Démarrer la trace du contrôleur - SANtricity CLI
Le start controller commande lance une opération qui enregistre les informations de trace de débogage dans un fichier compressé.
Baies prises en charge
Cette commande s'applique à n'importe quelle baie de stockage individuelle, y compris les E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 et EF80, à condition que tous les packages SMcli soient installés.
Rôles
Pour exécuter cette commande sur une baie de stockage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80, vous devez avoir le rôle Storage Admin.
Contexte
Les informations de trace de débogage peuvent être utilisées par le support technique pour vous aider à analyser la qualité d'exécution d'une matrice de stockage.
Syntaxe
start controller [(a
| b
| both)] trace
dataType=(current | flushed | currentFlushed | all)
forceFlush=(TRUE | FALSE)
file="fileName"
Paramètres
| Paramètre | Description | ||
Contrôleur pour lequel vous souhaitez collecter les informations de débogage de trace. Les identifiants de contrôleur valides sont |
Le type de données que vous souhaitez collecter :
Paramètre permettant de déplacer les informations DQ dans la mémoire tampon actuelle vers la mémoire tampon vidée lorsque les informations de trace DQ définies par l'
Le chemin du fichier et le nom du fichier dans lequel vous souhaitez enregistrer les informations de trace DQ. Placez le nom du fichier entre guillemets (" "). Reportez-vous à la section Notes pour plus d'informations sur la dénomination des fichiers. |
Remarques
Les informations de trace DQ sont écrites dans un fichier compressé avec l'extension .zip. Le nom de fichier est une combinaison d'un nom de fichier défini par l'utilisateur et de l'identifiant de la matrice de stockage (DIT). Une constante de "dq" est également ajoutée au nom du fichier. Le nom complet du fichier a le formulaire suivant :
user_defined_file_name-SAID-dq.zip
Le fichier compressé contient les informations répertoriées dans ce tableau.
| Nom du fichier | Répertoire | Commentaires |
Données de trace DQ récupérées du contrôleur A. |
Données de trace DQ récupérées du contrôleur B. |
Fichier de description au format xml décrivant les attributs de fichier DQ pour l'exploration de données future. |
Niveau minimal de firmware
7.75
