Remplacez le ventilateur dans un système de stockage EF300 ou EF600
Vous pouvez remplacer un ventilateur des baies EF300, EF600, EF300C ou EF600C.
Chaque tiroir contrôleur ou tiroir disque EF300 et EF600 comprend cinq ventilateurs. En cas de panne d'un ventilateur, vous devez le remplacer dans les plus brefs délais afin de vérifier que le shelf présente une climatisation adéquate.
Assurez-vous de disposer des éléments suivants :
Un ventilateur de remplacement.
Un bracelet antistatique ou d'autres précautions antistatiques.
Une zone de travail plate et sans électricité statique.
Étiquettes permettant d'identifier chaque câble connecté au boîtier du contrôleur.
Station de gestion avec un navigateur qui peut accéder au Gestionnaire système SANtricity du contrôleur. (Pour ouvrir l'interface System Manager, pointez le navigateur vers le nom de domaine ou l'adresse IP du contrôleur.)
Étape 1 : mettez le contrôleur hors ligne
Placez le boîtier du contrôleur hors ligne pour pouvoir remplacer le ventilateur défectueux en toute sécurité.
Dans SANtricity System Manager, vérifiez les détails dans la fonctionnalité Recovery Guru qui confirme la présence d'un ventilateur et garantit qu'aucun autre élément ne doit être résolu en premier.
Dans la zone Details du Recovery Guru, déterminez quel ventilateur à remplacer.
Sauvegardez la base de données de configuration de la baie de stockage à l'aide de SANtricity System Manager.
Si un problème survient lorsque vous supprimez un contrôleur, vous pouvez utiliser le fichier enregistré pour restaurer votre configuration. Le système enregistre l'état actuel de la base de données de configuration RAID, qui inclut toutes les données des groupes de volumes et des pools de disques sur le contrôleur.
Depuis System Manager :
Sélectionnez menu :support[Centre de support > Diagnostics].
Sélectionnez collecter les données de configuration.
Cliquez sur collect.
Le fichier est enregistré dans le dossier Téléchargements de votre navigateur sous le nom configurationData-<arrayName>-<DateTime>.7z.
Si le contrôleur n'est pas encore hors ligne, mettez-le hors ligne maintenant en utilisant SANtricity System Manager.
Sélectionnez le menu : Hardware[Drives].
Si le graphique montre les disques durs, sélectionnez Afficher le verso du tiroir pour afficher les contrôleurs.
Sélectionnez le contrôleur que vous souhaitez placer hors ligne.
Dans le menu contextuel, sélectionnez placer hors ligne et confirmez que vous souhaitez effectuer l'opération.
Si vous accédez à SANtricity System Manager à l'aide du contrôleur que vous tentez de mettre hors ligne, un message SANtricity System Manager indisponible s'affiche. Sélectionnez connexion à une autre connexion réseau pour accéder automatiquement au Gestionnaire système SANtricity à l'aide de l'autre contrôleur. -
Attendez que SANtricity System Manager mette à jour l'état du contrôleur sur hors ligne.
Ne pas commencer d'autres opérations tant que le statut n'a pas été mis à jour. -
Sélectionnez revérification dans Recovery Guru, et confirmez que le champ OK pour supprimer dans la zone Détails affiche Oui, indiquant qu'il est sûr de supprimer ce composant.
Étape 2 : déposer le boîtier du contrôleur
Retirez le boîtier du contrôleur afin de pouvoir remplacer le ventilateur défectueux par un nouveau.
Placez un bracelet antistatique ou prenez d'autres précautions antistatiques.
Etiqueter chaque câble relié au boîtier du contrôleur.
Débrancher tous les câbles du boîtier du contrôleur.
Pour éviter de dégrader les performances, ne pas tordre, plier, pincer ou marcher sur les câbles. -
Vérifiez que la LED du cache actif située à l'arrière du contrôleur est éteinte.
Appuyez sur les poignées situées de chaque côté du contrôleur et tirez-les vers l'arrière jusqu'à ce qu'elles soient sorties du tiroir.
