SANtricity commands
Importer la clé de sécurité de la baie de stockage - SANtricity CLI
Contributeurs netapp-driley netapp-maumita
Le import storageArray securityKey file Commande déverrouille un ou plusieurs lecteurs FDE (Full Disk Encryption) que vous avez déplacés d'une matrice de stockage à une autre matrice de stockage.
Baies prises en charge
Si la gestion des clés externes est activée, cette commande s'applique uniquement aux baies E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80. Si la gestion des clés internes est activée, la commande s'applique à toute baie de stockage individuelle, à condition que tous les packages SMcli soient installés.
Rôles
Pour exécuter cette commande sur une baie de stockage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80, vous devez avoir le rôle Security Admin.
Contexte
Seuls les disques avec la clé de sécurité correspondante sont déverrouillés. Une fois débloqué, la clé de sécurité de la nouvelle baie de stockage est appliquée.
Remarque
Cette commande s'applique à la gestion interne et externe des clés.
Syntaxe
import storageArray securityKey file="fileName"
passPhrase="passPhraseString"
[forceOverwrite=(TRUE|FALSE)]
Paramètres
Paramètre Description
file
Le chemin du fichier et le nom du fichier qui contient la clé de sécurité d'origine des disques FDE importés. Par exemple :
file="C:\Program Files\CLI\sup\drivesecurity.slk"
Remarque
Le nom de fichier doit avoir une extension de .slk.
passPhrase
Chaîne de caractères fournissant l'authentification pour la clé de sécurité.
forceOverwrite
Si ce paramètre est défini sur TRUE, L'importation force l'écrasement de la clé FDE lorsque l'importation ne serait normalement pas autorisée, par exemple lorsqu'un contrôleur est absent ou défectueux. Par défaut, le paramètre forcer le remplacement est défini sur FALSE.
Remarques
Le firmware du contrôleur crée un verrou qui limite l'accès aux disques FDE. Les disques FDE sont dotés d'un état appelé « Security capable ». Lorsque vous créez une clé de sécurité, l'état est défini sur sécurité activée, ce qui limite l'accès à tous les disques FDE présents dans la baie de stockage.
Votre phrase de passe doit répondre aux critères suivants :
  • Doit comporter entre 8 et 32 caractères.
  • Doit contenir au moins une lettre majuscule.
  • Doit contenir au moins une lettre minuscule.
  • Doit contenir au moins un chiffre.
  • Doit contenir au moins un caractère non alphanumérique, par exemple < > @ +.
Remarque
Si votre phrase de passe ne répond pas à ces critères, vous recevrez un message d'erreur et vous serez invité à réessayer la commande.
Niveau minimal de firmware
7.40
8.40 ajout de la possibilité d'importer une clé de sécurité de matrice de stockage externe
11.70.1 a ajouté le forceOverwrite paramètre.
