Afficher le contrôleur - SANtricity CLI
Le show controller la commande renvoie les informations relatives à un contrôleur.
Baies prises en charge
Cette commande s'applique à n'importe quelle baie de stockage individuelle, y compris les E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 et EF80, à condition que tous les packages SMcli soient installés.
Rôles
Pour exécuter cette commande sur une baie de stockage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80, vous devez avoir le rôle Storage Admin.
Contexte
Pour chaque contrôleur d'une matrice de stockage, cette commande renvoie les informations suivantes :
Statut (en ligne ou hors ligne)
La configuration actuelle du micrologiciel et de la NVSRAM
La configuration du micrologiciel en attente et la configuration NVSRAM (le cas échéant)
L'ID de la carte
L'ID du produit
La révision du produit
Le numéro de série
Date de fabrication
La taille du cache ou du processeur
La date et l'heure auxquelles le contrôleur est réglé
Les volumes associés (y compris le propriétaire préféré)
Le port Ethernet
Interface du disque physique
L'interface hôte, qui s'applique uniquement aux interfaces hôte Fibre Channel
Syntaxe
show (allControllers | controller [(a|b)])
[summary]
Paramètres
| Paramètre | Description |
Paramètre permettant de renvoyer des informations sur les deux contrôleurs de la matrice de stockage. |
Paramètre permettant de renvoyer des informations sur un contrôleur spécifique de la matrice de stockage. Les identifiants de contrôleur valides sont |
Paramètre permettant de renvoyer une liste concise d'informations sur les deux contrôleurs de la baie de stockage. |
Remarques
La liste suivante est un exemple des informations renvoyées par le show controller commande. Cet exemple montre uniquement la présentation des informations et ne doit pas être considérée comme la meilleure pratique pour une configuration de baie de stockage.
Controller in slot A
Status: Online
Current configuration
Firmware version: 96.10.21.00
Appware version: 96.10.21.00
Bootware version: 96.10.21.00
NVSRAM version: N4884-610800-001
Pending configuration
Firmware version: Not applicable
Appware version: Not applicable
Bootware version: Not applicable
NVSRAM version: Not applicable
Transferred on: Not applicable
Board ID: 4884
Product ID: INF-01-00
Product revision: 9610
Serial number: 1T14148766
Date of manufacture: October 14, 2006
Cache/processor size (MB): 1024/128
Date/Time: Wed Feb 18 13:55:53 MST 2008
Associated Volumes (* = Preferred Owner):
1*, 2*, CTL 0 Mirror Repository*, Mirror Repository 1*,
JCG_Remote_MirrorMenuTests*
Ethernet port: 1
MAC address: 00:a0:b8:0c:c3:f5
Host name: ausctlr9
Network configuration: Static
IP address: 172.22.4.249
Subnet mask: 255.255.255.0
Gateway: 172.22.4.1
Remote login: Enabled
Drive interface: Fibre
Channel: 1
Current ID: 125/0x1
Maximum data rate: 2 Gbps
Current data rate: 1 Gbps
Data rate control: Switch
Link status: Up
Channel: 2
Current ID: 125/0x1
Link status: Up
Channel: 3
Current ID: 125/0x1
Link status: Up
Channel: 4
Current ID: 125/0x1
Link status: Up
Host interface: Fibre
Port: 1
Current ID: Not applicable/0xFFFFFFFF
Preferred ID: 126/0x0
NL-Port ID: 0x011100
Link status: Up
Topology: Fabric Attach
World-wide port name: 20:2c:00:a0:b8:0c:c3:f6
World-wide node name: 20:2c:00:a0:b8:0c:c3:f5
Part type: HPFC-5200 revision 10
Port: 2
Link status: Up
World-wide port name: 20:2c:00:a0:b8:0c:c3:f7
Lorsque vous utilisez le summary paramètre, la commande renvoie la liste des informations sans les informations relatives au canal du lecteur et au canal hôte.
Le show storageArray la commande renvoie également des informations détaillées sur le contrôleur.
Niveau minimal de firmware
5.43 ajoute le summary paramètre.
