Effectuez la conversion du protocole hôte pour une baie E2800
Après la conversion du protocole des ports hôtes, vous devez effectuer des étapes supplémentaires avant de pouvoir utiliser le nouveau protocole.
Les étapes dépendent des protocoles de début et de fin des ports hôtes de la carte mère et des ports HIC.
Conversion FC-iSCSI complète
Si vous avez converti tous les ports hôtes de FC à iSCSI, vous devez configurer la mise en réseau iSCSI.
Configurer les commutateurs.
Vous devez configurer les switchs utilisés pour transporter le trafic iSCSI selon les recommandations du fournisseur pour l'iSCSI. Ces recommandations peuvent inclure à la fois des directives de configuration et des mises à jour de code.
Dans SANtricity System Manager, sélectionnez menu:Hardware [Configure iSCSI ports].
Cliquez sur le commutateur et sélectionnez Configurer les ports iSCSI.
Sélectionnez les paramètres du port.
Vous pouvez configurer votre réseau iSCSI de plusieurs façons. Consultez votre administrateur réseau pour obtenir des conseils sur le choix de la configuration la mieux adaptée à votre environnement.
Mettez à jour les définitions d'hôte dans SANtricity System Manager.
Si vous avez besoin d'instructions pour ajouter des hôtes ou des clusters hôtes, consultez l'aide en ligne de SANtricity System Manager. -
Sélectionnez .
Sélectionnez l'hôte auquel le port sera associé et cliquez sur Afficher/Modifier les paramètres.
La boîte de dialogue Host Settings s'affiche.
Cliquez sur l'onglet ports hôte.
Cliquez sur Ajouter et utilisez la boîte de dialogue Ajouter un port hôte pour associer un nouvel identifiant de port hôte à l'hôte.
La longueur de l'identificateur de port hôte nom est déterminée par la technologie de l'interface hôte. Les noms d'identificateur de port hôte FC doivent comporter 16 caractères. Les noms d'identificateur de port hôte iSCSI ont un maximum de 223 caractères. Le port doit être unique. Un numéro de port qui a déjà été configuré n'est pas autorisé.
Cliquez sur Supprimer et utilisez la boîte de dialogue Supprimer le port hôte pour supprimer (dissocier) un identificateur de port hôte.
L'option Delete ne supprime pas physiquement le port hôte. Cette option supprime l'association entre le port hôte et l'hôte. Sauf si vous supprimez l'adaptateur de bus hôte ou l'initiateur iSCSI, le port hôte est toujours reconnu par le contrôleur.
Cliquez sur Enregistrer pour appliquer vos modifications aux paramètres d'identification du port hôte.
Répétez ces étapes pour ajouter et supprimer tout identifiant de port hôte supplémentaire.
Redémarrez l'hôte ou effectuez une nouvelle analyse afin que l'hôte détecte correctement les LUN.
Remontez des volumes ou commencez à utiliser le volume en mode bloc.
Conversion iSCSI en FC complète
Si vous avez converti tous les ports hôtes de iSCSI à FC, vous devez configurer la mise en réseau FC.
Installez l'utilitaire HBA et déterminez les WWPN des initiateurs.
Remettre en place les commutateurs.
Zoning les commutateurs permettent aux hôtes de se connecter au stockage et de limiter le nombre de chemins. Vous pouvez segmenter les commutateurs à l'aide de l'interface de gestion des commutateurs.
Sélectionnez .
La boîte de dialogue Modifier les paramètres de l'hôte s'affiche.
Redémarrez l'hôte ou effectuez une nouvelle analyse afin que l'hôte détecte correctement le stockage mappé.
Conversion FC vers FC/iSCSI complète
Si vous aviez auparavant tous les ports hôte FC et que vous les avez convertis en ports iSCSI, vous devrez peut-être modifier votre configuration existante pour prendre en charge iSCSI.
