Enregistrer l'état de diagnostic d'isolement des défauts du canal de lecteur - SANtricity CLI
Le save driveChannel faultDiagnostics file la commande enregistre les données de diagnostic d'isolation de panne de canal de disque renvoyées par le start driveChannel faultDiagnostics commande.
Baies prises en charge
Cette commande s'applique à n'importe quelle baie de stockage individuelle, y compris les E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 et EF80, à condition que tous les packages SMcli soient installés.
Rôles
Pour exécuter cette commande sur une baie de stockage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80, vous devez avoir le rôle Storage Admin.
Contexte
Avec la version 8.10 du micrologiciel, le |
Vous pouvez enregistrer les données de diagnostic dans un fichier en tant que texte standard ou XML.
Syntaxe
save driveChannel faultDiagnostics file="filename"
Paramètre
| Paramètre | Description |
Le chemin du fichier et le nom du fichier dans lequel vous souhaitez enregistrer les résultats du test de diagnostic d'isolation de défaut sur le canal du lecteur. Placez le nom du fichier entre guillemets (" "). Par exemple :
Cette commande n'ajoute pas automatiquement une extension de fichier au fichier enregistré. Vous devez spécifier une extension de fichier lors de la saisie du nom de fichier. |
Remarques
Une extension de fichier n'est pas automatiquement ajoutée au fichier enregistré. Vous devez spécifier l'extension de fichier de format applicable pour le fichier. Si vous spécifiez une extension de fichier de .txt, la sortie sera au format de fichier texte. Si vous spécifiez une extension de fichier de .xml , La sortie sera au format XML.
Niveau minimal de firmware
7.15 présente cette nouvelle fonctionnalité pour les anciens tiroirs de contrôleurs.
