8. Référence de configuration
Contributeurs nkarthik
Karthikeyan Nagalingam, NetApp
Le guide de configuration décrit les paramètres d'exécution qui contrôlent l'ingestion des données, la préparation des données, la mobilité des données XCP, l'apprentissage, la création de points de contrôle et l'archivage. Le bucket NAS ONTAP est utilisé principalement comme couche de staging des données préparées et de XCP pour la prise en charge et la portabilité. Dans un environnement de production en temps réel, ces mêmes données préparées peuvent également être exploitées via des chemins d'accès directs compatibles RDMA lorsque cela correspond mieux aux exigences de charge de travail et de latence.
L'ensemble du comportement d'exécution est fourni via dag_run.conf, ce qui permet à un même DAG de prendre en charge différents systèmes sources, moteurs de transformation, destinations de stockage, stratégies de récupération et périmètres d'archivage. Configurez uniquement les groupes de paramètres requis pour le flux de travail sélectionné, conservez les identifiants dans Airflow Connections ou un backend de secrets, et utilisez les exemples comme modèles hors production plutôt que comme valeurs d'identifiants.
[[8-1-ingestion-parameters]]
== 8.1 Paramètres d'ingestion
Utilisez ces paramètres pour sélectionner et configurer le mécanisme d’ingestion en amont. s3_direct utilise les objets de données brutes StorageGRID configurés dans le groupe de préparation des données ; les paramètres Airbyte et NiFi ne sont nécessaires que si ces outils d’ingestion respectifs sont sélectionnés.
Paramètre Défaut Obligatoire Description Exemple
ingestion_tool
s3_direct
Non
Sélectionne le mode d'ingestion
"s3_direct"
airbyte_api_url
Aucune
Airbyte uniquement
Point de terminaison de l'API Airbyte
"http://airbyte:8000"
airbyte_connection_id
Aucune
Airbyte uniquement
ID de connexion Airbyte
"connection-123"
airbyte_api_token
Aucune
Facultatif
Jeton Bearer
"<TOKEN>"
airbyte_timeout_secs
30
Non
Délai d'attente Airbyte dépassé
60
nifi_api_url
Aucune
NiFi uniquement
NiFi point de terminaison de l’API
"http://nifi:8080"
nifi_process_group_id
Aucune
NiFi uniquement
groupe de processus NiFi
"abc123"
nifi_timeout_secs
30
Non
NiFi délai d’expiration
60
[[8-2-data-preparation-parameters]]
== 8.2 Paramètres de préparation des données
Ces paramètres contrôlent l'accès aux données brutes, la sortie des données préparées, la découverte des entrées et le comportement de transformation. Les paramètres s3_raw_* font référence à StorageGRID, tandis que les paramètres compatibles avec le code s3_formatted_* identifient le compartiment NAS ONTAP où les données préparées, horodatées à l’exécution, ainsi que les manifestes, sont écrits.
Bucket NAS StorageGRID brut / données préparées ONTAP :
Configurez des points de terminaison et des identifiants distincts lorsque StorageGRID et le compartiment NAS ONTAP utilisent des services compatibles S3 ou des politiques d'accès différents. Les clés de secours génériques ne s'appliquent que lorsqu'aucun paramètre de données brutes ou préparées plus spécifique n'est défini.
Paramètre Défaut Description Exemple
s3_raw_bucket
ai-raw-data
compartiment d'entrée brute StorageGRID
"bucket1"
s3_raw_prefix
example_ai_pipeline/raw
Préfixe de données brutes StorageGRID
"example_ai_pipeline/raw"
s3_raw_endpoint_url
chaîne de repli
Point de terminaison S3 StorageGRID
"http://10.63.150.62:10444"
s3_raw_access_key_id
chaîne de repli
Clé d'accès brute
"<KEY>"
s3_raw_secret_access_key
chaîne de repli
Clé secrète brute
"<SECRET>"
s3_raw_region
aws_region
Région brute
"us-east-1"
s3_formatted_bucket
ai-formatted-data
Compartiment de sortie des données préparées ONTAP NAS
"prepnasbucket"
s3_formatted_prefix
example_ai_pipeline/formatted
Préfixe de données préparées ONTAP NAS
"example_ai_pipeline/formatted"
s3_formatted_endpoint_url
chaîne de repli
Point de terminaison S3 du compartiment NAS ONTAP
"http://10.63.150.159"
s3_formatted_access_key_id
chaîne de repli
Clé d'accès au compartiment NAS ONTAP
"<KEY>"
s3_formatted_secret_access_key
chaîne de repli
Clé secrète du compartiment NAS ONTAP
"<SECRET>"
Solution de repli générale : s3_endpoint_url, s3_access_key_id, s3_secret_access_key, s3_session_token, s3_verify, aws_region, aws_access_key_id, aws_secret_access_key, aws_session_token.
