Définir une matrice de stockage - SANtricity CLI
Le set storageArray commande définit les propriétés de la matrice de stockage.
Baies prises en charge
Cette commande s'applique à n'importe quelle baie de stockage individuelle, y compris les E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 et EF80, à condition que tous les packages SMcli soient installés.
Rôles
Pour exécuter cette commande sur une baie de stockage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80, vous devez avoir le rôle Storage Admin.
Contexte
Avec la version 8.10 du micrologiciel |
Syntaxe
set storageArray
([autoLoadBalancingEnable=(TRUE | FALSE)]|
[autoSupportMaintenanceWindow AutoSupport Maintenance Window parameters]
[autoSupport schedule AutoSupport Schedule Parameters]|
[autoSupportConfig (enable | disable)]|
[autoSupportOnDemand (enable | disable)]|
[autoSupportRemoteDiag (enable |disable)]|
[cacheBlockSize=cacheBlockSizeValue]|
[cacheFlushStart=cacheFlushStartSize]|
[cacheMirrorDataAssuranceCheckEnable=(TRUE | FALSE)]|
[controllerHealthImageAllowOverWrite]|
[defaultHostType=("hostTypeName" |"hostTypeIdentifier")] |
[directoryServer directory server parameters]|
[externalKeyManagement external key management parameters]|
[failoverAlertDelay=delayValue]|
[hostConnectivityReporting (enable | disable)]|
[icmpPingResponse=(TRUE | FALSE)]|
[isnsIPV4ConfigurationMethod isns IPv4 Config Method Parameters]|
[isnsIPv6Address=ipAddress]|
[isnsListeningPort=listeningPortIPAddress]|
[isnsRegistration=(TRUE | FALSE)]|
[learnCycleDate learn cycle parameters]|
[localUsername=local user name parameters]|
[loginBanner file="path_to_login_banner"]|
[managementInterface restOnly={true | false}]|
[mediaScanRate=(disabled | 1-210)]|
[odxEnabled=(TRUE | FALSE)]|
[password="password"]|
[passwordLength=<INTEGER>]|
[pqValidateOnReconstruct P/Q Validate on Reconstruct parameters]|
[redundancyMode=(simplex | duplex)]|
[revocationCheckSettings revocation check settings parameters]|
[securityKey]|
[symbol SYMbol user name and password parameters]|
[syslog syslog parameters]|
[time]|
[trayPositions=(controller | trayID ... trayIDn)]|
[unnamedDiscoverySession=(TRUE | FALSE)]|
[userLabel="storageArrayName"]|
[userSession sessionTimeout=n]|
[vaaiEnabled=(TRUE | FALSE)])
Paramètres
| Paramètre | Description | ||||
Ce paramètre active l'équilibrage automatique de la charge sur le contrôleur. Pour activer l'option, définissez ce paramètre sur
Définit les heures et jours quotidiens et hebdomadaires de la semaine auxquels les messages AutoSupport sont envoyés. |
Paramètre permettant de collecter automatiquement les données de support chaque fois que le micrologiciel détecte un événement MEL critique. Ce paramètre a les valeurs suivantes :
Utilisez ce paramètre dans ces conditions uniquement :
Active ou désactive la fonction de fenêtre de maintenance AutoSupport et configure la fonction. |
Taille de bloc de cache utilisée par le contrôleur pour gérer le cache. Les valeurs valides sont |
Ce paramètre permet la vérification de l'assurance des données en miroir dans le cache sur le contrôleur. Pour activer l'option, définissez ce paramètre sur |
Pourcentage de données non écrites dans le cache entraînant un vidage du cache. Utiliser les valeurs d'entier de |
Pourcentage de données non écrites dans le cache qui arrête un vidage du cache. Utiliser les valeurs d'entier de |
Définit un indicateur sur un contrôleur pour permettre à une nouvelle image d'intégrité du contrôleur de remplacer une image d'intégrité existante du contrôleur sur des baies de stockage prenant en charge la fonction d'image d'intégrité du contrôleur. |
Type d'hôte par défaut de tout port hôte non configuré auquel les contrôleurs sont connectés. Pour générer une liste de types d'hôte valides pour la matrice de stockage, exécutez l' |
Met à jour la configuration du serveur d'annuaire, y compris les mappages de rôles. |
Configure l'adresse et le numéro de port du serveur de gestion externe des clés |
Délai d'alerte de basculement en minutes. Les valeurs valides pour le temps de retard sont |
Ce paramètre active les rapports de connectivité hôte sur le contrôleur. Pour activer l'option, définissez ce paramètre sur
Ce paramètre active ou désactive les messages de demande d'écho. Définissez le paramètre sur |
La méthode que vous souhaitez utiliser pour définir la configuration du serveur iSNS. Vous pouvez entrer l'adresse IP des serveurs IPv4 iSNS en sélectionnant |
Adresse IPv6 que vous souhaitez utiliser pour le serveur iSNS. |
L'adresse IP que vous souhaitez utiliser pour le port d'écoute du serveur iSNS. La plage de valeurs du port d'écoute est Le port d'écoute réside sur le serveur et effectue les opérations suivantes :
