E-Series storage systems
Exigences de remplacement de la batterie E5700
Contributeurs netapp-driley netapp-jolieg
Avant de remplacer une batterie E5700, vérifiez les conditions requises et les points à prendre en compte.
Chaque boîtier de contrôleur comprend une batterie qui préserve les données en mémoire cache en cas de panne de l'alimentation secteur.
Alertes Recovery Guru
Si le gourou de la restauration de SANtricity System Manager indique un des États suivants, vous devez remplacer la batterie affectée :
  • La batterie est défectueuse
  • Remplacement de la batterie requis
Dans SANtricity System Manager, vérifiez les détails dans la fonctionnalité Recovery Guru qui confirme la présence d'un problème au niveau de la batterie et pour garantir qu'aucun autre élément ne doit être résolu en premier.
Présentation de la procédure
Pour protéger vos données, vous devez remplacer une batterie défectueuse dès que possible.
Les étapes de remplacement de la batterie des contrôleurs E5700 (E5724, EF570 ou E5760) sont décrites dans ce document :
  1. Mettez le contrôleur hors ligne (duplex uniquement).
  2. Déposer le boîtier du contrôleur.
  3. Remplacer la batterie.
  4. Remplacez le boîtier du contrôleur.
  5. Mettre le contrôleur en ligne (duplex uniquement).
De formation
Si vous envisagez de remplacer une batterie défectueuse, vous devez disposer des éléments suivants :
  • Une batterie de rechange.
  • Un bracelet antistatique ou d'autres précautions antistatiques.
  • Étiquettes permettant d'identifier chaque câble connecté au boîtier du contrôleur.
  • Station de gestion avec un navigateur qui peut accéder au Gestionnaire système SANtricity du contrôleur. (Pour ouvrir l'interface System Manager, pointez le navigateur vers le nom de domaine ou l'adresse IP du contrôleur.)
    Vous pouvez également effectuer certaines opérations à l'aide de l'interface de ligne de commandes. Si vous ne disposez pas d'un accès à l'interface de ligne de commandes, vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :
    • Pour SANtricity System Manager (version 11.60 et supérieure) — Télécharger le paquet CLI (fichier zip) depuis System Manager. Accédez au Paramètres › système › modules complémentaires › interface de ligne de commande. Vous pouvez ensuite lancer des commandes CLI à partir d'une invite du système d'exploitation, telle que l'invite DOS C:.