Sélection des entrées :
Utilisez des paramètres explicites de clé d’objet pour traiter les entrées CSV connues ; sinon, la tâche détecte les objets tabulaires éligibles sous le préfixe brut StorageGRID configuré.
s3_tabular_object_keys
Découverte automatique
Liste explicite des clés CSV
["raw/demo/a.csv"]
Aucune
Clé CSV explicite unique
"raw/demo/a.csv"
Transformation:
Choisissez le chemin Python pour une préparation locale légère ou Spark pour une préparation distribuée. L'échantillonnage et la graine s'appliquent de manière reproductible aux ensembles d'entraînement, de validation et d'inférence générés.
transformation_engine
python
python ou spark
"spark"
spark_required
false
Échec plutôt que repli
true
table_format
none
none/delta/iceberg
"delta"
table_format_required
false
Échec si le format est indisponible
true
sample_count
toutes les lignes
Limite de lignes (≤0 = toutes)
14400
seed
7
Graine de mélange reproductible
11
Spark :
Ces paramètres s'appliquent uniquement à transformation_engine=spark. Ils contrôlent le placement des processus Spark, l'allocation des ressources, les limites de temps et les dépendances d'exécution optionnelles de Delta Lake ou d'Iceberg.
spark_submit_bin
spark-submit
Binaire Spark
"/opt/spark/bin/spark-submit"
spark_master
local[*]
Spark master
"local[*]"
spark_driver_memory
4g
Mémoire du pilote
"8g"
spark_executor_memory
4g
Mémoire de l'exécuteur
"8g"
spark_timeout_secs
900/7200
Délai d'attente (0 = désactivé)
0
spark_delta_packages
Delta 3.2.0
package d'exécution Delta
"io.delta:delta-spark_2.12:3.2.0"
spark_iceberg_packages
Iceberg 1.5.2
package d'exécution Iceberg
"org.apache.iceberg:iceberg-spark-runtime-3.5_2.12:1.5.2"
spark_iceberg_catalog
local
Nom du catalogue Iceberg
"local"
[[8-3-xcp-and-training-destination-parameters]]
== 8.3 Paramètres XCP et de destination d’entraînement
Utilisez ce groupe enable_xcp=true pour valider la source ONTAP NAS NFS, invoquer l’hôte XCP et choisir le niveau d’entraînement actif. xcp_copy_destination est le commutateur de contrôle : il sélectionne soit les paramètres spécifiques à ONTAP S3, soit ceux spécifiques à LustreFS ci-dessous, et les étapes du modèle en aval utilisent le même niveau sélectionné.
enable_xcp
false
Oui pour XCP
Active la branche XCP
true
s3
Non
s3 ou lustrefs
"lustrefs"
xcp_nfs_source_ip
10.63.150.159
Vérification préalable XCP
IP du serveur NFS
"10.63.150.159"
xcp_nfs_source_path
/prepnasbucket/example_ai_pipeline
Chemin d'export NFS
"/prepnasbucket/example_ai_pipeline"
ssh_user
root
Non
Utilisateur SSH de l’hôte XCP
"root"
ssh_host
10.63.150.178
Non
Adresse de l’hôte XCP
"10.63.150.178"
Destination S3 (requise lorsque xcp_copy_destination=s3) :
Fournissez ces paramètres uniquement pour le chemin d’entraînement ONTAP S3. Le profil ou les identifiants directs permettent à XCP et à la logique de synchronisation des artefacts du modèle d’accéder au compartiment et au préfixe ONTAP S3 sélectionnés.
