E-Series storage systems
Remplacez le bloc d'alimentation dans une étagère E2800 à 60 disques
Contributeurs netapp-driley netapp-jsnyder NetAppZacharyWambold netapp-jolieg
Vous pouvez remplacer un canister dans une baie E2800 par un tiroir de 60 disques, qui inclut les types de tiroirs suivants :
  • Tiroir contrôleur E2860
  • Tiroir disque DE460C
Description de la tâche
Chaque tiroir de contrôleur de 60 disques ou tiroir de disque comprend deux blocs d'alimentation pour la redondance de l'alimentation. En cas de panne d'une cartouche, vous devez la remplacer dès que possible pour vous assurer que la tablette dispose d'une source d'alimentation redondante.
Vous pouvez remplacer une cartouche d'alimentation alors que votre matrice de stockage est sous tension et effectuer des opérations d'E/S de l'hôte, Tant que le deuxième réservoir d'alimentation de l'étagère dispose d'un état optimal et que le champ OK pour retirer de la zone Détails du gourou de la récupération dans le Gestionnaire de système SANtricity affiche Oui.
Pendant cette opération, l'autre cartouche d'alimentation alimente les deux ventilateurs pour s'assurer que l'équipement ne surchauffe pas.
Avant de commencer
  • Passer en revue les exigences du réservoir d'alimentation dans "Exigences relatives au remplacement de l'absorbeur".
  • Passez en revue les détails dans le gourou de la récupération pour confirmer qu'il y a un problème avec la cartouche d'alimentation et sélectionnez revérifier dans le gourou de la récupération pour s'assurer qu'aucun autre élément ne doit être traité en premier.
  • Vérifiez que le voyant d'avertissement orange sur le boîtier d'alimentation est allumé, ce qui indique que le réservoir présente une anomalie. Contactez le support technique pour obtenir de l'aide si les LED d'avertissement orange sont allumées dans les deux blocs d'alimentation du tiroir.
  • Assurez-vous de disposer des éléments suivants :
    • Cartouche d'alimentation de rechange prise en charge pour votre modèle de tiroir de contrôleur ou de tiroir de disque.
    • Un bracelet antistatique ou d'autres précautions antistatiques.
Étape 1 : préparer le remplacement du boîtier d'alimentation
Préparez-vous à remplacer une cartouche d'alimentation dans un tiroir de contrôleur de 60 disques ou un tiroir disque.
Étapes
  1. Collecte des données de support de votre baie de stockage à l'aide de SANtricity System Manager
    1. Sélectionnez menu :support[Centre de support > Diagnostics].
    2. Sélectionnez collecter les données de support.
    3. Cliquez sur collect.
      Le fichier est enregistré dans le dossier Téléchargements de votre navigateur portant le nom support-data.7z.
  2. Dans le Gestionnaire système SANtricity, déterminez quelle cartouche d'alimentation est défectueuse.
    1. Sélectionnez le menu : Hardware[Controllers and components] dans le panneau de gauche.
    2. Regardez l'icône d'alimentation Icône d'alimentationsituée à droite des listes déroulantes Shelf pour déterminer quel shelf est le boîtier d'alimentation défectueux.
      Si un composant est défectueux, cette icône est rouge.
    3. Lorsque vous trouvez la tablette avec une icône rouge, sélectionnez Afficher le verso de la tablette.
    4. Sélectionnez le boîtier électrique ou l'icône d'alimentation rouge.
    5. Dans l'onglet blocs d'alimentation, examinez les États des blocs d'alimentation pour déterminer quel réservoir d'alimentation doit être remplacé.
      Un composant ayant l'état FAILED doit être remplacé.
      Avertissement Si le deuxième boîtier d'alimentation de l'étagère ne possède pas l'état optimal, ne tentez pas de remplacer à chaud le boîtier d'alimentation défectueux. Cependant, contactez le support technique pour obtenir de l'aide.
    Remarque Vous pouvez également trouver des informations sur le réservoir d'alimentation défectueux dans la zone Détails du Recovery Guru, ou consulter les informations affichées pour la tablette, ou consulter le journal des événements sous support et filtrer par type de composant.
  3. À l'arrière de la matrice de stockage, observez les voyants d'avertissement pour localiser le boîtier d'alimentation que vous devez retirer.
