SANtricity commands
Activer la fonctionnalité de baie de stockage - SANtricity CLI
Contributeurs netapp-driley netapp-maumita
Le enable storageArray feature file commande active une fonctionnalité pour une mise à niveau permanente de la matrice de stockage ou une période d'essai.
Baies prises en charge
Cette commande s'applique à n'importe quelle baie de stockage individuelle, y compris les E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 et EF80, à condition que tous les packages SMcli soient installés.
Rôles
Pour exécuter cette commande sur une baie de stockage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80, vous devez avoir le rôle Storage Admin ou Support Admin.
Contexte
Cette commande effectue l'une des actions suivantes :
  • Active une clé de fonction pour une mise à niveau permanente d'une fonction
  • Active une clé de fonction pour une mise à niveau permanente d'un pack de fonctionnalités
  • Active une fonction pour une période d'essai
Un pack de fonctionnalités est un ensemble prédéfini de plusieurs fonctionnalités, telles que le partitionnement du stockage et la mise en miroir synchrone. Ces fonctions sont combinées pour faciliter la tâche des utilisateurs. Lorsque les utilisateurs installent un Feature Pack, toutes les fonctions du Feature Pack sont installées en même temps.
Chaque fonctionnalité est gérée par une clé de licence générée pour un composant ou un pack de fonctionnalités spécifique et une baie de stockage spécifique. La clé de licence est fournie sous forme de fichier que vous exécutez pour appliquer la licence à la fonctionnalité.
Pour déterminer les fonctions qui sont chargées sur la matrice de stockage, exécutez le show storageArray features commande. Le show storageArray features la commande répertorie toutes les fonctions installées sur la baie de stockage, qui peuvent être évaluées pendant une période d'essai, les fonctions activées et les fonctions désactivées.
Syntaxe permettant d'activer une clé de fonction
enable storageArray feature file="filename"
Le file paramètre identifie le chemin d'accès au fichier et le nom de fichier d'un fichier de clé de fonction valide. Placez le chemin du fichier et le nom du fichier entre guillemets (" "). Par exemple :
file="C:\Program Files\CLI\dnld\ftrkey.key"
Les noms de fichier valides pour les fichiers de clé de fonction se terminent par un .key extension.
Vous aurez besoin d'un fichier de clé de fonction pour chaque fonction que vous souhaitez activer.
Syntaxe permettant d'activer un pack de fonctions
enable storageArray featurePack file="filename"
Le file paramètre identifie le chemin du fichier et le nom du fichier d'un pack de fonctionnalités valide. Placez le chemin du fichier et le nom du fichier entre guillemets (" "). Par exemple :
file="C:\Program Files\CLI\dnld\ftrpk.key"
Syntaxe permettant d'activer une fonction pour une période d'essai
enable storageArray feature=featureAttributeList
Pour évaluer une fonction pour une période d'essai, vous pouvez entrer une ou plusieurs des valeurs d'attribut suivantes pour l' featureAttributeList. Si vous entrez plusieurs valeurs d'attribut, séparez-les par un espace.
  • driveSecurity
Niveau minimal de firmware
8.25 supprime tous les attributs qui ne sont plus valides.