Vous pouvez utiliser l'une des options suivantes pour utiliser les nouveaux ports iSCSI. Les étapes exactes dépendent de vos topologies réseau actuelles et planifiées. Avec l'option 1, vous devez relier de nouveaux hôtes iSCSI à la baie. Option 2 suppose que vous souhaitez convertir les hôtes connectés aux ports convertis de FC en iSCSI.
Option 1 : déplacement des hôtes FC et ajout de nouveaux hôtes iSCSI
Déplacez tous les hôtes FC des nouveaux ports iSCSI vers les ports qui restent FC.
Si vous n'utilisez pas encore de SFP à double protocole, supprimez tout SFP FC.
Connectez de nouveaux hôtes iSCSI à ces ports, directement ou à l'aide d'un commutateur.
Configurer la mise en réseau iSCSI pour les nouveaux hôtes et ports. Pour obtenir des instructions, reportez-vous au "Configuration Linux Express", "Configuration Windows Express", ou "Configuration VMware Express".
Option 2 : conversion des hôtes FC en iSCSI
Arrêtez les hôtes FC connectés aux ports convertis.
Fournir une topologie iSCSI pour les ports convertis. Par exemple, convertissez les switchs de FC en iSCSI.
Si vous n'utilisez pas encore de SFP à double protocole, supprimez les SFP FC des ports convertis et remplacez-les par des SFP iSCSI ou SFP à double protocole.
Reliez les câbles aux SFP dans les ports convertis et vérifiez qu'ils sont connectés au commutateur ou à l'hôte iSCSI approprié.
Mettez les hôtes sous tension.
Utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Outil de configuration des hôtes iSCSI.
Modifiez la partition hôte pour ajouter les ID de port hôte iSCSI et supprimer les ID de port hôte FC.
Après le redémarrage des hôtes iSCSI, utilisez les procédures applicables sur les hôtes pour enregistrer les volumes et les rendre disponibles sur votre système d'exploitation.
Vous pouvez utiliser la commande SMcli
-identifyDevicespour afficher les noms de périphériques applicables pour les volumes. Le logiciel SMcli est inclus dans le système d'exploitation SANtricity et téléchargeable via SANtricity System Manager. Pour plus d'informations sur le téléchargement de SMcli via le Gestionnaire système SANtricity, reportez-vous au "Téléchargez la rubrique de l'interface de ligne de commande dans l'aide en ligne de SANtricity System Manager". -
Vous devrez peut-être utiliser des outils et des options spécifiques fournis avec votre système d'exploitation pour rendre les volumes disponibles (par exemple, attribuer des lettres de lecteur, créer des points de montage, etc.). Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation du système d'exploitation hôte.
Conversion iSCSI vers FC/iSCSI complète
Si vous aviez auparavant tous les ports hôtes iSCSI et que vous les avez convertis en FC, vous devrez peut-être modifier votre configuration existante pour prendre en charge FC.
Vous pouvez utiliser l'une ou l'autre des options suivantes pour utiliser les nouveaux ports FC. Les étapes exactes dépendent de vos topologies réseau actuelles et planifiées. Avec l'option 1, vous devez relier de nouveaux hôtes FC à la baie. Option 2 suppose que vous souhaitez convertir les hôtes connectés aux ports convertis de iSCSI en FC.
Option 1 : déplacement des hôtes iSCSI et ajout de nouveaux hôtes FC
Déplacez tous les hôtes iSCSI des nouveaux ports FC vers les ports qui restent iSCSI.
Connectez de nouveaux hôtes FC à ces ports, directement ou à l'aide d'un commutateur.
Configurer la mise en réseau FC pour les nouveaux hôtes et ports Pour obtenir des instructions, reportez-vous au "Configuration Linux Express", "Configuration Windows Express", ou "Configuration VMware Express".
Option 2 : conversion d'hôtes iSCSI en FC
Arrêtez les hôtes iSCSI connectés aux ports convertis.
