SANtricity commands
Activer la gestion des clés de sécurité externes – SANtricity CLI
Contributeurs netapp-driley netapp-maumita
Le enable storageArray externalKeyManagement file La commande permet la gestion externe des clés de sécurité pour une baie de stockage dotée de disques Full Disk Encryption et crée la clé de sécurité initiale du disque.
Baies prises en charge
Cette commande s'applique aux baies de stockage individuelles E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 et EF80. Elle ne fonctionne pas sur les baies de stockage E2700 ou E5600.
Rôles
Pour exécuter cette commande sur une baie de stockage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80, vous devez avoir le rôle Security Admin.
Contexte
Remarque
Cette commande ne s'applique qu'à la gestion externe des clés.
Syntaxe
file="fileName"
passPhrase="passPhraseString"
saveFile=(TRUE | FALSE)
Paramètres
Paramètre Description
file
Le chemin du fichier et le nom du fichier dans lequel la nouvelle clé de sécurité sera stockée. Placez le chemin du fichier et le nom du fichier entre guillemets (" "). Par exemple :
file="C:\Program Files\CLI\sup\drivesecurity.slk"
Remarque
Le nom de fichier doit avoir une extension de .slk.
passPhrase
Chaîne de caractères qui crypte la clé de sécurité afin que vous puissiez stocker la clé de sécurité dans un fichier externe. Placez la chaîne de caractères de la phrase de passe entre guillemets (" ").
saveFile
Vérifie et enregistre la clé de sécurité dans un fichier. Réglez sur FALSE pour ne pas enregistrer et vérifier la clé de sécurité dans un fichier. La valeur par défaut est TRUE.
Remarques
Votre phrase de passe doit répondre aux critères suivants :
  • Doit comporter entre 8 et 32 caractères.
  • Doit contenir au moins une lettre majuscule.
  • Doit contenir au moins une lettre minuscule.
  • Doit contenir au moins un chiffre.
  • Doit contenir au moins un caractère non alphanumérique, par exemple @ +.
Remarque
Si votre phrase de passe ne répond pas à ces critères, vous recevrez un message d'erreur.
Niveau minimal de firmware
8.40
8.70 ajoute le saveFile paramètre.
