Workflow de mise en miroir asynchrone d'un volume
Un fichier PDF de toute la documentation
System Manager
![](/fr-fr/e-series-santricity-116/images/pdf-zip.png)
Plusieurs fichiers PDF
Creating your file...
Vous configurez la mise en miroir asynchrone à l'aide du workflow suivant.
Cette fonctionnalité n'est pas disponible sur le système de stockage EF600. |
Effectuer la configuration initiale dans Unified Manager :
Sélectionnez la matrice de stockage locale comme source pour le transfert de données.
Créez ou sélectionnez un groupe de cohérence miroir existant, qui est un conteneur pour le volume primaire de la matrice locale et le volume secondaire de la matrice distante. Les volumes primaires et secondaires sont appelés « paires en miroir ». Si vous créez le groupe de cohérence miroir pour la première fois, vous indiquez si vous souhaitez effectuer des synchronisations manuelles ou planifiées.
Sélectionnez un volume primaire dans la matrice de stockage locale, puis déterminez sa capacité réservée. La capacité réservée est la capacité physique allouée à utiliser pour l'opération de copie.
Sélectionnez une matrice de stockage distante comme destination du transfert, un volume secondaire, puis déterminez sa capacité réservée.
Démarrer le transfert de données initial du volume primaire vers le volume secondaire. Selon la taille du volume, ce transfert initial peut prendre plusieurs heures.
Vérifier la progression de la synchronisation initiale :
Dans Unified Manager, lancez System Manager pour la baie locale.
Dans System Manager, afficher l'état de l'opération de mise en miroir. Une fois la mise en miroir terminée, l'état de la paire en miroir est « optimal ».
Facultatif : vous pouvez reprogrammer ou effectuer manuellement des transferts de données suivants dans System Manager. Seuls les nouveaux blocs et les blocs modifiés sont transférés du volume primaire vers le volume secondaire.
Étant donné que la réplication asynchrone est périodique, le système peut consolider les blocs modifiés et économiser la bande passante réseau. L'impact sur le débit d'écriture et la latence d'écriture est minimal.