Fournir une topologie FC pour les ports convertis. Par exemple, convertissez les switchs iSCSI en FC.
Si vous n'utilisez pas encore de SFP à double protocole, supprimez les SFP iSCSI des ports convertis et remplacez-les par des SFP FC ou SFP à double protocole.
Reliez les câbles aux SFP dans les ports convertis et vérifiez qu'ils sont connectés au commutateur FC ou à l'hôte approprié.
Utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Outil de configuration des hôtes FC.
Modifiez la partition hôte pour ajouter les ID de port hôte FC et supprimer les ID de port hôte iSCSI.
Une fois les nouveaux hôtes FC redémarrés, appliquez les procédures applicables sur les hôtes pour enregistrer les volumes et les mettre à disposition de votre système d'exploitation.
Conversion FC/iSCSI en FC complète
Si vous aviez déjà une combinaison de ports hôtes FC et de ports d'hôte iSCSI et que vous avez converti tous les ports en FC, vous pourriez devoir modifier votre configuration existante pour utiliser les nouveaux ports FC.
Vous pouvez utiliser l'une ou l'autre des options suivantes pour utiliser les nouveaux ports FC. Les étapes exactes dépendent de vos topologies réseau actuelles et planifiées. Avec l'option 1, vous devez relier de nouveaux hôtes FC à la baie. Avec l'option 2, vous devez convertir les hôtes connectés aux ports 1 et 2 d'iSCSI en FC.
Option 1 : supprimez les hôtes iSCSI et ajoutez des hôtes FC
Si vous n'utilisez pas encore de SFP à double protocole, supprimez les SFP iSCSI et remplacez-les par des SFP FC ou SFP à double protocole.
Arrêtez les hôtes iSCSI connectés aux ports que vous avez convertis.
Indiquez une topologie FC pour ces ports. Par exemple, convertissez tous les commutateurs connectés à ces hôtes, de iSCSI à FC.
Si vous n'utilisez pas encore de SFP à double protocole, retirez les SFP iSCSI des ports et remplacez-les par des SFP FC ou SFP à double protocole.
Reliez les câbles aux SFP et vérifiez qu'ils sont connectés au bon hôte ou commutateur FC.
Conversion FC/iSCSI vers iSCSI complète
Si vous aviez déjà une combinaison de ports hôtes FC et de ports d'hôte iSCSI et que vous avez converti tous les ports en iSCSI, vous devrez peut-être modifier votre configuration existante pour utiliser les nouveaux ports iSCSI.
Vous pouvez utiliser l'une des options suivantes pour utiliser les nouveaux ports iSCSI. Les étapes exactes dépendent de vos topologies réseau actuelles et planifiées. Avec l'option 1, vous devez relier de nouveaux hôtes iSCSI à la baie. Avec l'option 2, vous devez convertir les hôtes de FC en iSCSI.
Option 1 : supprimez les hôtes FC et ajoutez des hôtes iSCSI
Si vous n'utilisez pas encore de SFP à double protocole, supprimez les SFP FC et remplacez-les par des SFP iSCSI ou SFP à double protocole.
Arrêtez les hôtes FC connectés aux ports que vous avez convertis.
Indiquez une topologie iSCSI pour ces ports. Par exemple, convertissez tous les commutateurs connectés à ces hôtes, de FC en iSCSI.
Si vous n'utilisez pas encore de SFP à double protocole, retirez les SFP FC des ports et remplacez-les par des SFP iSCSI ou SFP à double protocole.
Reliez les câbles aux SFP et vérifiez qu'ils sont connectés à l'hôte ou au commutateur iSCSI approprié.
Utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Outil de configuration des hôtes ISCSI.
Après le redémarrage des nouveaux hôtes iSCSI, utilisez les procédures applicables sur les hôtes pour enregistrer les volumes et les rendre disponibles sur votre système d'exploitation.
