Configurez le matériel des volumes de stockage distants SANtricity
Le système de stockage E-Series doit être configuré de manière à communiquer avec le système de stockage distant via le protocole iSCSI pris en charge.
Configuration d'un périphérique de stockage distant et d'une baie E-Series
Avant de passer à SANtricity System Manager pour configurer la fonction volumes de stockage distants, procédez comme suit :
Établissez manuellement une connexion câblée entre le système E-Series et le système de stockage à distance, de sorte que les deux systèmes puissent communiquer via iSCSI.
Configurez les ports iSCSI de sorte que le système E-Series et le système de stockage distant puissent communiquer correctement.
Procurez-vous l'IQN du système E-Series.
Assurez que le système E-Series est visible sur le système de stockage distant. Si le système de stockage distant est un système E-Series, créez un hôte en utilisant l'IQN du système E-Series de destination comme informations de connexion pour le port hôte.
Si le périphérique de stockage distant est utilisé par un hôte/une application :
Arrêtez les E/S vers le périphérique de stockage distant.
Annulez/démontez le périphérique de stockage distant.
Mappez le périphérique de stockage distant sur l'hôte défini pour le système de stockage E-Series.
Obtenez le numéro de LUN du périphérique utilisé pour le mappage.
Recommandé : sauvegardez le volume source distant avant de lancer le processus d'importation. |
Branchez les câbles des matrices de stockage
Dans le cadre du processus de configuration, les baies de stockage et l'hôte d'E/S doivent être câblés à l'interface compatible iSCSI.
Les diagrammes suivants présentent des exemples de câblage des systèmes de manière à ce qu'ils effectuent des opérations de volume de stockage distant sur une connexion iSCSI.
Vous devez configurer les ports iSCSI pour assurer la communication entre la cible (baie de stockage E-Series locale) et la source (baie de stockage à distance).
Les ports iSCSI peuvent être configurés de plusieurs façons en fonction de votre sous-réseau. Voici quelques exemples de configuration des ports iSCSI à utiliser avec la fonction volumes de stockage distants.
| Source A | Source B | Cible A | Cible B |
10.10.1.100/22 |
10.10.2.100/22 |
10.10.1.101/22 |
10.10.2.101/22 |
10.10.0.100/16 |
10.10.0.100/16 |
10.10.0.101/16 |
10.10.0.101/16 |
