SANtricity commands
Définir la copie du volume - SANtricity CLI
Contributeurs netapp-driley
Le set volumeCopy target commande définit les propriétés d'une paire de copies de volume.
Baies prises en charge
Cette commande s'applique à n'importe quelle baie de stockage individuelle, y compris les E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 et EF80, à condition que tous les packages SMcli soient installés.
Rôles
Pour exécuter cette commande sur une baie de stockage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80, vous devez avoir le rôle Storage Admin.
Contexte
Remarque
Avec la version 7.83 du micrologiciel copyType=(online | offline) paramètre n'est plus utilisé.
Cette commande est valide pour les paires de copies de volume de snapshot.
Syntaxe
set volumeCopy target [targetName]
source [sourceName]
[copyPriority=(highest | high | medium | low | lowest)]
[targetReadOnlyEnabled=(TRUE | FALSE)]
Paramètres
Paramètre Description
target
Nom du volume sur lequel les données seront copiées. Placez le nom du volume cible entre crochets ([ ]). Si le nom du volume cible contient des caractères spéciaux ou des chiffres, vous devez inclure le nom du volume cible entre guillemets (" ") entre crochets.
source
Nom du volume à partir duquel les données seront copiées. Placez le nom du volume source entre crochets ([ ]). Si le nom du volume source contient des caractères ou des chiffres spéciaux, vous devez inclure le nom du volume source entre guillemets (" ") à l'intérieur de crochets.
copyPriority
Priorité de la copie de volume relative aux activités d'E/S de l'hôte. Les valeurs valides sont highest, high, medium, low, ou lowest.
Paramètre permettant d'écrire sur le volume cible ou uniquement de le lire à partir du volume cible. Pour écrire dans le volume cible, définissez ce paramètre sur FALSE. Pour empêcher l'écriture sur le volume cible, définissez ce paramètre sur TRUE.
copyType
Remarque
Ce paramètre a été obsolète.
Remarques
Lorsque vous utilisez cette commande, vous pouvez spécifier un ou plusieurs paramètres facultatifs.
Niveau minimal de firmware
5.40
7.83 supprime le copyType=(online | offline) paramètre.
