Retirez le boîtier du contrôleur d'une baie E2800
Vous devez retirer le boîtier du contrôleur du shelf contrôleur afin que vous puissiez retirer la batterie.
Lorsque vous retirez un boîtier de contrôleur, vous devez débrancher tous les câbles. Vous pouvez ensuite faire glisser le boîtier du contrôleur hors du tiroir du contrôleur.
Assurez-vous de disposer des éléments suivants :
Un bracelet antistatique ou d'autres précautions antistatiques.
Étiquettes permettant d'identifier chaque câble connecté au boîtier du contrôleur.
Placez un bracelet antistatique ou prenez d'autres précautions antistatiques.
Etiqueter chaque câble relié au boîtier du contrôleur.
Débrancher tous les câbles du boîtier du contrôleur.
Pour éviter de dégrader les performances, ne pas tordre, plier, pincer ou marcher sur les câbles. -
Si les ports hôtes du boîtier du contrôleur utilisent des émetteurs-récepteurs SFP+, laissez-les installés.
Vérifiez que la LED du cache actif située à l'arrière du contrôleur est éteinte.
Appuyez sur le loquet de la poignée de came jusqu'à ce qu'il se libère, puis ouvrez la poignée de came vers la droite pour libérer le boîtier du contrôleur de la tablette.
La figure suivante illustre un tiroir contrôleur E2812, un tiroir contrôleur E2824 ou une baie Flash EF280 :
(1) canister
(2) poignée de came
La figure suivante présente un exemple de tiroir contrôleur E2860 :
(1) canister
(2) poignée de came
A l'aide de deux mains et de la poignée de came, faites glisser le boîtier du contrôleur hors de la tablette.
Toujours utiliser deux mains pour soutenir le poids d'un boîtier de contrôleur. Si vous retirez le canister d'un tiroir contrôleur E2812, d'un tiroir de contrôleur E2824 ou de la baie Flash EF280, un rabat peut être mis en place pour bloquer la baie vide, ce qui permet de maintenir le débit d'air et le refroidissement.
Retournez le boîtier du contrôleur afin que le capot amovible soit orienté vers le haut.
Placez le boîtier du contrôleur sur une surface plane et exempte d'électricité statique.
Accédez à "Retirez la batterie du système E2800 défectueuse".
