Exigences relatives au remplacement de la batterie EF300 ou EF600
Avant de remplacer une batterie EF300, EF600, EF300C ou EF600C, consultez les exigences et les considérations.
Une batterie est fournie avec un contrôleur et conserve les données mises en cache en cas de panne de l'alimentation secteur.
Alertes Recovery Guru
Si le gourou de la restauration de SANtricity System Manager indique un des États suivants, vous devez remplacer la batterie affectée :
La batterie est défectueuse
Remplacement de la batterie requis
Dans SANtricity System Manager, vérifiez les détails dans la fonctionnalité Recovery Guru qui confirme la présence d'un problème au niveau de la batterie et pour garantir qu'aucun autre élément ne doit être résolu en premier.
Présentation de la procédure
Pour protéger vos données, vous devez remplacer une batterie défectueuse dès que possible.
Voici une présentation des étapes à suivre pour remplacer une batterie dans des contrôleurs EF300 ou EF600 :
Mettez le contrôleur hors ligne.
Déposer le boîtier du contrôleur.
Remplacer la batterie.
Remplacez le boîtier du contrôleur.
Mettre le contrôleur en ligne.
De formation
Si vous envisagez de remplacer une batterie, vous devez disposer des éléments suivants :
Une batterie de rechange.
Un bracelet antistatique ou d'autres précautions antistatiques.
Étiquettes permettant d'identifier chaque câble connecté au boîtier du contrôleur.
Station de gestion avec un navigateur qui peut accéder au Gestionnaire système SANtricity du contrôleur. (Pour ouvrir l'interface System Manager, pointez le navigateur vers le nom de domaine ou l'adresse IP du contrôleur.)
Vous pouvez également effectuer certaines opérations à l'aide de l'interface de ligne de commandes. Si vous ne disposez pas d'un accès à l'interface de ligne de commandes, vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :
Pour SANtricity System Manager (version 11.60 et supérieure) — Télécharger le paquet CLI (fichier zip) depuis System Manager. Accédez au . Vous pouvez ensuite lancer des commandes CLI à partir d'une invite du système d'exploitation, telle que l'invite DOS C:.
