Exigences de remplacement de la batterie pour les systèmes de stockage E2800
Avant de remplacer une batterie E2800, vérifiez les conditions requises et les points à prendre en compte.
Chaque boîtier de contrôleur comprend une batterie qui préserve les données en mémoire cache en cas de panne de l'alimentation secteur.
Alertes Recovery Guru
Si le gourou de la restauration de SANtricity System Manager indique un des États suivants, vous devez remplacer la batterie affectée :
La batterie est défectueuse
Remplacement de la batterie requis
Dans SANtricity System Manager, vérifiez les détails dans la fonctionnalité Recovery Guru qui confirme la présence d'un problème au niveau de la batterie et pour garantir qu'aucun autre élément ne doit être résolu en premier.
Présentation de la procédure
Pour protéger vos données, vous devez remplacer une batterie défectueuse dès que possible.
Voici un aperçu des étapes à suivre pour remplacer une batterie dans un contrôleur E2800 :
Préparez le remplacement en suivant les étapes appropriées pour une configuration recto ou recto verso.
Déposer le boîtier du contrôleur.
Retirez la batterie défectueuse.
Installez la nouvelle batterie.
Réinstallez le boîtier du contrôleur.
Procédez au remplacement en suivant les étapes appropriées pour une configuration recto ou recto verso.
Configuration recto ou recto verso
Les étapes de remplacement d'une batterie dépendent de l'existence d'un ou de deux contrôleurs, comme suit :
| Si votre baie de stockage dispose de… | Vous devez… |
Deux contrôleurs (duplex) |
Un contrôleur (simplex) |
Conditions requises pour le remplacement d'une batterie
Si vous envisagez de remplacer une batterie défectueuse, vous devez disposer des éléments suivants :
Une batterie de rechange.
Un bracelet antistatique ou d'autres précautions antistatiques.
Étiquettes permettant d'identifier chaque câble connecté au boîtier du contrôleur.
Station de gestion avec un navigateur qui peut accéder au Gestionnaire système SANtricity du contrôleur. (Pour ouvrir l'interface System Manager, pointez le navigateur vers le nom de domaine ou l'adresse IP du contrôleur.)
