SANtricity commands
Mettre à jour la configuration du journal système de la baie de stockage - SANtricity CLI
Contributeurs netapp-driley
Le set storageArray syslog commande permet de modifier l'adresse du serveur syslog, le protocole ou le numéro de port.
Baies prises en charge
Cette commande s'applique aux baies de stockage individuelles E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 et EF80. Elle ne fonctionne pas sur les baies de stockage E2700 ou E5600.
Rôles
Pour exécuter cette commande sur une baie de stockage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80, vous devez avoir le rôle Security Admin.
Syntaxe
set storageArray syslog id="<id>"
serverAddress="<address>"
port=<port> protocol=("udp" | "tcp" | "tls")
components=(componentName=("auditLog") ...)
Paramètres
Paramètre Description
serverAddress
Nom d'hôte ou adresse IP du récepteur syslog.
port
Numéro de port du récepteur syslog.
protocol
Protocole de transmission Syslog Les valeurs acceptables incluent UDP, TCP ou TLS.
components
Liste des entrées de composant qui seront consignées sur le serveur syslog. Actuellement, seuls les journaux d'audit sont pris en charge.
componentName
Nom du composant ; actuellement, seul « auditlog » est pris en charge.
Exemple
SMcli -n Array1 -c "set storageArray syslog
id=\"331998fe-3154-4489-b773-b0bb60c6b48e\"
serverAddress=\"192.168.2.1\" port=514 protocol=\"udp\"
components=(componentName=\"auditLog\");"
ID: 331998fe-3154-4489-b773-b0bb60c6b48e Server Address: 192.168.2.1
Port: 514 Protocol: udp
Components
1. Component Name: auditLog
SMcli completed successfully.
Niveau minimal de firmware
8.42