Lorsqu'un client demande une session réseau avec un serveur, l'écouteur reçoit la requête réelle. Si les informations client correspondent aux informations d'écoute, l'écouteur accorde une connexion au serveur de base de données. |
Ce paramètre répertorie la matrice de stockage comme cible iSCSI sur le serveur iSNS. Pour enregistrer la matrice de stockage sur le serveur iSNS, définissez ce paramètre sur
Pour plus d'informations sur l'enregistrement iSNS, reportez-vous au |
Définit les cycles d'apprentissage de la batterie du contrôleur. |
Permet de définir un mot de passe de nom d'utilisateur local ou un mot de passe de symbole pour un rôle particulier. |
Vous permet de télécharger un fichier texte à utiliser comme bannière de connexion. Le texte de la bannière peut inclure un avis d'avertissement et un message de consentement qui sont présentés aux utilisateurs avant d'établir des sessions dans SANtricity System Manager ou avant d'exécuter des commandes |
Modifie l'interface de gestion du contrôleur. Modifiez le type d'interface de gestion pour appliquer la confidentialité entre la baie de stockage et son logiciel de gestion ou pour accéder à des outils externes. |
Nombre de jours pendant lesquels l'analyse des supports s'exécute. Les valeurs valides sont |
Active ou désactive le transfert de données déchargées (ODX) d'une baie de stockage. |
Mot de passe de la matrice de stockage. Placez le mot de passe entre guillemets (" ").
Permet de définir la longueur minimale requise pour tous les mots de passe nouveaux ou mis à jour. Utilisez une valeur comprise entre 0 et 30. |
Modifie la validation P/Q sur la capacité de reconstruction. |
Utiliser |
Permet d'activer ou de désactiver la vérification de révocation et de configurer un serveur OCSP (Online Certificate Status Protocol). |
Définit la clé de sécurité interne utilisée dans toute la matrice de stockage pour implémenter la fonction de sécurité des lecteurs.
Permet de définir un mot de passe de symbole pour un rôle particulier. |
Permet de modifier l'adresse, le protocole ou le numéro de port du serveur syslog. |
Définit les horloges sur les deux contrôleurs d'une matrice de stockage en synchronisant les horloges du contrôleur avec l'horloge de l'hôte à partir duquel vous exécutez cette commande. |
Liste de tous les ID de bac. La séquence des ID de bac dans la liste définit les positions du plateau de contrôleur et des tiroirs d'unité dans une matrice de stockage. Les valeurs valides sont
Permet à la baie de stockage de participer à des sessions de découverte sans nom. |
Nom de la matrice de stockage. Placez le nom de la matrice de stockage entre guillemets (" "). |
Vous permet de définir un délai d'expiration dans System Manager, de sorte que les sessions inactives des utilisateurs soient déconnectées au bout d'un délai spécifié. |
Active ou désactive VMware vStorage API Array Architecture (VAAI) pour une baie de stockage |
Remarques
Sauf pour le isnsRegistration, lorsque vous utilisez cette commande, vous pouvez spécifier un ou plusieurs des paramètres facultatifs.
Données AutoSupport
Vous ne pouvez pas utiliser ce paramètre avec les commandes ASUP. |
Lorsque cette option est activée, le set storageArray autoSupportConfig Commande entraîne le renvoi de toutes les informations de configuration et d'état de la matrice de stockage à chaque détection d'un événement important du journal des événements majeurs (MEL). Les informations de configuration et d'état sont renvoyées sous la forme d'un graphique d'objet. Le graphique d'objets contient tous les objets logiques et physiques pertinents ainsi que leurs informations d'état associées pour la matrice de stockage.
Le set storageArray autoSupportConfig la commande collecte les informations de configuration et d'état de cette manière :
La collecte automatique des informations de configuration et d'état est effectuée toutes les 72 heures. Les informations de configuration et d'état sont enregistrées dans le fichier d'archive zip de la matrice de stockage. Le fichier d'archive est doté d'un horodatage qui permet de gérer les fichiers d'archive.
Deux fichiers d'archive zip de matrice de stockage sont conservés pour chaque matrice de stockage. Les fichiers d'archive zip sont conservés sur un lecteur. Après le dépassement de la période de 72 heures, le fichier d'archive le plus ancien est toujours écrasé pendant le nouveau cycle.
Après avoir activé la collecte automatique des informations de configuration et d'état à l'aide de cette commande, une collecte initiale d'informations démarre. Collecte d'informations après l'émission de la commande, assurez-vous qu'un fichier d'archive est disponible et démarre le cycle d'horodatage.
