SANtricity commands
Enregistrer la configuration de la baie de stockage - SANtricity CLI
Contributeurs netapp-driley
Le save storageArray configuration commande crée un fichier script que vous pouvez utiliser pour recréer la configuration actuelle du volume de la matrice de stockage.
Baies prises en charge
Cette commande s'applique à n'importe quelle baie de stockage individuelle, y compris les E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 et EF80, à condition que tous les packages SMcli soient installés.
Rôles
Pour exécuter cette commande sur une baie de stockage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80, vous devez avoir le rôle Storage Admin. Cependant, l'utilisation de cette commande avec le paramètre LDAP est réservée à ceux qui ont le rôle Security Admin.
Contexte
Remarque
Cette commande n'enregistre pas les données de mise en miroir à distance ou de configuration de copie de volume de la matrice de stockage actuelle dans un fichier.
Syntaxe
save storageArray configuration file="filename"
(allconfig|[globalSettings=(TRUE | FALSE)]
[volumeConfigAndSettings=(TRUE | FALSE)]
[hostTopology=(TRUE | FALSE)]
[lunMappings=(TRUE | FALSE)])
Paramètres
Paramètre Description
file
Le chemin du fichier et le nom du fichier dans lequel vous souhaitez enregistrer les paramètres de configuration. Placez le nom du fichier entre guillemets (" "). Par exemple :
file="C:\Program Files\CLI\logs\saconf.cfg"
Le nom par défaut du fichier contenant les paramètres de configuration est storage-array-configuration.cfg. Cette commande n'ajoute pas automatiquement une extension de fichier au fichier enregistré. Vous devez spécifier une extension de fichier lors de la saisie du nom de fichier.
allConfig
Paramètre permettant d'enregistrer toutes les valeurs de configuration dans le fichier. (Si vous choisissez ce paramètre, tous les paramètres de configuration sont définis sur TRUE .)
globalSettings
Paramètre permettant d'enregistrer les paramètres globaux dans le fichier. Pour enregistrer les paramètres globaux, définissez ce paramètre sur TRUE. Pour éviter d'enregistrer les paramètres globaux, définissez ce paramètre sur FALSE. La valeur par défaut est TRUE.
Paramètre permettant d'enregistrer les paramètres de configuration du volume et tous les paramètres globaux dans le fichier. Pour enregistrer les paramètres de configuration du volume et les paramètres globaux, définissez ce paramètre sur TRUE. Pour éviter d'enregistrer les paramètres de configuration du volume et les paramètres globaux, définissez ce paramètre sur FALSE. La valeur par défaut est TRUE.
hostTopology
Paramètre permettant d'enregistrer la topologie hôte dans le fichier. Pour enregistrer la topologie hôte, définissez ce paramètre sur TRUE. Pour éviter d'enregistrer la topologie hôte, définissez ce paramètre sur FALSE. La valeur par défaut est FALSE.
lunMappings
Paramètre permettant d'enregistrer le mappage LUN ou NSID dans le fichier. Pour enregistrer le mappage de LUN ou NSID, définissez ce paramètre sur TRUE. Pour empêcher l'enregistrement du mappage de LUN ou NSID, définissez ce paramètre sur FALSE. La valeur par défaut est FALSE.
Remarques
Lorsque vous utilisez cette commande, vous pouvez spécifier n'importe quelle combinaison de paramètres pour le paramètre global, le paramètre de configuration du volume, la topologie hôte ou le mappage de LUN. Si vous souhaitez entrer tous les paramètres, utilisez le allConfig paramètre. Vous devez utiliser le allConfig ou un ou plusieurs des quatre autres paramètres.
Niveau minimal de firmware
6.10