xcp_s3_endpoint
défaut
Point de terminaison XCP S3
"http://10.63.150.161"
xcp_s3_bucket
Aucune
compartiment de destination XCP
"trainingbucket"
xcp_s3_dest_prefix
example_ai_pipeline
Préfixe de destination
"example_ai_pipeline"
xcp_s3_training_prefix
xcp_s3_dest_prefix
Préfixe de découverte de la formation
xcp_s3_profile
ontaps3
Profil d’identifiant nommé
"ontaps3"
xcp_s3_profiles
Aucune
Correspondance de profil
{"ontaps3": {…​}}
xcp_s3_access_key_id
Aucune
Basculement direct par clé
"<KEY>"
xcp_s3_secret_access_key
Aucune
Repli secret direct
"<SECRET>"
xcp_s3_region
aws_region
Région XCP S3
"us-east-1"
Destination LustreFS (obligatoire lorsque xcp_copy_destination=lustrefs) :
Fournissez ces paramètres uniquement pour le chemin d'entraînement LustreFS. La source et la destination doivent être montées et accessibles sur l'hôte XCP ; la destination doit également être accessible au worker Airflow qui exécute les étapes du modèle.
xcp_lustrefs_source_path
Source de copie XCP
xcp_lustrefs_dest_path
/mnt/lustre/client
Destination de montage LustreFS
"/mnt/lustre/client"
xcp_lustrefs_training_subpath
xcp_s3_dest_prefix
Sous-répertoire d’entraînement sous le point de montage
xcp_lustrefs_newid
data_prep cachet d’exécution
Identifiant de tâche XCP
"20260901_120000"
Comportement du texte source :
Ces options déterminent comment les trois ensembles de données textuelles sont trouvés après la migration XCP. Les clés explicites prévalent sur la détection automatique ; le repli local peut être désactivé pour exiger que les entrées de texte proviennent de la destination XCP sélectionnée.
xcp_text_allow_local_fallback
true
Autoriser le repli vers le texte local
false
xcp_text_base_key
Automatique
Emplacement explicite du texte de base
"…​/text_base.json"
xcp_text_finetune_key
Automatique
Emplacement explicite du texte de réglage fin
"…​/text_finetune.json"
xcp_text_infer_key
Automatique
Emplacement explicite du texte d'inférence
"…​/text_infer.json"
[[8-4-model-training-parameters]]
== 8.4 Paramètres d'entraînement du modèle
Ces paramètres permettent de sélectionner la source locale ou fournie par XCP, de limiter le volume d'entraînement et de préserver l'ordre reproductible des données. Lorsque XCP est activé, l'entraînement lit le niveau ONTAP S3 ou LustreFS sélectionné et publie les artefacts de référence vers cette même destination.
enable_xcp
false
Sélectionne la source XCP ou locale
true
s3
Sélectionne le niveau source
"lustrefs"
sample_count
toutes les lignes
Limite de l'échantillon d'entraînement
14400
seed
7
Mélange reproductible
11
Produit regression_model.bin, text_vectorizer.bin, text_classifier.bin, train_metrics.json.
[[8-5-fine-tuning-parameters]]
== 8.5 Ajustement précis des paramètres
Le réglage fin consiste à matérialiser les artefacts textuels de référence à partir de la destination XCP sélectionnée, à appliquer un apprentissage incrémental à l'ensemble de données de réglage fin, puis à republier le classificateur optimisé et ses métriques. Veillez à conserver la cohérence des paramètres XCP avec ceux utilisés lors de l'entraînement du modèle afin de préserver la provenance des artefacts.
enable_xcp
false
Permet de matérialiser/publier l'artefact
true
s3
Sélectionne la source/destination de l'artefact
"lustrefs"
Consomme text_vectorizer.bin, text_classifier.bin, text_finetune.json. Produit text_classifier_tuned.bin, fine_tune_metrics.json.
