SANtricity commands
Enregistrer la base de données DBM de la baie de stockage - SANtricity CLI
Contributeurs netapp-driley
Le save storageArray dbmDatabase La commande sauvegarde les données de configuration RAID ou toutes les données dans un fichier de l'hôte. Vous pouvez indiquer plusieurs emplacements de données et contrôleurs.
Baies prises en charge
Cette commande s'applique à n'importe quelle baie de stockage individuelle, y compris les E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 et EF80, à condition que tous les packages SMcli soient installés.
Rôles
Pour exécuter cette commande sur une baie de stockage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80, vous devez avoir le rôle Security Admin.
Syntaxe
[sourceLocation=(disk | onboard)]
[controller [(a|b)]]
[contentType= all]
 file="fileName"
Paramètres
Paramètre Description
file
Le chemin du fichier et le nom du fichier dans lequel vous souhaitez enregistrer la base de données. Placez le nom du fichier entre guillemets (" "). Par exemple :
file="C:\Program Files\CLI\logs\dbmdata.zip"
Ce paramètre doit apparaître en dernier après l'un des paramètres facultatifs.
Cette commande crée un fichier .zip et vous n'avez pas besoin de spécifier d'extension de fichier.
sourceLocation
Ce paramètre indique l'emplacement à partir duquel obtenir les informations de la base de données de sauvegarde.
  • disk indique que les données proviennent directement de la base de données sur le lecteur
  • onboard Indique que les données proviennent de l'emplacement de mémoire RPA
L'emplacement par défaut est onboard.
controller
Ce paramètre spécifie le contrôleur à partir duquel les données seront extraites exclusivement, si sourceLocation est défini sur onboard. Si le controller paramètre non spécifié, les données peuvent être extraites de l'un ou l'autre des contrôleurs.
Les identifiants de contrôleur valides sont a ou b, où a Est le contrôleur dans le slot A, et b Est le contrôleur associé au slot B.
contentType
Ce paramètre spécifie le type de contenu des données qui seront récupérées.
Ce paramètre est défini sur all par défaut, de sorte que toutes les données incluant les données de configuration du pool de disques soient récupérées.
Remarques
Si nécessaire, les données que vous enregistrez sur l'hôte à l'aide de cette commande peuvent être restaurées sur le contrôleur. Un validateur est cependant nécessaire pour restaurer les données du fichier sur l'hôte.
Niveau minimal de firmware
7.75
7.83 ajoute ces paramètres :
  • sourceLocation
  • controller
  • contentType
