Affecter des disques de secours
Un fichier PDF de toute la documentation
![](/fr-fr/e-series-santricity-115/images/pdf-zip.png)
Plusieurs fichiers PDF
Creating your file...
Vous pouvez attribuer un disque de secours en tant que disque de secours pour une protection supplémentaire des données au sein des groupes de volumes RAID 1, RAID 5 ou RAID 6. Si un disque tombe en panne dans l'un de ces groupes de volumes, le contrôleur reconstruit les données du disque défectueux vers le disque de secours.
Vous devez créer des groupes de volumes RAID 1, RAID 5 ou RAID 6. (Les disques de secours ne peuvent pas être utilisés pour les pools. À la place, un pool utilise la capacité disponible au sein de chaque disque pour assurer la protection des données.)
Un lecteur qui répond aux critères suivants doit être disponible :
Non attribué, avec un état optimal.
Même type de support que les disques du groupe de volumes (disques SSD, par exemple).
Même type d'interface que les disques du groupe de volumes (par exemple, SAS).
Capacité égale ou supérieure à la capacité utilisée des disques du groupe de volumes.
Cette tâche explique comment affecter manuellement un disque de secours à partir de la page matériel. La couverture recommandée est de deux disques de secours par jeu de disques.
Des disques de secours peuvent également être affectés à partir de l'assistant de configuration initiale. Vous pouvez déterminer si des disques de secours sont déjà affectés en recherchant des baies de disques affichées en rose sur la page matériel. |
Sélectionnez matériel.
Si le graphique montre les contrôleurs, cliquez sur Afficher le recto du tiroir.
Le graphique change pour afficher les disques au lieu des contrôleurs.
Sélectionnez un lecteur non affecté (en gris) que vous souhaitez utiliser comme disque de secours.
Le menu contextuel du lecteur s'ouvre.
Sélectionnez affecter disque de secours.
Si le lecteur est sécurisé, le disque d'effacement sécurisé ? la boîte de dialogue s'ouvre. Pour utiliser un disque sécurisé comme disque de secours, vous devez d'abord effectuer une opération d'effacement sécurisé pour supprimer toutes ses données et réinitialiser ses attributs de sécurité.
Perte possible de données — Assurez-vous que vous avez sélectionné le bon lecteur. Une fois l'opération Secure Erase terminée, vous ne pouvez pas restaurer les données.
Si le lecteur est non sécurisé activé, la boîte de dialogue confirmer l'attribution d'un disque de secours s'ouvre.
Vérifiez le texte dans la boîte de dialogue, puis confirmez l'opération.
Le lecteur s'affiche en rose sur la page matériel, ce qui indique qu'il s'agit désormais d'un disque de secours.
En cas de panne d'un disque au sein d'un groupe de volumes RAID 1, RAID 5 ou RAID 6, le contrôleur utilise automatiquement les données de redondance pour reconstruire les données du disque défaillant vers le disque de secours.
