SANtricity commands
Définir le cache SSD pour un volume - SANtricity CLI
Contributeurs netapp-driley
Le set volume ssdCacheEnabled La commande active ou désactive la mise en cache à l'aide de la fonctionnalité SSD cache pour un volume spécifique.
Baies prises en charge
Cette commande s'applique à n'importe quelle baie de stockage individuelle, y compris les E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 et EF80, à condition que tous les packages SMcli soient installés.
Rôles
Pour exécuter cette commande sur une baie de stockage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80, vous devez disposer du rôle Support Admin.
Contexte
Le volume peut être l'un des suivants :
  • Volume standard, identifié par un nom ou un WWID
  • Volume Snapshot
  • Volume Snapshot de groupe de cohérence
Syntaxe applicable à un volume standard
set volume ([volumeName] | <"WWID">) ssdCacheEnabled=(TRUE | FALSE)
Syntaxe applicable à un volume snapshot
set snapVolume ["snapVolumeName"] ssdCacheEnabled=(TRUE | FALSE)
Syntaxe applicable à un volume de snapshot de groupe de cohérence
set cgSnapVolume ["cgSnapVolumeName"] ssdCacheEnabled=(TRUE | FALSE)
Paramètres
Paramètre Description
volume
Nom du volume standard pour lequel vous souhaitez activer ou désactiver le cache SSD. Placez le nom du volume entre crochets ([ ]). Si le nom du volume contient des caractères spéciaux ou des nombres, vous devez inclure le nom du volume dans des guillemets doubles (" ") à l'intérieur de crochets ([ ]).
volume
WWID (World Wide identifier) du volume standard pour lequel vous souhaitez activer ou désactiver le cache SSD. Placez le WWID entre guillemets (" ") à l'intérieur des équerres ( ).
snapVolume
Nom du volume de snapshot pour lequel vous souhaitez activer ou désactiver le cache SSD. Placez le nom du volume de snapshot entre guillemets (" ") à l'intérieur de crochets ([ ]).
cgSnapVolume
Nom du volume de snapshot du groupe de cohérence pour lequel vous souhaitez activer ou désactiver le cache SSD. Placez le nom du volume de snapshot du groupe de cohérence entre guillemets (" ") à l'intérieur de crochets ([ ]).
ssdCacheEnabled
Pour activer le cache SSD, définissez ce paramètre sur TRUE. Pour désactiver le cache SSD, définissez ce paramètre sur FALSE.
Remarques
Vous ne pouvez activer ou désactiver le cache SSD que pour un seul volume à la fois.
Lorsque vous désactivez la fonctionnalité SSD cache pour un volume, la mémoire SSD cache pour ce volume est supprimée.
Niveau minimal de firmware
7.84
11.80 baies EF600 et EF300 prises en charge
