Enregistrer les statistiques du groupe de miroirs asynchrones - SANtricity CLI
Le save storageArray arvmStats asyncMirrorGroup commande enregistre les statistiques de synchronisation dans un fichier pour un ou plusieurs volumes membres d'un groupe de miroirs asynchrone.
Baies prises en charge
Cette commande s'applique à n'importe quelle baie de stockage individuelle, y compris les baies E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600 et EF300, à condition que tous les packages SMcli soient installés.
Rôles
Pour exécuter cette commande sur une baie de stockage E4000, E2800, E5700, EF600 ou EF300, vous devez disposer du rôle d'administrateur de stockage.
Contexte
Les statistiques collectées sont uniquement disponibles pour les volumes membres du groupe miroir asynchrone dans un rôle principal sur la matrice de stockage locale.
Un ensemble de données est collecté pendant le processus de synchronisation qui peut être utilisé pour évaluer le fonctionnement de la configuration du miroir. Les données sont collectées sous forme d'un ensemble de échantillons. Un échantillon est créé au début d'un processus de synchronisation et mis à jour régulièrement pendant le processus de synchronisation.
Un exemple collecte des données jusqu'à ce que le processus de synchronisation soit terminé ou jusqu'à ce qu'une interruption du processus de synchronisation se produise, comme un transfert de propriété de volume ou un read-write erreur. Lorsqu'une interruption du processus de synchronisation est résolue (par exemple, le volume est transféré vers l'autre contrôleur), un nouvel échantillon est créé et mis à jour au fur et à mesure que le processus de synchronisation se poursuit.
Syntaxe
save storageArray arvmStats asyncMirrorGroup [asyncMirrorGroupName]
arvmStats file="filename"
[volume="volumeName"]
[sampleType=(all | mostRecent | longestSyncTime | errors)]
[recordLimit=(1-90)]
Paramètres
| Paramètre | Description |
Nom du groupe miroir asynchrone pour lequel vous enregistrez les statistiques de synchronisation. Placez le nom du groupe de miroirs asynchrone entre crochets ([ ]). Si le nom du groupe de miroirs asynchrones comporte des caractères spéciaux ou des chiffres, vous devez inclure le nom du groupe de miroirs asynchrones entre guillemets (") à l'intérieur des crochets. |
Le chemin du fichier et le nom du fichier dans lequel vous souhaitez enregistrer les statistiques de synchronisation. Placez le nom du fichier entre guillemets (" "). Par exemple :
Cette commande n'ajoute pas automatiquement une extension de fichier au fichier enregistré. Vous pouvez utiliser n'importe quel nom de fichier, mais vous devez utiliser le |
Ce paramètre est facultatif. Nom du volume membre spécifique dans le groupe miroir asynchrone pour lequel vous récupérez les statistiques de synchronisation. Si aucun volume n'est spécifié, les statistiques de chaque volume membre du groupe de miroirs asynchrones sont enregistrées. Si des statistiques sont collectées pour plusieurs volumes d'un groupe de miroirs asynchrone, toutes les données sont écrites dans le même fichier. Placez le nom du volume entre guillemets (" "). |
Ce paramètre est facultatif. Valeur par défaut pour
Ce paramètre est facultatif. La valeur par défaut de la limite d'enregistrement est |
Remarques
Les statistiques sont capturées pour les volumes en miroir dans le rôle principal. Les statistiques collectées incluent les données suivantes :
Heure de début de la synchronisation
Type de synchronisation (manuelle ou périodique)
Durée de synchronisation
Nombre d'octets envoyés
Durée d'écriture maximale (pour une seule écriture)
Durée d'écriture minimale (pour une seule écriture)
Débit de données de synchronisation minimum
Débit de données de synchronisation maximum
Durée totale d'écriture
Utilisation du référentiel (%)
Âge du point de récupération
Pendant la synchronisation initiale, les échantillons de statistiques sont capturés environ toutes les 15 minutes.
Les statistiques de synchronisation sont incluses dans le pack support.
Niveau minimal de firmware
7.84
11.80 baies EF600 et EF300 prises en charge
