Activer ou désactiver la fonctionnalité AutoSupport OnDemand - SANtricity CLI
Le set storageArray autoSupportOnDemand La commande active ou désactive la fonction AutoSupport OnDemand. Cette fonction permet au support technique de coordonner la transmission des données AutoSupport et de demander la retransmission des données de support manquantes.
Baies prises en charge
Cette commande s'applique aux baies de stockage individuelles E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 et EF80. Elle ne fonctionne pas sur les baies de stockage E2700 ou E5600.
Rôles
Pour exécuter cette commande sur une baie de stockage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80, vous devez avoir le rôle Storage Admin ou Support Admin.
Contexte
Avant d'activer cette fonctionnalité, vous devez d'abord activer la fonctionnalité AutoSupport sur la matrice de stockage. Après l'activation de cette fonction, vous pouvez ensuite activer la fonction de diagnostic à distance AutoSupport (si vous le souhaitez).
Syntaxe
set storageArray autoSupportOnDemand (enable | disable)
Paramètres
| Paramètre | Description |
`enable |
disable` |
Exemples
SMcli -n Array1 -c "set storageArray autoSupportOnDemand enable;" SMcli completed successfully.
Vérification
Utilisez le show storageArray autoSupport commande pour voir si vous avez activé la fonction. Les deux premières lignes de la sortie affichée indiquent l'état d'activation de la fonctionnalité AutoSupport, suivi de la fonction AutoSupport OnDemand :
The AutoSupport is enabled on this storage array. The AutoSupport OnDemand feature is enabled on this storage array. The AutoSupport Remote Diagnostics feature is enabled on this storage array.
Niveau minimal de micrologiciel
8.40