A l'aide de deux mains et des poignées, faites glisser le boîtier du contrôleur hors de l'étagère. Lorsque l'avant du contrôleur est libre du boîtier, tirez-le complètement à l'aide de deux mains.
Toujours utiliser deux mains pour soutenir le poids d'un boîtier de contrôleur.
Placez le boîtier du contrôleur sur une surface plane et exempte d'électricité statique.
Étape 3 : retrait du ventilateur défectueux
Vous retirez un ventilateur défectueux afin de pouvoir le remplacer par un nouveau ventilateur.
Retirez le capot du boîtier du contrôleur en dévissant la vis à molette unique et en soulevant le couvercle.
Vérifiez que la LED verte située dans le contrôleur est éteinte.
Si ce voyant vert est allumé, le contrôleur utilise toujours l'alimentation de la batterie. Vous devez attendre que ce voyant s'éteigne avant de retirer des composants.
Soulever doucement le ventilateur défectueux du contrôleur.
Étape 4 : installer un nouveau ventilateur
Installez un nouveau ventilateur pour remplacer le ventilateur défectueux.
Faites glisser le ventilateur de remplacement complètement dans la tablette.
Étape 5 : réinstallez le boîtier du contrôleur
Après avoir installé le nouveau ventilateur, réinstallez le boîtier du contrôleur dans le shelf.
Abaissez le capot du boîtier du contrôleur et fixez la vis à molette.
Tout en appuyant sur les poignées du contrôleur, faites glisser délicatement le boîtier du contrôleur jusqu'à ce qu'il se place dans le tiroir du contrôleur.
Le contrôleur émet un déclic sonore lorsqu'il est correctement installé dans le tiroir.
Étape 6 : remplacement complet du ventilateur
Placez le contrôleur en ligne, collectez les données de support et reprenez les opérations.
Mettez le contrôleur en ligne.
Dans SANtricity System Manager, sélectionnez le menu : Hardware [Controllers and components].
Sélectionner le contrôleur avec le ventilateur remplacé.
Sélectionnez placer en ligne dans la liste déroulante.
Pendant le démarrage du contrôleur, vérifiez les LED du contrôleur.
Lorsque la communication avec l'autre contrôleur est rétablie :
Le voyant d'avertissement orange reste allumé.
Les voyants Host Link peuvent être allumés, clignotants ou éteints, selon l'interface hôte.
Une fois le contrôleur reen ligne, vérifiez que son état est optimal et vérifiez les LED d'avertissement du tiroir contrôleur.
Si l'état n'est pas optimal ou si l'un des voyants d'avertissement est allumé, vérifiez que tous les câbles sont correctement installés et que le boîtier du contrôleur est correctement installé. Au besoin, déposer et réinstaller le boîtier du contrôleur.
Si vous ne pouvez pas résoudre le problème, contactez le support technique. -
Cliquez sur Menu:matériel [support > Centre de mise à niveau] pour vous assurer que la dernière version de SANtricity OS est installée.
Au besoin, installez la dernière version.
Vérifiez que tous les volumes ont été renvoyés au propriétaire préféré.
Sélectionnez . Dans la page tous les volumes, vérifiez que les volumes sont distribués à leurs propriétaires préférés. Sélectionnez pour afficher les propriétaires de volumes.
Si les volumes appartiennent tous au propriétaire préféré, passez à l'étape 6.
Si aucun volume n'est renvoyé, vous devez le renvoyer manuellement. Accédez au .
Si seulement certains volumes sont renvoyés à leurs propriétaires préférés après la distribution automatique ou manuelle, vous devez vérifier le Recovery Guru pour les problèmes de connectivité hôte.
S'il n'y a pas de Recovery Guru présent ou si vous suivez les étapes de Recovery guru, les volumes ne sont toujours pas retournés à leurs propriétaires préférés contactez le support.
Collecte des données de support de votre baie de stockage à l'aide de SANtricity System Manager
Sélectionnez collecter les données de support.
Le fichier est enregistré dans le dossier Téléchargements de votre navigateur portant le nom support-data.7z.
Le remplacement de votre ventilateur est terminé. Vous pouvez reprendre les opérations normales.
