NetApp database solutions
Automatisation du cycle de vie des clones Oracle SnapCenter
Contributeurs netapp-asoliman kevin-hoke
La solution fournit une boîte à outils d’automatisation basée sur Ansible pour la configuration, le clonage et l’actualisation des bases de données clones Oracle à partir d’une base de données principale. La base de données principale peut être la base de données de secours physique dans la configuration Oracle Data Guard. La solution peut être appliquée dans un centre de données privé ou dans le cloud AWS avec stockage FSx ONTAP en configuration NFS ou ASM, ou dans le cloud Azure avec stockage Azure NetApp Files en configuration NFS.
But
Les clients apprécient la fonction FlexClone du stockage NetApp ONTAP pour des clones rapides (en quelques minutes) de bases de données volumineuses et des économies de stockage supplémentaires si la fonction de clonage léger est activée sur l'offre de stockage particulière dans un centre de données privé ou un cloud public. Cette boîte à outils basée sur Ansible automatise la configuration, le clonage et l'actualisation des bases de données Oracle clonées selon un calendrier à l'aide des utilitaires de ligne de commande NetApp SnapCenter pour une gestion simplifiée du cycle de vie. La boîte à outils s'applique aux bases de données Oracle déployées sur le stockage ONTAP sur site ou dans le cloud public (AWS ou Azure) et gérées par l'outil d'interface utilisateur NetApp SnapCenter .
Cette solution répond aux cas d’utilisation suivants :
  • Configurer le fichier de configuration de spécification de clone de base de données Oracle.
  • Créez et actualisez une base de données Oracle clonée selon un calendrier défini par l'utilisateur.
Cette solution est destinée aux personnes suivantes :
  • Un DBA qui gère les bases de données Oracle avec SnapCenter.
  • Un administrateur de stockage qui gère le stockage ONTAP avec SnapCenter.
  • Un propriétaire d’application qui a accès à l’interface utilisateur de SnapCenter .
Licence
En accédant, en téléchargeant, en installant ou en utilisant le contenu de ce référentiel GitHub, vous acceptez les termes de la licence énoncés dans"Fichier de licence" .
Remarque Il existe certaines restrictions concernant la production et/ou le partage d'œuvres dérivées du contenu de ce référentiel GitHub. Veuillez vous assurer de lire les termes de la licence avant d'utiliser le contenu. Si vous n'acceptez pas toutes les conditions, n'accédez pas, ne téléchargez pas et n'utilisez pas le contenu de ce référentiel.
Déploiement de la solution
Prérequis pour le déploiement
Details
Le déploiement nécessite les prérequis suivants.
Ansible controller:
  Ansible v.2.10 and higher
  ONTAP collection 21.19.1
  Python 3
  Python libraries:
    netapp-lib
    xmltodict
    jmespath
SnapCenter server:
  version 5.0 and up, 6.1 for Azure NetApp Files
  backup policy configured
  Source database protected with a backup policy
Oracle servers:
  Source server managed by SnapCenter (In Data Guard, this would be the physical standby serer)
  Target server managed by SnapCenter (clone DB host)
Remarque Pour simplifier, le serveur Oracle cible cloné doit être configuré de manière identique au serveur Oracle de secours, comme la pile logicielle Oracle ainsi que la disposition des répertoires pour Oracle Home, etc.
Téléchargez la boîte à outils
Details
git clone https://bitbucket.ngage.netapp.com/scm/ns-bb/na_oracle_clone_lifecycle.git
Remarque La boîte à outils n'est accessible qu'aux utilisateurs internes de NetApp disposant d'un accès Bitbucket pour le moment. Pour les utilisateurs externes intéressés, veuillez demander l'accès à votre équipe de compte ou contacter l'équipe d'ingénierie des solutions NetApp .
Configuration du fichier hôte cible Ansible
Details
La boîte à outils comprend un fichier hosts qui définit les cibles sur lesquelles un playbook Ansible s'exécute. En général, il s'agit des hôtes clones Oracle cibles. Voici un exemple de fichier. Une entrée d'hôte inclut l'adresse IP de l'hôte cible ainsi que la clé ssh pour qu'un utilisateur administrateur puisse accéder à l'hôte pour exécuter une commande de clonage ou d'actualisation.
#Hôtes clones Oracle
[clone_1]
ora_04.cie.netapp.com ansible_host=10.61.180.29 ansible_ssh_private_key_file=ora_04.pem
[clone_2]
[clone_3]
Configuration des variables globales
Details
Les playbooks Ansible prennent des entrées variables à partir de plusieurs fichiers variables. Vous trouverez ci-dessous un exemple de fichier de variable globale vars.yml.
# ONTAP specific config variables
# SnapCtr specific config variables
snapctr_usr: xxxxxxxx
snapctr_pwd: 'xxxxxxxx'
backup_policy: 'Oracle Full offline Backup'
# Linux specific config variables
# Oracle specific config variables
Configuration des variables de l'hôte
Details
Les variables d'hôte sont définies dans le répertoire host_vars nommé {{ host_name }}.yml. Vous trouverez ci-dessous un exemple de fichier de variable hôte Oracle cible ora_04.cie.netapp.com.yml qui montre une configuration typique.
# User configurable Oracle clone db host specific parameters
# Source database to clone from
source_db_sid: NTAP1
source_db_host: ora_03.cie.netapp.com
# Clone database
clone_db_sid: NTAP1DEV
snapctr_obj_id: '{{ source_db_host }}\{{ source_db_sid }}'
Configuration supplémentaire du serveur Oracle cible de clonage
Details
Le serveur Oracle cible cloné doit avoir la même pile logicielle Oracle que le serveur Oracle source installé et corrigé. L'utilisateur Oracle .bash_profile a $ORACLE_BASE et $ORACLE_HOME configurés. De plus, la variable $ORACLE_HOME doit correspondre au paramètre du serveur Oracle source. Voici un exemple.
# .bash_profile
# Get the aliases and functions
if [ -f ~/.bashrc ]; then
        . ~/.bashrc
fi
# User specific environment and startup programs
export ORACLE_BASE=/u01/app/oracle
export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/19.0.0/NTAP1
Exécution du manuel de jeu
Details
Il existe au total trois playbooks pour exécuter le cycle de vie du clone de base de données Oracle avec les utilitaires SnapCenter CLI.
  1. Installez les prérequis du contrôleur Ansible - une seule fois.
    ansible-playbook -i hosts ansible_requirements.yml
  2. Fichier de spécification de clonage d'installation - une seule fois.
    ansible-playbook -i hosts clone_1_setup.yml -u admin -e @vars/vars.yml
  3. Créez et actualisez régulièrement la base de données clonée à partir de crontab avec un script shell pour appeler un playbook d'actualisation.
    0 */4 * * * /home/admin/na_oracle_clone_lifecycle/clone_1_refresh.sh
Remarque Modifiez le nom d'utilisateur en votre utilisateur sudo pour la configuration de SnapCenter .
Pour une base de données clonée supplémentaire, créez un clone_n_setup.yml et un clone_n_refresh.yml distincts, ainsi qu'un clone_n_refresh.sh. Configurez les hôtes cibles Ansible et le fichier hostname.yml dans le répertoire host_vars en conséquence.
Où trouver des informations supplémentaires
Pour en savoir plus sur l'automatisation des solutions NetApp , consultez le site Web suivant"Automatisation des solutions NetApp "
Pour obtenir des informations détaillées et accéder au dépôt, veuillez consulter: "Référentiel de cycle de vie des clones Oracle automatisés"
