Démarrer le vidage du contrôleur d'entrée/sortie (IOC) - SANtricity CLI
Le start IOCLog Command produit un vidage du journal CIO des transmissions de données entre un hôte et un contrôleur.
Baies prises en charge
Cette commande s'applique à n'importe quelle baie de stockage individuelle, y compris les E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 et EF80, à condition que tous les packages SMcli soient installés.
Rôles
Pour exécuter cette commande sur une baie de stockage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80, vous devez avoir le rôle Storage Admin.
Contexte
Les contrôleurs sont identifiés comme « a » ou « b ». Chaque contrôleur peut disposer de quatre canaux hôtes maximum, chaque canal étant identifié par un nombre compris entre 1 et 8.
Syntaxe
start IOCLog [(a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8)]
[overwrite=(TRUE | FALSE)]
Paramètres
| Paramètre | Description |
Ce paramètre spécifie le contrôleur et le canal hôte à partir duquel produire le vidage CIO. Les identifiants de contrôleur valides sont Les valeurs valides d'identifiant de contrôleur et de canal hôte sont Si vous ne spécifiez pas de contrôleur, le logiciel de gestion du stockage renvoie une erreur de syntaxe. |
Ce paramètre entraîne le remplacement du nouveau vidage du journal CIO par un vidage existant. Pour remplacer le vidage existant, définissez ce paramètre sur |
Remarques
Cette commande génère un journal de débogage à partir de la COI du contrôleur sélectionné et stocke les données dans un format compressé dans une mémoire tampon persistante sur le contrôleur. Vous pouvez récupérer les données du journal de débogage à l'aide de l' save IOCLog commande. Le contrôleur renvoie une erreur dans ces conditions :
La plate-forme du contrôleur et la HIC ne prennent pas en charge un vidage IOC.
Le contrôleur spécifié dispose d'un vidage IOC en attente et le paramètre d'écrasement est faux.
L'identificateur de contrôleur ou l'identificateur de canal spécifié est hors de la plage valide.
Niveau minimal de firmware
8.20
