Remplacez l'alimentation d'un châssis de contrôleur EF300 ou EF600
En cas de défaillance de votre contrôleur EF300, EF600, EF300C ou EF600C, vous pouvez remplacer un bloc d'alimentation.
En cas de panne de l'alimentation, vous devez le remplacer dès que possible afin que le tiroir contrôleur dispose d'une source d'alimentation redondante.
Passez en revue les détails du Recovery Guru afin de vérifier qu'il y a un problème avec l'alimentation. Sélectionnez revérification dans Recovery Guru pour vous assurer qu'aucun autre élément ne doit être traité en premier.
Vérifiez que le voyant d'avertissement orange du bloc d'alimentation est allumé, ce qui indique que le bloc d'alimentation ou son ventilateur intégré est défectueux.
Assurez-vous de disposer des éléments suivants :
Une alimentation de remplacement prise en charge par votre tiroir contrôleur.
Un bracelet antistatique ou d'autres précautions antistatiques.
Station de gestion avec un navigateur qui peut accéder au Gestionnaire système SANtricity du contrôleur. (Pour ouvrir l'interface System Manager, pointez le navigateur vers le nom de domaine ou l'adresse IP du contrôleur.)
Étape 1 : retirer l'alimentation défectueuse
Retirez un bloc d'alimentation défectueux pour le remplacer par un nouveau.
Déballez le nouveau bloc d'alimentation et placez-le sur une surface plane à proximité de la tablette du lecteur.
Conservez tous les matériaux d'emballage pour pouvoir les utiliser lors du retour de l'alimentation défectueuse.
Débranchez les câbles d'alimentation :
Ouvrez le dispositif de retenue du cordon d'alimentation, puis débranchez le cordon d'alimentation du bloc d'alimentation.
Débranchez le cordon d'alimentation de la source d'alimentation.
Repérez la languette située à droite du bloc d'alimentation et appuyez dessus vers le bloc d'alimentation.
Repérez la poignée à l'avant du bloc d'alimentation.
Utilisez la poignée pour faire glisser le bloc d'alimentation hors du système.
Lors de la dépose d'une alimentation électrique, toujours utiliser deux mains pour soutenir son poids.
Étape 2 : installez une nouvelle alimentation et terminez le remplacement
Après avoir retiré le bloc d'alimentation défectueux, installez un nouveau bloc d'alimentation.
À l'aide des deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d'alimentation avec l'ouverture du châssis du système, puis poussez doucement le bloc d'alimentation dans le châssis à l'aide de la poignée de came.
Les blocs d'alimentation sont munis de clés et ne peuvent être installés qu'une seule fois.
N'utilisez pas de force excessive lorsque vous faites glisser le bloc d'alimentation dans le système ; vous risquez d'endommager le connecteur.
Vérifier que son état est optimal et vérifier les LED d'avertissement du tiroir contrôleur.
Si l'état n'est pas optimal ou si l'un des voyants d'avertissement est allumé, vérifiez que tous les câbles sont correctement installés et que le boîtier du contrôleur est correctement installé. Au besoin, déposer et réinstaller le boîtier du contrôleur.
Si vous ne pouvez pas résoudre le problème, contactez le support technique. -
Dans SANtricity System Manager, cliquez sur menu :support[Upgrade Center] pour vérifier que la dernière version de SANtricity OS est installée.
Au besoin, installez la dernière version.
Le remplacement de votre bloc d'alimentation est terminé. Vous pouvez reprendre les opérations normales.