[[8-6-inference-parameters]]
== 8.6 Paramètres d'inférence
Ces indicateurs contrôlent la portée de l’évaluation une fois le modèle ajusté matérialisé à partir du niveau d’entraînement sélectionné. Activez l’une ou l’autre option lorsque les exigences de validation ou métier nécessitent des sorties au-delà de la répartition d’inférence par défaut et du texte d’entrée d’inférence.
infer_all_splits
false
Notation des divisions train/val/infer
true
infer_all_text
false
Noter le texte de base/affiné/d’inférence
true
Consomme regression_model.bin, text_vectorizer.bin, text_classifier_tuned.bin. Produit tabular_predictions.csv, text_predictions.json.
[[8-7-checkpoint-parameters]]
== 8.7 Paramètres du point de contrôle
La création de points de contrôle est limitée à model_training. Ces paramètres déterminent si l'enregistrement de fin de formation est créé, où il est stocké, comment les échecs de téléchargement sont gérés et si une exécution ultérieure vérifie ou réutilise un résultat de formation terminé valide.
checkpoint_enabled
true
Permet la création de fichiers de point de contrôle
true
checkpoint_store
local
local ou formatted_s3
"formatted_s3"
checkpoint_upload_fail_mode
warn
warn ou fail
"fail"
training_checkpoint_reuse_mode
off
off/verify_only/resume_if_exists
"resume_if_exists"
off
Alias rétrocompatible
"verify_only"
[[8-8-manual-archive-parameters]]
== 8.8 Paramètres d'archivage manuel
Utilisez ce groupe pour activer l’archivage StorageGRID, identifier le compartiment de destination et les identifiants, puis choisir le point d’archivage. Le paramètre sélectionné `manual_archive_stage`détermine à la fois le moment de l’archivage et si l’archive contient uniquement les artefacts d’entraînement de base ou l’ensemble complet des résultats d’inférence.
manual_archive_enabled
false
Non
Permet l'archivage
true
inferencing
Non
Point d'archivage et ensemble d'artefacts : model_training pour les artefacts d'entraînement de base, ou inferencing pour l'ensemble complet des résultats
"model_training"
manual_archive_bucket
archivalbucket
Oui lorsqu’elle est activée
compartiment d'archive
"archivalbucket"
manual_archive_prefix
ai-models
Non
Préfixe d'archive
"ai-models"
manual_archive_endpoint
défaut
Personnalisé uniquement
Point de terminaison S3 d’archivage
manual_archive_profile
sgdlocal
Recommandé
Profil d’identification
"sgdlocal"
manual_archive_profiles
Aucune
Facultatif
{"sgdlocal": {…​}}
manual_archive_include_xcp_inputs
false
Non
Inclure les entrées XCP dans l'archive
true
manual_archive_cleanup_raw
false
Non
Supprimer le dossier brut local après le téléchargement
true
Alias : fabricpool_archive_* pour tous les manual_archive_* paramètres.
[[8-8-1-manual-archive-stage-decision]]
=== 8.8.1 Décision relative à l’étape d’archivage manuel
La route_manual_archive_stage tâche de branche lit manual_archive_stage une fois par exécution du DAG. La valeur sélectionnée détermine à la fois le moment où l'archivage s'exécute et les artefacts qui sont téléchargés vers le bucket d'archivage StorageGRID. Les objets d'archive sont stockés sous s3://<manual_archive_bucket>/<manual_archive_prefix>/<stage>/<run_stamp>/.
manual_archive_stage valeur Calendrier d’archivage Artefacts archivés Utilisation recommandée
model_training
Immédiatement après model_training; sans attendre de réglage fin ni d'inférence
Préserver un modèle de référence reproductible, minimiser le volume des archives ou conserver un point de contrôle avant les étapes ultérieures
inferencing (défaut)
Après fine_tuning et inferencing la fin
Tous model_training les artefacts plus text_classifier_tuned.bin, fine_tune_metrics.json, tabular_predictions.csv et text_predictions.json
Conserver l’ensemble des données relatives aux résultats commerciaux et aux preuves de prédiction pour une exécution du modèle
Quelle que soit l’option choisie, définissez manual_archive_include_xcp_inputs=true pour ajouter les entrées d’entraînement XCP matérialisées localement lorsqu’elles sont présentes. Définissez manual_archive_enabled=false pour ignorer la tâche d’archivage sans modifier le flux de travail d’entraînement et d’inférence.
