Tester la communication de gestion des clés externes - SANtricity CLI
Le start storageArray externalKeyManagement test La commande utilise les informations d'identification configurées (certificats, adresse du serveur KMIP et numéro de port KMIP) pour vérifier que la baie de stockage peut communiquer avec le serveur KMIP externe.
Baies prises en charge
Cette commande s'applique aux baies de stockage individuelles E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 et EF80. Elle ne fonctionne pas sur les baies de stockage E2700 ou E5600.
Rôles
Pour exécuter cette commande sur une baie de stockage E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80, vous devez avoir le rôle Security Admin.
Contexte
Cette commande ne s'applique qu'à la gestion externe des clés. |
Syntaxe
Paramètres
Aucune.
Remarques
L'exemple suivant illustre le résultat de la commande lorsque la baie de stockage parvient à communiquer avec le serveur de gestion de clés externe. Le résultat inclut l'état du serveur de gestion de clés, le certificat client et le certificat serveur.
Key servers configured:
C:\Users\Administrator\Downloads\SMcli (1)\SMcli-02.00.00.0011\bin>SMcli.bat 10.115.XX.XXX -u admin -p infiniti -k -c "start storageArray externalKeyManagement test;"
Performing syntax check...
Syntax check complete.
Executing script...
SUMMARY:
Key management server:
Server address: ::
Server port: 9003
Local controller status: Connection failure
Alternate controller status: Unknown
Client certificate status: Ok
Server certificate status: Ok
DETAILS:
Unable to communicate with the key management server. To correct the problem, perform the
following steps: 1) Check that the key management server address and port is correct. 2) If
the key management server's address is a domain name, check that both controller's DNS
servers are operational and reachable from the controller given your network configuration.
3) Check that the key management server operational and reachable from the controller given
your network configuration. 4) Once the problem has been found and corrected, re-perform the
communication test between the storage array and key management server to clear the needs
attention state on the array.
Script execution complete.
SMcli completed successfully.
No key servers configured:
Executing script...
No key management servers configured.
Niveau minimal de firmware
8.40
