SANtricity commands
Démarrer la modélisation des performances du cache SSD - SANtricity CLI
Contributeurs netapp-driley
Le start ssdCache performanceModeling La commande démarre la modélisation des performances pour la mise en cache SSD.
Baies prises en charge
Cette commande s'applique à n'importe quelle baie de stockage individuelle, y compris les E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 et EF80, à condition que tous les packages SMcli soient installés.
Rôles
Pour exécuter cette commande sur une baie de stockage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80, vous devez disposer du rôle Support Admin.
Contexte
La modélisation des performances permet de surveiller et de mesurer les activités d'E/S pendant une période donnée, puis d'estimer les performances de différentes tailles de cache SSD. Les performances sont estimées à l'aide de deux mesures : le pourcentage d'accès au cache et le temps de réponse moyen. Les données de modélisation des performances ne sont pas disponibles tant que vous n'avez pas arrêté l'opération à l'aide du stop ssdCache performanceModeling commande.
Syntaxe
start ssdCache [ssdCacheName] performanceModeling
Paramètres
Paramètre Description
ssdCache
Nom du cache SSD pour lequel vous souhaitez modéliser les performances. Placez le nom du cache SSD entre crochets ([ ]). Si le nom du cache SSD contient des caractères spéciaux ou se compose uniquement de nombres, vous devez inclure le nom du cache SSD entre guillemets (") dans les crochets.
Remarques
La modélisation des performances se termine et les données de modélisation des performances sont disponibles dans l'une des conditions suivantes :
  • Exécutez le stop ssdCache performanceModeling commande.
  • Récupère les données de modélisation des performances à l'aide du logiciel de gestion du stockage.
La modélisation des performances se termine, mais aucune donnée n'est disponible dans l'une des conditions suivantes :
  • Vous redémarrez le contrôleur.
  • Vous pouvez modifier la configuration de la mémoire cache SSD.
  • L'état du cache SSD change.
Niveau minimal de firmware
7.84
11.80 baies EF600 et EF300 prises en charge
