dans un bac distinct
3
RAID 1
Chaque lecteur d'une paire RAID 1 doit se trouver dans un bac distinct
2
RAID 0
Impossible d'obtenir la protection contre les pertes du bac.
Sans objet
Pour que la protection contre les pertes de tiroirs fonctionne (dans les environnements de boîtiers haute densité), votre configuration doit respecter les directives suivantes :
Niveau Critères pour la protection contre les pertes de tiroirs Nombre minimum de tiroirs requis
Disk Pool
Le pool comprend des disques des cinq tiroirs et il y a un nombre égal de disques dans chaque tiroir. Un plateau de 60 lecteurs peut atteindre la protection contre les pertes de tiroirs lorsque le pool de disques contient 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 ou 60 disques.
5
RAID 6
Le groupe de volumes ne contient pas plus de deux disques dans un tiroir unique.
3
RAID 3 ou RAID 5
Chaque lecteur du groupe de volumes se trouve dans un tiroir distinct.
3
RAID 1
Chaque lecteur d'une paire symétrique doit être placé dans un tiroir séparé.
2
RAID 0
Impossible d'obtenir la protection contre la perte de tiroir.
Sans objet
Taille du segment
La taille d'un segment détermine le nombre de blocs de données que le contrôleur écrit sur un seul disque du volume avant d'écrire des données sur le disque suivant. Chaque bloc de données stocke 512 octets de données. Le bloc de données est la plus petite unité de stockage. La taille d'un segment détermine le nombre de blocs de données qu'il contient. Par exemple, un segment de 8 Ko contient 16 blocs de données. Un segment de 64 Ko contient 128 blocs de données.
Lorsque vous entrez une valeur pour la taille du segment, la valeur est vérifiée par rapport aux valeurs prises en charge fournies par le contrôleur au moment de l'exécution. Si la valeur saisie n'est pas valide, le contrôleur renvoie une liste de valeurs valides. L'utilisation d'un lecteur unique pour une seule demande laisse les autres lecteurs disponibles pour traiter simultanément d'autres demandes. Si le volume se trouve dans un environnement où un utilisateur unique transfère de grandes unités de données (comme le multimédia), les performances sont optimisées lorsqu'une seule demande de transfert de données est traitée avec une seule bande de données. (Une bande de données est la taille du segment multipliée par le nombre de disques du groupe de volumes utilisés pour le transfert de données.) Dans ce cas, plusieurs disques sont utilisés pour la même demande, mais chaque disque n'est accessible qu'une seule fois.
Pour des performances optimales dans une base de données multi-utilisateurs ou un environnement de stockage de système de fichiers, définissez la taille de votre segment afin de minimiser le nombre de lecteurs requis pour répondre à une demande de transfert de données.
Conseils d'utilisation
Remarque
Il n'est pas nécessaire de saisir une valeur pour le cacheReadPrefetch ou le segmentSize paramètre. Si vous ne saisissez aucune valeur, le micrologiciel du contrôleur utilise le usageHint paramètre avec fileSystem comme valeur par défaut. Saisie d'une valeur pour le usageHint et une valeur pour le cacheReadPrefetch ou une valeur pour le segmentSize le paramètre n'entraîne pas d'erreur. La valeur que vous saisissez pour le cacheReadPrefetch ou le segmentSize le paramètre prend priorité sur la valeur de usageHint paramètre. La taille du segment et les paramètres de lecture préalable en cache pour différents conseils d'utilisation sont indiqués dans le tableau suivant :
Indice d'utilisation Réglage de la taille du segment Paramètre de préextraction de lecture dynamique du cache
Système de fichiers
128 KO
Activé
Base de données
128 KO
Activé
Multimédia
256 KO
Activé
Préextraction de lecture du cache
La lecture préalable en cache permet au contrôleur de copier des blocs de données supplémentaires dans le cache pendant que le contrôleur lit et copie les blocs de données requis par l'hôte depuis le disque vers le cache. Cette action augmente le risque d'une future demande de données à partir du cache. Le préchargement de lecture du cache est important pour les applications multimédia qui utilisent des transferts de données séquentiels. Valeurs valides pour le cacheReadPrefetch les paramètres sont TRUE ou FALSE. La valeur par défaut est TRUE.
Type de sécurité
Utilisez le securityType paramètre pour spécifier les paramètres de sécurité de la matrice de stockage.
Avant de pouvoir régler le securityType paramètre à enabled, vous devez créer une clé de sécurité de la matrice de stockage. Utilisez le create storageArray securityKey commande permettant de créer une clé de sécurité de la matrice de stockage. Ces commandes sont liées à la clé de sécurité :
  • create storageArray securityKey
  • export storageArray securityKey
  • import storageArray securityKey
  • set storageArray securityKey
  • enable volumeGroup [volumeGroupName] security
  • enable diskPool [diskPoolName] security
Niveau minimal de firmware
7.10 ajoute la fonctionnalité RAID de niveau 6 et dssPreAllocate paramètre.
7.50 ajoute le securityType paramètre.
7.60 ajoute l'entrée utilisateur drawerID et le drawerLossProtect paramètre.
7.75 ajoute le dataAssurance paramètre.
8.63 ajoute le resourceProvisioningCapable paramètre.
11.70 ajoute le blockSize paramètre.
