SANtricity commands
Définir l'enregistrement iSNS de la baie de stockage - SANtricity CLI
Contributeurs netapp-driley
Le set storageArray isnsRegistration La commande vous permet de répertorier une matrice de stockage sur un serveur IPv4 ou iSNS (Internet Storage Name Service) IPv6.
Baies prises en charge
Cette commande s'applique à n'importe quelle baie de stockage individuelle, y compris les E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 et EF80, à condition que tous les packages SMcli soient installés.
Rôles
Pour exécuter cette commande sur une baie de stockage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80, vous devez avoir le rôle Storage Admin.
Syntaxe pour IPv4
set storageArray isnsRegistration=(TRUE | FALSE)
isnsIPv4ConfigurationMethod=[static | dhcp]
isnsIPv4Address=ipAddress
[isnsListeningPort]
Syntaxe pour IPv6
isnsIPv6Address=ipAddress
[isnsListeningPort]
Paramètres
Paramètres Description
isnsRegistration
Les moyens d'enregistrer la cible iSCSI sur le serveur iSNS. Définissez le paramètre sur TRUE Pour lister une cible iSCSI.
Lorsque vous définissez ce paramètre sur TRUE Vous devez également utiliser les paramètres suivants pour les configurations IPV4 :
  • isnsIPV4ConfigurationMethod
  • isnsIPV4Address
Lorsque vous définissez ce paramètre sur TRUE Vous devez également utiliser les paramètres suivants pour les configurations IPV6 :
  • isnsIPV6Address
Si vous le souhaitez, vous pouvez également utiliser le isnsListeningPort paramètre pour définir le contrôle du port et gérer le trafic vers le serveur.
Pour supprimer l'enregistrement de la matrice de stockage du serveur iSNS, définissez ce paramètre sur FALSE.
La méthode que vous souhaitez utiliser pour définir la configuration du serveur iSNS. Vous pouvez entrer l'adresse IP des serveurs IPv4 iSNS en sélectionnant static. Pour IPv4, vous pouvez choisir d'avoir un serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) pour sélectionner l'adresse IP du serveur iSNS en entrant dhcp. Pour activer DHCP, vous devez définir le isnsIPv4Address paramètre à 0.0.0.0.
isnsIPv4Address
Adresse IPv4 utilisée pour se connecter au serveur iSNS. Utilisez ce paramètre avec le static Valeur pour les configurations IPv4. Si vous choisissez d'avoir un serveur DHCP défini l'adresse IP d'un serveur IPv4 Internet iSNS, vous devez définir le isnsIPv4Address paramètre à 0.0.0.0.
isnsIPv6Address
Adresse IPv6 utilisée pour la connexion au serveur iSNS.
isnsListeningPort
Numéro de port que vous souhaitez utiliser pour le port d'écoute du serveur iSNS. La plage de valeurs du port d'écoute est 49152 à 65535. La valeur par défaut est 3205.
Le port d'écoute réside sur le serveur et effectue les opérations suivantes :
  • Surveille les demandes de connexion client entrantes
  • Gère le trafic vers le serveur
Lorsqu'un client demande une session réseau avec un serveur, l'écouteur reçoit la requête réelle. Si les informations client correspondent aux informations d'écoute, l'écouteur accorde une connexion au serveur de base de données.
Remarques
Le protocole iSNS facilite la découverte, la gestion et la configuration automatisées des périphériques iSCSI et des périphériques Fibre Channel sur un réseau TCP/IP. ISNS propose des services intelligents de gestion et de détection du stockage comparables à ceux des réseaux Fibre Channel, qui permettent à un réseau IP ordinaire de fonctionner dans une capacité similaire à celle d'un réseau SAN. ISNS facilite également l'intégration transparente des réseaux IP et des réseaux Fibre Channel grâce à sa capacité à émuler les services de structure Fibre Channel et à gérer à la fois les périphériques iSCSI et les périphériques Fibre Channel.
Le serveur DHCP transmet les paramètres de configuration, tels que les adresses réseau, aux nœuds IP. DHCP permet à un client d'acquérir tous les paramètres de configuration IP dont il a besoin pour fonctionner. DHCP vous permet d'attribuer automatiquement des adresses réseau réutilisables.
Niveau minimal de firmware
7.10
