Afficher la matrice de stockage - SANtricity CLI
Le show storageArray la commande renvoie les informations de configuration relatives à la matrice de stockage.
Baies prises en charge
Cette commande s'applique à n'importe quelle baie de stockage individuelle, y compris les E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 et EF80, à condition que tous les packages SMcli soient installés.
Rôles
Pour exécuter cette commande sur une baie de stockage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80, vous devez avoir le rôle Storage Admin ou Storage Monitor.
Contexte
Les paramètres renvoient des listes de valeurs pour les composants et les fonctions de la matrice de stockage. Vous pouvez saisir la commande avec un seul paramètre ou plusieurs paramètres. Si vous entrez la commande sans aucun paramètre, l'ensemble du profil de la matrice de stockage s'affiche (les mêmes informations que si vous avez saisi le profile paramètre).
Syntaxe
show storageArray
[autoSupport| autoSupportConfig | profile |
batteryAge | connections | defaultHostType | healthStatus |
hostTypeTable | hotSpareCoverage | features | time |
volumeDistribution | longRunningOperations | summary | preferredVolumeOwners |
iscsiNegotiationDefaults | unconfiguredIscsiInitiators | autoLoadBalancingEnable |
cacheMirrorDataAssuranceCheckEnable | hostConnectivityReporting]
Paramètres
| Paramètre | Description | ||
Paramètre permettant de renvoyer l'état d'activation de la fonction d'équilibrage automatique de la charge.
Paramètre qui renvoie des informations sur l'état actuel de l'opération pour collecter automatiquement les données de support. Les informations suivantes sont renvoyées :
Le paramètre indiquant l'état, l'âge de la batterie en jours et le nombre de jours jusqu'à ce que la batterie ait besoin d'être remplacée. Les informations relatives aux deux batteries sont affichées. |
Le paramètre qui renvoie l'état d'activation de la fonction d'assurance des données en miroir de cache. |
Paramètre permettant d'afficher une liste de l'emplacement des ports de canal de lecteur et de l'emplacement de connexion des canaux de lecteur. |
Paramètre permettant d'afficher le type d'hôte par défaut et l'index du type d'hôte. |
Paramètre permettant d'afficher la configuration de la fonction de la matrice de stockage. |
Paramètre permettant d'afficher l'état de santé, les propriétés logiques et les propriétés des composants physiques de la baie de stockage. |
Paramètre permettant de renvoyer l'état d'activation de la fonction de génération de rapports de connectivité hôte. |
Paramètre permettant d'afficher une table de tous les types d'hôtes connus du contrôleur. Chaque ligne du tableau affiche un index de type hôte et la plate-forme que représente l'index de type hôte. |
Le paramètre permettant d'afficher des informations sur les volumes de la matrice de stockage qui ont une couverture de disque de secours et sur les volumes qui ne le sont pas. |
Le paramètre permettant de retourner les informations relatives aux paramètres de niveau de connexion soumis à la négociation initiateur-cible. |
Paramètre pour afficher les longues opérations d'exécution pour chaque groupe de volumes et chaque volume de la matrice de stockage. Le
Le paramètre permettant d'afficher le propriétaire préféré du contrôleur pour chaque volume de la matrice de stockage. |
Paramètre permettant d'afficher toutes les propriétés des composants logiques et physiques qui constituent la matrice de stockage. Les informations s'affichent dans plusieurs écrans.
Utilisez la commande suivante pour enregistrer la sortie du profil dans un fichier : c:\...\smX\client>smcli 123.45.67.88 123.45.67.89 -c "show storagearray profile;" -o "c:\folder\storagearray profile.txt" |
Le paramètre permettant d'afficher une liste concise d'informations sur la configuration de la matrice de stockage. |
Le paramètre permettant d'afficher l'heure actuelle à laquelle les deux contrôleurs de la baie de stockage sont définis. |
Le paramètre permettant de renvoyer une liste d'initiateurs détectés par la baie de stockage, mais qui ne sont pas encore configurés dans la topologie de la baie de stockage. |
Le paramètre permettant d'afficher le propriétaire actuel du contrôleur pour chaque volume de la matrice de stockage. |
Remarques
Le profile le paramètre affiche des informations détaillées sur la baie de stockage. Les informations s'affichent sur plusieurs écrans d'un moniteur d'affichage. Vous devrez peut-être augmenter la taille de votre mémoire tampon pour afficher toutes les informations. Comme ces informations sont si détaillées, vous pouvez enregistrer la sortie de ce paramètre dans un fichier. Pour enregistrer la sortie dans un fichier, exécutez le show storageArray la commande ressemble à cet exemple.
-c "show storageArray profile;" -o "c:\\folder\\storageArrayProfile.txt"
La syntaxe de commande précédente concerne un hôte qui exécute un système d'exploitation Windows. La syntaxe réelle varie en fonction de votre système d'exploitation.
Lorsque vous enregistrez des informations dans un fichier, vous pouvez utiliser ces informations comme enregistrement de votre configuration et comme aide lors de la récupération.
Les profils de baie de stockage renvoie une quantité importante de données clairement étiquetées, mais les nouveautés de la version 8.41 représentent les informations supplémentaires concernant l'usure des disques SSD des baies de stockage E2800 ou E5700. Alors que les rapports sur la durée de vie de l'usure comprenaient des informations sur le nombre moyen d'effacement et les blocs de rechange restants restants, ils incluent désormais le pourcentage d'endurance utilisé. Le pourcentage d'endurance utilisé est la quantité de données écrites sur les disques SSD à ce jour divisée par la limite théorique totale d'écriture des disques. |
Le batteryAge le paramètre renvoie des informations dans ce formulaire.