Vous pouvez exécuter le set storageArray autoSupportConfig commande sur plusieurs matrices de stockage.
Lorsque vous définissez des tailles de bloc de cache, utilisez la taille de bloc de cache de 4 Ko pour les baies de stockage nécessitant des flux d'E/S généralement de petite taille et aléatoires. Utilisez la taille de bloc de cache de 8 Ko lorsque la majorité de vos flux d'E/S dépasse 4 Ko mais est inférieure à 8 Ko. Utilisez la taille du bloc de cache de 16 Ko ou celle du bloc de cache de 32 Ko pour les baies de stockage qui requièrent des applications de transfert de données importantes, séquentielles ou à large bande passante.
Le cacheBlockSize paramètre définit la taille du bloc de cache pris en charge pour tous les volumes de la matrice de stockage. Tous les types de contrôleurs ne prennent pas en charge toutes les tailles de bloc en cache. Pour les configurations redondantes, ce paramètre inclut tous les volumes qui appartiennent aux deux contrôleurs de la baie de stockage.
Démarrage de vidage du cache
Lorsque vous définissez des valeurs pour démarrer un vidage du cache, une valeur trop faible augmente le risque que les données nécessaires à une lecture de l'hôte ne se trouvent pas dans le cache. Une valeur faible augmente également le nombre d'écritures sur le disque nécessaires pour maintenir le niveau de cache, ce qui augmente la surcharge du système et diminue les performances.
Lorsque vous définissez des types d'hôtes, si le partitionnement de stockage est activé, le type d'hôte par défaut n'affecte que les volumes qui sont mappés dans le groupe par défaut. Si le partitionnement du stockage n'est pas activé, tous les hôtes connectés à la matrice de stockage doivent exécuter le même système d'exploitation et être compatibles avec le type d'hôte par défaut.
Vitesse de numérisation du support
L'analyse des supports s'exécute sur tous les volumes de la matrice de stockage qui ont un état optimal, qui n'ont pas d'opérations de modification en cours et qui ont le mediaScanRate paramètre activé. Utilisez le set volume pour activer ou désactiver le mediaScanRate paramètre.
Mot de passe
Des mots de passe sont stockés sur chaque matrice de stockage. Pour une meilleure protection, le mot de passe doit répondre aux critères suivants :
Le mot de passe doit comporter entre 8 et 30 caractères.
Le mot de passe doit contenir au moins une lettre majuscule.
Le mot de passe doit contenir au moins une lettre minuscule.
Le mot de passe doit contenir au moins un chiffre.
Le mot de passe doit contenir au moins un caractère non alphanumérique, par exemple @ +.
Si vous utilisez des lecteurs de cryptage de disque intégral dans votre matrice de stockage, vous devez utiliser ces critères pour votre mot de passe de matrice de stockage. |
Vous devez définir un mot de passe pour votre matrice de stockage avant de pouvoir créer une clé de sécurité pour les disques cryptés à cryptage complet. |
Niveau minimal de firmware
5.00 ajoute le defaultHostType paramètre.
5.40 ajoute le failoverAlertDelay paramètre.
6.10 ajoute le redundancyMode, trayPositions, et time paramètres.
6.14 ajoute le alarm paramètre.
7.10 ajoute le icmpPingResponse, unnamedDiscoverySession, isnsIPv6Address, et isnsIPv4ConfigurationMethod paramètres.
7.15 ajoute des tailles de bloc de cache supplémentaires et le learnCycleDate paramètre.
7.86 supprime le alarm paramètre car il n'est plus utilisé et ajoute le coreDumpAllowOverWrite paramètre.
8.10 dégénère le cacheFlushStop paramètre.
8.20 ajoute le odxEnabled et vaaiEnabled paramètres.
8.20 met à jour le cacheBlockSize pour ajouter le cacheBlockSizeValue De 4 (4 ko).
8.20 remplace le coreDumpAllowOverWrite paramètre avec le controllerHealthImageAllowOverWrite paramètre.
8.30 ajoute le autoLoadBalancingEnable paramètre.
8.40 ajoute le localUsername paramètre (utilisé avec une variable de nom d'utilisateur et l' password ou adminPassword paramètre. Ajoute également le symbol paramètre (utilisé avec une variable de nom d'utilisateur et l' password ou adminPassword paramètre.
8.40 dégénère le password et userRole paramètres autonomes.
8.40 ajoute le managementInterface paramètre.
8.40 ajoute le externalKeyManagement paramètre.
8.41 ajoute le cacheMirrorDataAssuranceCheckEnable, directoryServer, userSession, passwordLength, et loginBanner paramètres.
8.42 ajoute le pqValidateOnReconstruct, syslog, hostConnectivityReporting, et revocationCheckSettings paramètres.
