Démarrer le diagnostic de la base de données de configuration de la baie de stockage - SANtricity CLI
Le start storageArray configDbDiagnostic la commande exécute une vérification de cohérence par rapport à une base de données de configuration.
Baies prises en charge
Cette commande s'applique à n'importe quelle baie de stockage individuelle, y compris les E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 et EF80, à condition que tous les packages SMcli soient installés.
Rôles
Pour exécuter cette commande sur une baie de stockage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80, vous devez avoir le rôle Storage Admin.
Syntaxe
[sourceLocation=(disk | onboard) |
diagnosticType=(fileSystem | mirror) |
controller[(a|b)]]
Paramètres
| Paramètre | Description | ||
Ce paramètre spécifie l'emplacement de la base de données.
L'emplacement par défaut est |
Niveau de test de diagnostic que vous souhaitez exécuter sur la base de données. Vous pouvez exécuter l'un des niveaux de test suivants :
La valeur par défaut est |
Le contrôleur qui possède la base de données sur laquelle vous souhaitez exécuter les tests de diagnostic. Les identifiants de contrôleur valides sont |
Remarques
Cette commande exécute une vérification de cohérence par rapport à une base de données de configuration. Tous les enregistrements de la base de données sont vérifiés. Les données d'erreur sont écrites automatiquement dans un fichier du dossier de données sur le disque. Il n'est pas nécessaire de spécifier un fichier de sortie.
Exécution d'une vérification de cohérence avec le |
Une fois le test de diagnostic terminé, le micrologiciel du contrôleur renvoie l'un des résultats suivants :
Diagnosis completed without errors. No ZIP file created. -
Diagnosis completed with errors. Refer to the ZIP file created at:...\Install_dir\data\FirmwareUpgradeReports\timestamp_buildNo.zip
Si le test de diagnostic détecte une incohérence dans la base de données de configuration, le micrologiciel du contrôleur effectue les actions suivantes :
Renvoie une description de l'incohérence
Enregistre un fichier ZIP contenant des données binaires brutes
Le micrologiciel du contrôleur enregistre le fichier ZIP à cet emplacement :
Vous pouvez utiliser les données binaires pour déterminer la cause du problème ou envoyer le fichier contenant les données binaires au support technique.
Pour arrêter le test de diagnostic de configuration de la base de données, utilisez le stop storageArray configDbDiagnostic commande.
En outre, vous pouvez lancer le test de diagnostic de configuration de la base de données à partir de l'interface graphique du logiciel de gestion du stockage. Cependant, vous ne pouvez pas arrêter le test de diagnostic de configuration de la base de données à l'aide de l'interface graphique du logiciel de gestion du stockage. Si vous souhaitez arrêter un test de diagnostic, vous devez utiliser le stop storageArray configDbDiagnostic commande.
Niveau minimal de firmware
7.75
7.83 ajoute ces paramètres :
sourceLocation -
diagnosticType -
controller