Battery status: Optimal
Age: 1 day(s)
Days until replacement: 718 day(s)
Les nouveaux tiroirs de contrôleur ne prennent pas en charge le batteryAge paramètre.
Le defaultHostType le paramètre renvoie des informations dans ce formulaire.
Default host type: Linux (Host type index 6)
Le healthStatus le paramètre renvoie des informations dans ce formulaire.
Storage array health status = optimal.
Le hostTypeTable le paramètre renvoie des informations dans ce formulaire.
NVSRAM HOST TYPE INDEX DEFINITIONS HOST TYPE ALUA/AVT STATUS ASSOCIATED INDEXS AIX MPIO Disabled 9 AVT_4M Enabled 5 Factory Default Disabled 0 HP-UX Enabled 15 Linux (ATTO) Enabled 24 Linux (DM-MP) Disabled 6 Linux (Pathmanager) Enabled 25 Mac OS Enabled 22 ONTAP Disabled 4 SVC Enabled 18 Solaris (v11 or Later) Enabled 17 Solaris (version 10 or earlier) Disabled 2 VMWare Enabled 10 (Default) Windows Enabled 1
Le hotSpareCoverage le paramètre renvoie des informations dans ce formulaire.
The following volume groups are not protected: 2, 1 Total hot spare drives: 0 Standby: 0 In use: 0
Le features le paramètre renvoie des informations indiquant les fonctions qui sont activées, désactivées, evaluation et disponibles pour l'installation. Cette commande renvoie les informations relatives aux fonctions dans un format similaire à celui-ci :
PREMIUM FEATURE STATUS asyncMirror Trial available syncMirror Trial available/Deactivated thinProvisioning Trial available driveSlotLimit Enabled (12 of 192 used) snapImage Enabled (0 of 512 used) - Trial version expires m/d/y snapshot Enabled (1 of 4 used) storagePartition Enabled (0 of 2 used) volumeCopy Enabled (1 of 511 used) SSDSupport Disabled (0 of 192 used) - Feature Key required driveSecurity Disabled - Feature Key required enterpriseSecurityKeyMgr Disabled - Feature Key required highPerformanceTier Disabled - Feature Key required
Le time le paramètre renvoie des informations dans ce formulaire.
Controller in Slot A Date/Time: Thu Jun 03 14:54:55 MDT 2004 Controller in Slot B Date/Time: Thu Jun 03 14:54:55 MDT 2004
Le longRunningOperations le paramètre renvoie des informations sous la forme suivante :
LOGICAL DEVICES OPERATION STATUS TIME REMAINING Volume-2 Volume Disk Copy 10% COMPLETED 5 min
Les champs d'informations renvoyés par le longRunningOperations les significations des paramètres sont les suivantes :
NAMEest le nom d'un volume en cours d'exécution longue. Le nom du volume doit avoir le préfixe « Volume ». -
OPERATIONrépertorie l'opération effectuée sur le groupe de volumes ou le volume. -
% COMPLETEindique la durée d'exécution de l'opération. -
STATUSpeut avoir l'une des significations suivantes :-
En attente — l'opération longue en cours n'a pas démarré mais démarre une fois l'opération en cours terminée.
En cours — l'opération de longue durée a démarré et s'exécute jusqu'à ce que l'opération soit terminée ou arrêtée par la demande de l'utilisateur.
TIME REMAININGindique la durée restante pour terminer l'opération longue en cours. L'heure est au format « heures minute ». S'il reste moins d'une heure, seules les minutes sont affichées. Si moins d'une minute reste, le message «less than a minute« est affiché.
Le volumeDistribution le paramètre renvoie des informations dans ce formulaire.
volume name: 10
Current owner is controller in slot: A
volume name: CTL 0 Mirror Repository
volume name: Mirror Repository 1
Current owner is controller in slot:A
volume name: 20
volume name: JCG_Remote_MirrorMenuTests
Niveau minimal de firmware
5.00 ajoute le defaultHostType paramètre.
5.43 ajoute le summary paramètre.
6.10 ajoute le volumeDistribution paramètre.
6.14 ajoute le connections paramètre.
7.10 ajoute le autoSupportConfig paramètre.
7.77 ajoute le longRunningOperations paramètre.
7.83 renvoie des informations qui incluent la prise en charge des nouvelles fonctionnalités de la version 10.83 du logiciel de gestion du stockage. De plus, les informations renvoyées ont été étendues pour afficher l'état des fonctions de la matrice de stockage.
8.30 ajoute le autoLoadBalancingEnable paramètre.
8.40 ajoute le autoSupport paramètre.
8.40 dégénère le autoSupportConfig Paramètre pour les baies de stockage E2800 ou E5700 exécutées avec un https type de client.
8.41 ajoute un contrôle de l'usure des disques SSD au profil de baie de stockage. Cette information s'affiche uniquement pour les systèmes de stockage E2800 et E5700.
8.42 ajoute le hostConnectivityReporting paramètre.
8.63 ajoute l'entrée Resource-Provisionprovisionné volumes sous profile résultats des paramètres.