[[8-9-complete-sample-configuration]]
== 8.9 Exemple de configuration complet
Ce catalogue fournit les configurations de départ pour les principaux chemins de déploiement et de test. Chaque exemple suppose que les données brutes se trouvent dans StorageGRID et que les données préparées sont écrites dans le bucket NAS ONTAP. Remplacez les noms de bucket, les adresses de point de terminaison, les chemins du système de fichiers et les noms de profil par les valeurs de l'environnement cible. Ne placez pas les clés d'accès ou les secrets de production dans CONF_JSON; configurez-les via les connexions Airflow, les variables ou un backend de secrets.
[[8-9-1-xcp-to-lustrefs-with-spark-and-delta-lake]]
=== 8.9.1 XCP vers LustreFS avec Spark et Delta Lake
Utilisez cet exemple à débit maximal pour la préparation distribuée et les E/S hautes performances du modèle LustreFS. Il traite tous les fichiers tabulaires admissibles sous s3_raw_prefix, écrit des tables Delta pendant la préparation, conserve le point de contrôle d’entraînement dans le compartiment de données préparées ONTAP NAS, et archive l’ensemble complet des résultats d’inférence.
  "ingestion_tool": "s3_direct",
  "s3_raw_bucket": "bucket1",
  "s3_raw_prefix": "example_ai_pipeline/raw",
  "s3_formatted_bucket": "prepnasbucket",
  "s3_formatted_prefix": "example_ai_pipeline/formatted",
  "enable_xcp": true,
  "xcp_copy_destination": "lustrefs",
  "xcp_nfs_source_ip": "10.63.150.159",
  "xcp_nfs_source_path": "/prepnasbucket/example_ai_pipeline",
  "xcp_lustrefs_source_path": "/prepnasbucket/example_ai_pipeline",
  "xcp_lustrefs_dest_path": "/mnt/lustre/client",
  "xcp_lustrefs_training_subpath": "example_ai_pipeline",
  "xcp_text_allow_local_fallback": false,
  "transformation_engine": "spark",
  "spark_required": true,
  "table_format": "delta",
  "table_format_required": true,
  "spark_driver_memory": "8g",
  "spark_executor_memory": "8g",
  "spark_timeout_secs": 0,
  "sample_count": 14400,
  "seed": 11,
  "infer_all_splits": true,
  "infer_all_text": true,
  "checkpoint_enabled": true,
  "checkpoint_store": "formatted_s3",
  "training_checkpoint_reuse_mode": "off",
  "manual_archive_enabled": true,
  "manual_archive_stage": "inferencing",
  "manual_archive_bucket": "archivalbucket",
  "manual_archive_prefix": "ai-models",
  "manual_archive_profile": "sgdlocal",
  "manual_archive_cleanup_raw": true
[[8-9-2-no-xcp-with-python-preparation]]
=== 8.9.2 Préparation de XCP sans Python
Utilisez cette configuration de base pour une exécution fonctionnelle légère. La préparation utilise le moteur Python local et les étapes en aval utilisent les chemins locaux du pipeline pour les données préparées et les artefacts ; XCP, Spark, les formats de table, la réutilisation des points de contrôle et l'archivage sont désactivés.
    "enable_xcp": false,
    "transformation_engine": "python",
    "table_format": "none",
    "sample_count": 200,
    "seed": 11,
    "checkpoint_enabled": false,
    "manual_archive_enabled": false
[[8-9-3-python-preparation-with-two-explicit-input-files]]
=== 8.9.3 Préparation de Python avec deux fichiers d'entrée explicites
Utilisez ce test ciblé lors de la validation du pipeline par rapport à deux objets CSV StorageGRID connus. s3_tabular_object_keys Il désactive la détection automatique des fichiers tabulaires ; les entrées de texte utilisent toujours leurs emplacements attendus sous le préfixe brut.
