SANtricity commands
Activer ou désactiver la fonctionnalité de diagnostic à distance AutoSupport - SANtricity CLI
Contributeurs netapp-driley
Le set storageArray autoSupportRemoteDiag La commande active ou désactive la fonction de diagnostic à distance AutoSupport OnDemand. Cette fonctionnalité permet au support technique de demander des données de support afin d'identifier les problèmes à distance.
Baies prises en charge
Cette commande s'applique aux baies de stockage individuelles E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 et EF80. Elle ne fonctionne pas sur les baies de stockage E2700 ou E5600.
Rôles
Pour exécuter cette commande sur une baie de stockage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80, vous devez avoir le rôle Storage Admin ou Support Admin.
Contexte
Avant d'activer cette fonctionnalité, activez d'abord la fonctionnalité AutoSupport, puis la fonctionnalité AutoSupport OnDemand sur la baie de stockage.
Vous devez activer les trois fonctions dans l'ordre suivant :
  1. Activez AutoSupport
  2. Activez AutoSupport OnDemand
  3. Activez les diagnostics à distance AutoSupport
Syntaxe
set storageArray autoSupportRemoteDiag (enable | disable)
Paramètres
Paramètre Description
`enable
disable`
Exemples
SMcli -n Array1 -c "set storageArray autoSupportRemoteDiag enable;"
SMcli completed successfully.
Vérification
Utilisez le show storageArray autoSupport commande pour voir si vous avez activé la fonction. Les trois premières lignes de la sortie affichée indiquent l'état d'activation de la fonctionnalité AutoSupport, suivi de la fonction AutoSupport OnDemand et de la fonction AutoSupport Remote Diagnostics :
The AutoSupport feature is enabled on this storage array.
The AutoSupport OnDemand feature is enabled on this storage array.
The AutoSupport Remote Diagnostics feature is enabled on this storage array.
Niveau minimal de micrologiciel
8.40
