Mettez sous tension les tiroirs contrôleurs de votre système de stockage EF300 ou EF600
Découvrez comment connecter les câbles d'alimentation et mettre les tiroirs disques sous tension.
Avant de commencer
Assurez-vous de procéder comme suit :
Installez votre matériel.
Prenez les précautions anti-statiques.
Étapes
Branchez les câbles d'alimentation, un à chaque contrôleur (EF600 ci-dessous).
Câbles d'alimentation*
Connectez les deux câbles d'alimentation, un de chaque contrôleur, à deux unités de distribution d'alimentation séparées dans l'armoire ou le rack.
L'accès à un boîtier de contrôleur EF300 ou EF600 à partir du tiroir peut être bloqué par des PDU tierces. N'utilisez pas de prises d'alimentation directement derrière le boîtier du contrôleur. -
Laissez le contrôleur démarrer pendant cinq minutes avant de terminer l'installation et la configuration du système de stockage.
Résultat
Le contrôleur démarre automatiquement. Les LED clignotent et les ventilateurs commencent à indiquer que le contrôleur est sous tension.
Les ventilateurs sont très bruyants lors de leur première mise sous tension. |