    "s3_tabular_object_keys": [
        "example_ai_pipeline/raw/tabular_part_01.csv",
        "example_ai_pipeline/raw/tabular_part_02.csv"
    "seed": 11,
[[8-9-4-python-preparation-with-automatic-all-file-discovery]]
=== 8.9.4 Préparation de Python avec découverte automatique de tous les fichiers
Omettez s3_tabular_object_keys et s3_tabular_object_key pour traiter chaque objet tabulaire admissible sous le préfixe brut StorageGRID. Cet exemple convient à un test fonctionnel ou de montée en charge sur tous les fichiers à l’aide du moteur de préparation Python.
    "sample_count": 0,
    "seed": 11,
sample_count: 0 signifie que la préparation des données utilise toutes les lignes disponibles. Définissez une valeur positive pour une exécution de test limitée.
[[8-9-5-xcp-to-ontap-s3-with-python-preparation]]
=== 8.9.5 Préparation de XCP vers ONTAP S3 avec Python
Utilisez cette configuration lorsque des données préparées doivent être copiées depuis l’export NFS NAS ONTAP vers un compartiment d’entraînement ONTAP S3. L’entraînement, le réglage fin et l’inférence du modèle génèrent et publient des artefacts via cette même destination ONTAP S3.
    "enable_xcp": true,
    "xcp_copy_destination": "s3",
    "xcp_s3_endpoint": "https://ontap-s3.example.com",
    "xcp_s3_bucket": "trainingbucket",
    "xcp_s3_dest_prefix": "example_ai_pipeline",
    "xcp_s3_training_prefix": "example_ai_pipeline",
    "xcp_s3_profile": "ontaps3",
    "seed": 11,
    "manual_archive_stage": "model_training",
    "manual_archive_profile": "storagegrid-archive"
[[8-9-6-xcp-to-ontap-s3-with-spark-and-iceberg]]
=== 8.9.6 XCP vers ONTAP S3 avec Spark et Iceberg
Utilisez cette configuration pour la préparation distribuée avec une sortie de table Iceberg et ONTAP S3 comme destination d'entraînement active. Définissez spark_required et table_format_required sur true lorsque l'exécution doit échouer plutôt que de basculer vers une autre solution si Spark ou Iceberg est indisponible.
    "enable_xcp": true,
    "table_format": "iceberg",
    "sample_count": 0,
    "seed": 11,
[[8-9-7-scenario-selection-summary]]
=== 8.9.7 Résumé de la sélection des scénarios
Scénario Destination XCP Moteur de préparation Format de tableau Portée d’entrée Étape d'archivage
8.9.1
LustreFS
Étincelle
Delta
Tous les fichiers découverts
inferencing
8.9.2
Aucune
Python
Aucune
Désactivées
8.9.3
Aucune
Python
Aucune
Deux fichiers explicites
Désactivées
8.9.4
Aucune
Python
Aucune
Désactivées
8.9.5
ONTAP S3
Python
Aucune
model_training
8.9.6
ONTAP S3
Étincelle
Iceberg
inferencing
[[8-9-8-execution-walkthroughs]]
=== 8.9.8 Procédures pas à pas d'exécution
Exécutez les exemples depuis l'espace de travail Airflow. Le script de déclenchement génère un ID d'exécution unique manual__<UTC timestamp>, attend la fin de l'exécution et renvoie un code de sortie différent de zéro en cas d'échec ou de dépassement du délai d'attente. Les configurations complètes suivantes utilisent le même schéma CONF_JSON="$(python3 - <<'PY' …​)" que les exemples opérationnels. Configurez les connexions gérées par Airflow, les profils XCP et les profils d'archivage référencés dans votre système de gestion des secrets avant de les exécuter, et limitez-vous CONF_JSON aux identifiants non secrets de compartiment, de point de terminaison, de chemin et de profil.
Le nom de format de tableau valide est iceberg. N'utilisez pas icerberg, qui n'est pas une valeur prise en charge.
