Remplacez une alimentation dans un système de stockage EF50 ou EF80
Remplacez le bloc d'alimentation (PSU) de votre système de stockage EF50 ou EF80 lorsqu'il tombe en panne ou devient défectueux, afin de garantir que votre système continue de recevoir l'alimentation nécessaire à un fonctionnement stable.
Confirmez qu'il y a un problème avec l'alimentation en consultant les détails dans le Recovery Guru.
Vérifiez que la LED Attention (orange) de l'alimentation est allumée, indiquant que l'alimentation ou son ventilateur intégré présente un défaut.
Résolvez tout autre problème du système de stockage.
Dans le Recovery Guru, sélectionnez Recheck pour voir s'il y a d'autres problèmes.
Assurez-vous de disposer des éléments suivants :
Une alimentation de remplacement.
Ne mélangez pas les blocs d'alimentation de différents types de tension. Toujours remplacer comme pour similaire. -
Un bracelet ESD ou vous avez pris d'autres précautions antistatiques.
Une surface de travail plane et antistatique.
Un poste de gestion doté d'un navigateur permettant d'accéder à SANtricity System Manager pour le contrôleur défaillant.
Pour ouvrir l'interface du Gestionnaire système, saisissez dans votre navigateur le nom de domaine ou l'adresse IP du contrôleur défaillant.
En cas de panne d'une alimentation électrique, vous devez la remplacer dès que possible afin que le système de stockage dispose d'une source d'alimentation redondante.
Remplacez une alimentation en débranchant le cordon d'alimentation du bloc d'alimentation défectueux, en le remplaçant, puis en rebranchant le cordon d'alimentation.
Vous pouvez activer les voyants de localisation (bleus) du système de stockage (à l'avant du système de stockage et sur les deux contrôleurs) pour faciliter le repérage physique du système de stockage concerné. À l'aide de SANtricity System Manager, sélectionnez Hardware > Controllers and components, sélectionnez l'onglet Controller shelf, puis dans le menu contextuel, sélectionnez Turn on locator light.
Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
Débranchez le cordon d'alimentation du PSU en ouvrant le dispositif de retenue du cordon, puis débranchez le cordon d'alimentation du PSU.
Le bloc d'alimentation ne possède pas d'interrupteur. -
Retirez le bloc d'alimentation :
Faites pivoter la poignée du PSU vers le haut, jusqu'à sa position horizontale, puis saisissez-la.
Avec votre pouce, appuyez sur la languette de verrouillage orange pour libérer le PSU du contrôleur.
Retirez le bloc d'alimentation du contrôleur tout en soutenant son poids avec votre autre main.
Le bloc d'alimentation est court. Utilisez toujours vos deux mains pour le soutenir lorsque vous le retirez du contrôleur afin qu'il ne se détache pas soudainement du contrôleur et ne vous blesse. -
Déballez le bloc d'alimentation de remplacement et placez-le sur une surface plane à proximité du système de stockage.
Conservez tous les matériaux d'emballage pour pouvoir les utiliser lors du retour de l'alimentation défectueuse.
Installez le bloc d'alimentation de remplacement :
À l'aide des deux mains, soutenez et alignez les bords du PSU avec l'ouverture du contrôleur.
Enfoncez délicatement le bloc d'alimentation dans le contrôleur jusqu'à ce que la languette de verrouillage orange s'enclenche.
Un bloc d'alimentation ne s'enclenchera correctement avec le connecteur interne et ne se verrouillera en place que d'une seule façon.
Pour éviter d'endommager le connecteur interne, n'exercez pas une force excessive lors de l'insertion du PSU dans le contrôleur. -
Abaissez la poignée afin qu'elle ne gêne pas le fonctionnement normal.
Rebranchez le cordon d'alimentation au PSU et fixez le cordon d'alimentation avec le dispositif de retenue du cordon d'alimentation.
Une fois l'alimentation rétablie au PSU, la LED d'état devrait être verte.
Confirmez que l'état du bloc d'alimentation est optimal et que les voyants d'Attention du système de stockage sont éteints.
Si l'état n'est pas optimal ou si l'un des voyants d'alerte est allumé, vérifiez que le câble d'alimentation est correctement branché et que le PSU est correctement installé. Si nécessaire, retirez puis réinstallez le PSU.
Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez "Support NetApp" avant de poursuivre cette procédure. -
Dans SANtricity System Manager, cliquez sur Support > Upgrade Center pour vous assurer que la dernière version de SANtricity OS est installée.
Au besoin, installez la dernière version.
Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel) fournies avec le kit.
Contactez l'assistance technique au "Support NetApp", 888-463-8277 (North America), 00-800-44-638277 (Europe), ou +800-800-80-800 (Asia/Pacific) si vous avez besoin du numéro RMA ou d'une aide supplémentaire concernant la procédure de remplacement.//2025-11-17 ontap-systems-internal/issues/1391
