Diagnostiquer la mise en miroir synchrone – SANtricity CLI
Le diagnose syncMirror commande teste la connexion entre les volumes primaires spécifiés et les volumes miroir sur une baie de stockage avec la fonction de mise en miroir synchrone activée.
Baies prises en charge
Cette commande s'applique à toutes les baies de stockage, y compris les baies E4000, E2700, E5600, E2800 et E5700, tant que tous les packs SMcli sont installés.
Rôles
Pour exécuter cette commande sur une baie de stockage E4000, E2800 ou E5700, vous devez avoir le rôle d'administrateur du stockage.
Contexte
Dans les versions précédentes de cette commande, l'identifiant de fonction était |
Syntaxe
diagnose syncMirror (primary [primaryVolumeName] |primaries ["primaryVolumeName1" ... "primaryVolumeNameN"])
testID=connectivity
Paramètre
| Paramètre | Description |
Nom du volume principal de la paire de miroirs distants que vous souhaitez tester. Placez le nom du volume primaire entre crochets ([ ]). Si le nom du volume principal comporte des caractères spéciaux ou se compose uniquement de nombres, vous devez inclure le nom du volume primaire entre guillemets (" ") entre crochets. |
Vous pouvez entrer plusieurs noms de volume. Placez tous les noms de volume dans un jeu de crochets ([ ]). Placez chaque nom de volume entre guillemets (" "). Séparez chaque nom de volume par un espace. Les noms de plusieurs volumes que vous souhaitez utiliser comme volumes primaires. Entrez les noms des volumes primaires à l'aide des règles suivantes :
Niveau minimal de firmware
6.10