Tous les fichiers, Spark, Iceberg, XCP vers ONTAP S3, point de contrôle vers prepared-data S3, archive après inférence :
import json
print(json.dumps({
    "enable_xcp": True,
    "xcp_text_allow_local_fallback": True,
    "s3_raw_endpoint_url": "https://storagegrid.example.com",
    "s3_raw_region": "us-east-1",
    "s3_formatted_endpoint_url": "https://ontap-nas.example.com",
    "s3_formatted_region": "us-east-1",
    "spark_required": True,
    "table_format_required": True,
    "sample_count": 0,
    "seed": 11,
    "infer_all_splits": True,
    "infer_all_text": True,
    "checkpoint_enabled": True,
    "manual_archive_enabled": True,
    "manual_archive_endpoint": "https://storagegrid.example.com",
    "manual_archive_cleanup_raw": True,
    "manual_archive_include_xcp_inputs": True,
}, separators=(",", ":")))
PY
CONF_JSON="$CONF_JSON" AIRFLOW_BIN=./.venv/bin/airflow INGESTION_TOOL=s3_direct \
  ./trigger_and_wait_ai_pipeline_sklearn.sh
Tous les fichiers, Spark, Iceberg, XCP vers LustreFS, point de contrôle vers prepared-data S3, archive après inférence :
import json
print(json.dumps({
    "enable_xcp": True,
    "ssh_user": "root",
    "ssh_host": "10.63.150.178",
    "sample_count": 0,
    "seed": 11,
PY
Pour le mode ONTAP S3, transmettez uniquement le nom non secret xcp_s3_profile dans CONF_JSON et définissez les identifiants correspondants sur l’hôte XCP ou via le stockage de secrets géré par Airflow avant l’exécution. Pour le mode LustreFS, la xcp_s3_profiles correspondance est volontairement omise, car le parcours d’entraînement ne résout pas les identifiants ONTAP S3. Dans les deux exemples, définissez les identifiants des données brutes StorageGRID, des données préparées ONTAP NAS et des archives via le stockage de secrets géré par Airflow plutôt qu’en JSON inline. L’omission de s3_tabular_object_keys et le réglage de sample_count sur 0 demandent la découverte automatique de tous les fichiers tabulaires éligibles et l’utilisation de toutes les lignes disponibles.
Python, sans XCP, test à deux fichiers :
CONF_JSON='{"s3_raw_bucket":"bucket1","s3_raw_prefix":"example_ai_pipeline/raw","s3_tabular_object_keys":["example_ai_pipeline/raw/tabular_part_01.csv","example_ai_pipeline/raw/tabular_part_02.csv"],"s3_formatted_bucket":"prepnasbucket","s3_formatted_prefix":"example_ai_pipeline/formatted","enable_xcp":false,"transformation_engine":"python","table_format":"none","sample_count":200,"manual_archive_enabled":false}' \
Spark, Delta Lake, XCP vers LustreFS :
CONF_JSON='{"enable_xcp":true,"xcp_copy_destination":"lustrefs","xcp_nfs_source_ip":"10.63.150.159","xcp_nfs_source_path":"/prepnasbucket/example_ai_pipeline","xcp_lustrefs_source_path":"/prepnasbucket/example_ai_pipeline","xcp_lustrefs_dest_path":"/mnt/lustre/client","xcp_lustrefs_training_subpath":"example_ai_pipeline","transformation_engine":"spark","spark_required":true,"table_format":"delta","table_format_required":true,"sample_count":14400,"manual_archive_enabled":true,"manual_archive_stage":"inferencing"}' \
Spark, Iceberg, XCP vers ONTAP S3 :
CONF_JSON='{"enable_xcp":true,"xcp_copy_destination":"s3","xcp_nfs_source_ip":"10.63.150.159","xcp_nfs_source_path":"/prepnasbucket/example_ai_pipeline","xcp_s3_bucket":"trainingbucket","xcp_s3_dest_prefix":"example_ai_pipeline","xcp_s3_profile":"ontaps3","transformation_engine":"spark","spark_required":true,"table_format":"iceberg","table_format_required":true,"sample_count":0,"manual_archive_enabled":true,"manual_archive_stage":"inferencing"}' \
Avant une exécution de XCP, vérifiez le chemin NFS NAS ONTAP configuré et l'accessibilité de la destination depuis l'hôte XCP. Après une exécution réussie, consultez les journaux des tâches pour [data_prep] effective_config, [xcp_copy] effective_config, [model_training] effective_config et [manual_archive] confirmer le moteur sélectionné, la portée d'entrée, la destination et l'étape d'archivage.
