Définir la capacité du volume du référentiel de volumes instantanés - SANtricity CLI
Le set snapVolume increase/decreaseRepositoryCapacity la commande permet d'augmenter ou de réduire la capacité d'un volume de référentiel de volumes snapshot.
Baies prises en charge
Cette commande s'applique à n'importe quelle baie de stockage individuelle, y compris les E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 et EF80, à condition que tous les packages SMcli soient installés.
Rôles
Pour exécuter cette commande sur une baie de stockage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80, vous devez avoir le rôle Storage Admin.
Syntaxe permettant d'augmenter la capacité
set snapVolume[“snapVolumeName”] increaseRepositoryCapacity
(repositoryVolumes="repos_xxxx" |
repositoryVolumes=(volumeGroupName) [capacity=capacityValue] |
repositoryVolumes=(diskPoolName) [capacity=capacityValue])
Syntaxe pour la réduction de la capacité
set snapVolume ["snapVolumeName"] decreaseRepositoryCapacity
count=numberOfVolumes
Paramètres
| Paramètre | Description |
Nom du volume de snapshot pour lequel vous définissez les propriétés. Placez l'identificateur de volume de snapshot entre guillemets (" ") à l'intérieur de crochets ([ ]). |
Nom du volume du référentiel pour lequel vous souhaitez augmenter la capacité. Un volume standard disponible est ajouté au volume du référentiel pour augmenter la capacité du volume du référentiel. Vous disposez de deux options pour définir le nom d'un volume de référentiel :
Le nom d'un volume de référentiel existant comprend deux parties :
Placez le nom du volume de référentiel existant entre guillemets (" "). Si vous souhaitez créer un nouveau volume de référentiel lorsque vous exécutez cette commande, vous devez entrer le nom d'un groupe de volumes ou d'un pool de disques dans lequel vous voulez que le volume de référentiel soit. Vous pouvez également définir la capacité du volume du référentiel. Si vous souhaitez définir la capacité, vous pouvez utiliser les valeurs suivantes :
Si vous n'utilisez pas l'option Capacity, le logiciel de gestion du stockage définit la capacité sur 20 % de la capacité du volume de base. Placez le nom du nouveau volume de référentiel entre parenthèses. |
Le nombre de volumes à supprimer. Utiliser des valeurs entières. |
Remarques
Vous pouvez utiliser n'importe quelle combinaison de caractères alphanumériques, de traits de soulignement (_), de traits d'Union (-) et de livres (#) pour les noms. Les noms peuvent comporter un maximum de 30 caractères.
Un volume de référentiel de snapshot est un volume extensible structuré comme une collection concaténée de 16 entités de volumes standard au maximum. Dans un premier temps, un volume de référentiel extensible ne comporte qu'un seul élément. La capacité du volume de référentiel extensible est exactement celle de l'élément unique. Vous pouvez augmenter la capacité d'un volume de référentiel extensible en y ajoutant des volumes standard. La capacité du volume de référentiel extensible composite devient alors la somme des capacités de tous les volumes standard concaténés.
Un volume de référentiel de groupe de snapshots doit répondre à une exigence de capacité minimale pouvant somme des éléments suivants :
32 Mo pour la prise en charge de la surcharge fixe pour le groupe de snapshots et pour le traitement de la copie sur écriture.
Capacité pour le traitement de retour arrière, qui correspond à 1/5000e de la capacité du volume de base.
La capacité minimale est respectée par le micrologiciel du contrôleur et le logiciel de gestion du stockage.
Niveau minimal de firmware
7.83
