Diagnostics d'isolation des défauts du canal de démarrage - SANtricity CLI
Le start driveChannel faultDiagnostics la commande exécute les diagnostics d'isolation des défauts du canal d'entraînement et stocke les résultats.
Baies prises en charge
Cette commande s'applique à n'importe quelle baie de stockage individuelle, y compris les E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 et EF80, à condition que tous les packages SMcli soient installés.
Rôles
Pour exécuter cette commande sur une baie de stockage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80, vous devez avoir le rôle Storage Admin.
Contexte
Avec la version 8.10 du micrologiciel, le |
Syntaxe
start driveChannel [(1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8)]
controller [(a|b)] faultDiagnostics
testDevices=[all |
controller=(a|b) |
esms=[trayID1 (left | right), ... , trayIDN (left | right)] |
drives[trayID1,[drawerID1,]slotID1 ... trayIDn,[drawerIDn,]slotIDn]
|[dataPattern=(fixed | pseudoRandom) |
patternNumber=[(0xhexadecimal | number)] |
maxErrorCount=integer |
testIterations=integer |
timeout=timeInterval]
Paramètres
| Paramètre | Description |
Numéro d'identification du canal de lecteur à localiser. Les valeurs valides pour le numéro d'identification du canal de lecteur sont |
La lettre d'identification du contrôleur que vous souhaitez tester. Les valeurs d'identifiant de contrôleur valides sont |
Les identifiants des périphériques (contrôleurs, module de services environnementaux [EMM] ou lecteurs) que vous souhaitez tester. Vous pouvez spécifier Le Le Pour les tiroirs disques haute capacité, spécifiez la valeur d'ID du bac, la valeur d'ID du tiroir et la valeur d'ID du logement pour le lecteur. Pour les tiroirs disques basse capacité, spécifiez la valeur d'ID du bac et la valeur d'ID du logement pour le lecteur. Les valeurs d'ID du bac sont La capacité maximale de tous les emplacements est de 24. Les valeurs d'ID de fente commencent à 0 ou 1, selon le modèle de bac. Les tiroirs disques compatibles avec les contrôleurs E2800 et E5700 ont des numéros d'ID de slot commençant à 0. Les tiroirs disques compatibles avec les contrôleurs E2700 et E5600 possèdent des numéros d'ID de slot commençant à 1. Placez la valeur d'ID du bac, la valeur d'ID du tiroir et la valeur d'ID de logement entre crochets ([ ]). |
La méthode de répétabilité que vous souhaitez tester. |
Le modèle de données hexadécimales à utiliser pour exécuter le test. Ce nombre peut être n'importe quel nombre hexadécimal entre |
Nombre d'erreurs que vous souhaitez accepter avant de terminer le test. |
Nombre de fois que vous souhaitez répéter le test. |
Durée en minutes pendant laquelle vous souhaitez exécuter le test. |
Remarques
Vous pouvez entrer plusieurs types de périphériques à tester et entrer plusieurs types de tests à exécuter.
Utilisez le save driveChannel faultDiagnostics commande et le stop driveChannel faultDiagnostics commande avec start driveChannel faultDiagnostics commande. Ces commandes sont nécessaires pour enregistrer les résultats des tests de diagnostic dans un fichier et pour arrêter le test de diagnostic.
Exemples de validité patternNumber les entrées sont 0xA5A5, 0x3C3C, 8787, et 1234.
Vous pouvez également arrêter cette commande à tout moment en appuyant sur Ctrl+C.
Niveau minimal de firmware
7.15
