Afficher l'état de diagnostic du contrôleur - SANtricity CLI
Le show controller la commande renvoie l'état des diagnostics du contrôleur démarrés par start controller diagnostic commande.
Si les diagnostics ont terminé, les résultats complets des tests de diagnostic sont affichés. Si les tests de diagnostic ne sont pas terminés, seuls les résultats des tests terminés sont affichés. Les résultats du test sont affichés sur le terminal, ou vous pouvez écrire les résultats dans un fichier.
Syntaxe
show controller [(a| b)] diagnosticStatus [file=filename]
Paramètres
| Paramètre | Description |
Paramètre permettant de renvoyer des informations sur un contrôleur spécifique de la matrice de stockage. Les identifiants de contrôleur valides sont |
Nom du fichier contenant les résultats des tests de diagnostic. Cette commande n'ajoute pas automatiquement une extension de fichier au nom du fichier. Vous devez ajouter une extension lorsque vous entrez le nom du fichier. |
Niveau minimal de firmware
7.70 ajoute la fonction d'état de diagnostic du contrôleur.
