Activer ou désactiver AutoSupport (toutes les baies individuelles) - SANtricity CLI
Cette commande active ou désactive la fonction AutoSupport (ASUP) pour la baie de stockage et permet de transmettre des messages au site du support technique. Une fois la fonctionnalité ASUP activé, la baie de stockage ASUP est automatiquement prête à collecter et à envoyer des données relatives au support au support technique. Les données peuvent ensuite être utilisées pour le dépannage à distance et l'analyse des problèmes.
Baies prises en charge
Cette commande s'applique à n'importe quelle baie de stockage individuelle, y compris les E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 et EF80, à condition que tous les packages SMcli soient installés.
Rôles
Pour exécuter cette commande sur une baie de stockage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80, vous devez avoir le rôle Storage Admin.
Contexte
Après avoir activé cette fonction, vous pouvez ensuite activer la fonction AutoSupport OnDemand (si vous le souhaitez), puis activer la fonction AutoSupport Remote Diagnostics (diagnostic à distance) (si vous le souhaitez).
Vous devez activer les trois fonctions dans cet ordre :
Activer AutoSupport
Activer AutoSupport OnDemand
Activer les diagnostics à distance AutoSupport
Syntaxe
set storageArray autoSupport (enable | disable)
Paramètres
| Paramètre | Description |
`enable |
disable` |
Exemples
SMcli -n Array1 -c "set storageArray autoSupport enable;" SMcli completed successfully.
Vérification
Utilisez le show storageArray autoSupport commande pour voir si vous avez activé la fonction. La ligne initiale de la sortie affichée indique l'état d'activation :
The AutoSupport feature is enabled on this storage array.
Niveau minimal de micrologiciel
7.86 - Ajout d'une commande pour toutes les baies de stockage jusqu'au modèle E2700 et E5600
8.40 - prise en charge ajoutée des systèmes E2800 et E5700