    Vous devez remplacer le boîtier d'alimentation dont le voyant d'avertissement est allumé.
    LED du boîtier d'alimentation
    (1) voyants d'alimentation. S'il est vert fixe, le boîtier d'alimentation fonctionne correctement. S'il est éteint, le boîtier d'alimentation est défectueux, l'interrupteur CA est éteint, le cordon d'alimentation CA n'est pas correctement installé ou la tension d'entrée du cordon d'alimentation CA n'est pas dans la marge (il y a un problème à l'extrémité de la source du cordon d'alimentation CA).
    (2) LED attention. S'il est de type « orange fixe », le boîtier d'alimentation est défectueux ou il n'y a pas d'alimentation d'entrée vers ce boîtier d'alimentation, mais l'autre réservoir d'alimentation fonctionne.
Étape 2 : retirer le boîtier d'alimentation défectueux
Retirez une cartouche défectueuse pour pouvoir la remplacer par une nouvelle.
Étapes
  1. Mettre en place une protection antistatique.
  2. Déballez la nouvelle cartouche d'alimentation et placez-la sur une surface plane à proximité de la tablette.
    Conservez tous les matériaux d'emballage pour pouvoir les utiliser lors du retour de l'absorbeur de puissance défectueux.
  3. Mettez l'interrupteur d'alimentation de la cartouche d'alimentation hors tension que vous devez retirer.
  4. Ouvrez le dispositif de retenue du cordon d'alimentation du boîtier d'alimentation que vous devez retirer, puis débranchez le cordon d'alimentation du boîtier d'alimentation.
  5. Appuyez sur le loquet orange de la poignée de came de l'absorbeur de puissance, puis ouvrez la poignée de came pour libérer complètement le réservoir d'alimentation du plan médian.
  6. Utilisez la poignée de came pour faire glisser le boîtier d'alimentation hors de l'étagère.
    Avertissement Lors du retrait d'une cartouche de puissance, toujours utiliser deux mains pour soutenir son poids.
Étape 3 : installer un nouveau réservoir d'alimentation
Installez un nouveau réservoir d'alimentation pour remplacer le boîtier défectueux.
Étapes
  1. Assurez-vous que l'interrupteur marche/arrêt de la nouvelle cartouche d'alimentation est en position arrêt.
  2. À l'aide des deux mains, soutenez et alignez les bords de la cartouche d'alimentation avec l'ouverture du châssis du système, puis poussez doucement la cartouche d'alimentation dans le châssis à l'aide de la poignée de came jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
    Avertissement N'utilisez pas de force excessive lorsque vous faites glisser la cartouche d'alimentation dans le système ; vous risquez d'endommager le connecteur.
  3. Fermez la poignée de came de façon à ce que le verrou s'enclenche en position verrouillée et que le boîtier électrique soit bien en place.
  4. Rebranchez le cordon d'alimentation à la cartouche d'alimentation et fixez le cordon d'alimentation à la cartouche d'alimentation à l'aide de la retenue du cordon d'alimentation.
  5. Mettez le nouveau réservoir sous tension.
Étape 4 : remplacement complet du réservoir d'alimentation
Vérifier que le nouveau réservoir d'alimentation fonctionne correctement, recueillir les données de support et reprendre le fonctionnement normal.
Étapes
  1. Sur le nouveau boîtier d'alimentation, vérifiez que le voyant d'alimentation vert est allumé et que le voyant d'avertissement orange est éteint.
  2. Dans le gourou de la restauration de SANtricity System Manager, sélectionnez revérifier pour vous assurer que le problème a été résolu.
  3. Si un réservoir d'alimentation défectueux est toujours en cours de signalement, répétez les étapes à la section Étape 2 : retirer le boîtier d'alimentation défectueux et po Étape 3 : installer un nouveau réservoir d'alimentation. Si le problème persiste, contactez l'assistance technique.
  4. Déposer la protection antistatique.
  5. Collecte des données de support de votre baie de stockage à l'aide de SANtricity System Manager
  6. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel) fournies avec le kit.
Et la suite ?
Le remplacement du réservoir d'alimentation est terminé. Vous pouvez reprendre les opérations normales.
