SANtricity commands
Définir les attributs d'un volume léger - SANtricity CLI
Contributeurs netapp-driley
Le set volume commande définit les propriétés d'un volume fin.
Baies prises en charge
Cette commande s'applique à n'importe quelle baie de stockage individuelle, y compris les E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 et EF80, à condition que tous les packages SMcli soient installés.
Rôles
Pour exécuter cette commande sur une baie de stockage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80, vous devez avoir le rôle Storage Admin.
Contexte
Vous pouvez utiliser les paramètres pour définir des propriétés pour un ou plusieurs volumes fins.
Syntaxe
set (volume [volumeName] |
volumes [volumeName1 ... volumeNameN] | volume <"wwID">)
[newCapacity=capacityValue]
[repositoryMaxCapacity=capacityValue]
[repositoryExpansionPolicy=(automatic|manual)]
[warningThresholdPercent=warningThresholdPercentValue]
[addRepositoryCapacity=capacity-spec][hostReportingPolicy=(standard | thin)]
Paramètres
Paramètre Description
volume
Nom du volume pour lequel vous souhaitez définir des propriétés. Placez le nom du volume entre crochets ([ ]). Si le nom du volume contient des caractères ou des chiffres spéciaux, vous devez inclure le nom du volume entre guillemets (" ") entre crochets.
volume
Identifiant WWID (World Wide identifier) du volume pour lequel vous souhaitez définir des propriétés. Placez le WWID entre guillemets (" ") à l'intérieur des supports d'angle (<>).
volumes
Les noms de plusieurs volumes pour lesquels vous souhaitez définir des propriétés. Tous les volumes auront les mêmes propriétés. Entrez les noms des volumes à l'aide des règles suivantes :
  • Placez tous les noms entre crochets ([ ]).
  • Séparez chacun des noms par un espace.
Si les noms de volumes comportent des caractères spéciaux ou ne sont composés que de chiffres, entrez les noms à l'aide des règles suivantes :
  • Placez chacun des noms entre guillemets (" ").
newCapacity
Ce paramètre augmente la capacité virtuelle du volume fin. La capacité virtuelle est la valeur que le volume indique à un hôte mappé sur le volume. Des valeurs inférieures ou égales à la capacité existante causeront une erreur. La taille est définie en unités de bytes, KB, MB, GB, ou TB.
La capacité virtuelle minimale est de 32 Mo.
La capacité virtuelle maximale est de 256 To.
repositoryMaxCapacity*
Ce paramètre définit la capacité maximale du volume du référentiel. La valeur ne doit pas être inférieure à la capacité physique du volume du référentiel. Si la nouvelle valeur entraîne une réduction de la capacité à un niveau inférieur au seuil d'avertissement, la commande génère une erreur.
Remarque
La commande repositoryMaxCapacity compatible avec repositoryExpansionPolicy=automatic.
repositoryExpansionPolic*
Ce paramètre définit la stratégie d'extension sur automatic ou manual.Lorsque vous modifiez la police de automatic à manual, la valeur de capacité maximale (quota) change à la capacité physique du volume de référentiel.
Pourcentage de capacité du volume fin auquel vous recevez une alerte d'avertissement indiquant que le volume fin est presque plein. Utiliser des valeurs entières. Par exemple, une valeur de 70 signifie 70 %.
Les valeurs valides vont de 1 à 100.
Le fait de définir ce paramètre sur 100 désactive les alertes d'avertissement.
Ce paramètre alloue de la capacité à partir de l'extension libre du pool de disques. Si l'espace disponible est insuffisant, la commande échoue.
Remarque
La commande addRepositoryCapacity compatible avec repositoryExpansionPolicy=manual.
hostReportingPolicy
Ce paramètre modifie la façon dont le volume fin est signalé à l'hôte. Les valeurs valides sont standard ou thin.
Remarques
Lorsque vous utilisez cette commande, vous pouvez spécifier un ou plusieurs paramètres facultatifs.
Le tableau suivant répertorie les limites de capacité pour un volume fin.
Type de capacité Taille
Capacité virtuelle minimale
32 MO
Capacité virtuelle maximale
256 TO
Capacité physique minimale
4 Go
Capacité physique maximale
257 TO
Les volumes fins prennent en charge toutes les opérations réalisées par les volumes standard, à l'exception des cas suivants :
  • Vous ne pouvez pas modifier la taille du segment d'un volume fin.
  • Vous ne pouvez pas activer la vérification de redondance préalable à la lecture d'un volume fin.
  • Vous ne pouvez pas utiliser un volume fin comme volume cible dans une copie de volume.
  • Vous ne pouvez pas utiliser un volume fin dans une opération de mise en miroir synchrone.
Si vous souhaitez modifier un volume fin en volume standard, utilisez l'opération de copie de volume pour créer une copie du volume fin. La cible d'une copie de volume est toujours un volume standard.
Niveau minimal de firmware
7.83
