NetApp database solutions
Configurer Data Guard Broker et le basculement rapide automatique pour Oracle Database 26ai sur Google Cloud NetApp Volumes
Contributeurs netapp-jsnyder
Configurez Oracle Data Guard Broker et Fast-Start Failover avec un observateur dédié pour activer les transitions de rôle automatiques pour Oracle Database 26ai sur Google Cloud NetApp Volumes.
Spécifique au niveau : Cette procédure s’applique uniquement au niveau Prod HA (Data Guard + FSFO).
Cette procédure décrit l’activation du broker sur les deux bases de données, la création de la configuration Data Guard, l’activation de FSFO avec le mode de protection MaxAvailability, l’installation d’Oracle Instant Client sur l’hôte Observer, le démarrage de l’Observer en tant que service systemd avec des identifiants basés sur un portefeuille, ainsi que les tests de basculement et de reprise après incident. Après ENABLE CONFIGURATION, gérez le transport et les rôles via DGMGRL (et non via `LOG_ARCHIVE_DEST_*`SQL ad hoc).
Étape 1 : Activer Data Guard Broker
Activez Data Guard Broker sur les deux hôtes de base de données et créez la configuration du broker qui relie les bases de données principale et de secours sous une gestion unifiée.
  1. Définissez dg_broker_start=TRUE sur les hôtes de base de données principale et de secours :
    sudo -u oracle bash -c '
    . ~/.bash_profile
    sqlplus / as sysdba <<SQL
    ALTER SYSTEM SET dg_broker_start=TRUE SCOPE=BOTH;
    EXIT
    SQL'
  2. Sur le serveur principal, connectez-vous à DGMGRL avec l'authentification du système d'exploitation et créez la configuration du broker :
    Remarque
    Sur l'hôte Observer uniquement, utilisez dgmgrl /@orcl après que le portefeuille de connexion automatique existe. Ne mettez pas de mots de passe sur la ligne de commandes dgmgrl.
    export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/26ai/db_1
    export ORACLE_SID=orcl
    export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
    dgmgrl /
    DGMGRL> CREATE CONFIGURATION 'orcl_dg' AS
            PRIMARY DATABASE IS 'orcl' CONNECT IDENTIFIER IS orcl;
    DGMGRL> ADD DATABASE 'orcls' AS CONNECT IDENTIFIER IS orcls;
    DGMGRL> ENABLE CONFIGURATION;
    DGMGRL> SHOW CONFIGURATION;
    -- Expect: Configuration Status: SUCCESS, both members SUCCESS.
  3. Validez la configuration — corrigez toute WARNING ou valeur non nulle ERROR avant Étape 3 : Configurer les propriétés FSFO et activer :
    DGMGRL> VALIDATE DATABASE 'orcls';
    DGMGRL> SHOW CONFIGURATION VERBOSE;
Étape 2 : Confirmez le flashback pour FSFO
Confirmez que la fonctionnalité flashback database est activée sur les deux hôtes. Flashback est requis pour la réintégration automatique FSFO, ce qui permet à l'ancien serveur principal de rejoindre automatiquement la configuration en tant que serveur de secours après un basculement.
  1. Confirmez `flashback_on`est `YES`présent sur les deux hôtes de base de données :
    . ~/.bash_profile
    sqlplus -s / as sysdba <<<"SELECT flashback_on FROM v\$database;"
    # Expected on both hosts: YES
  2. Sur le système principal uniquement, si la rétention du flashback n'est pas déjà définie :
    . ~/.bash_profile
    ALTER SYSTEM SET db_flashback_retention_target=1440 SCOPE=BOTH;
    EXIT
    SQL'
Étape 3 : Configurer et activer FSFO
Définissez le transport redo SYNC, configurez le mode de protection MaxAvailability, définissez les cibles FSFO sur chaque base de données et activez le basculement Fast-Start Failover.
  1. Configurez le mode de transport des journaux de restauration SYNC sur les deux bases de données et augmentez le niveau de protection à MaxAvailability :
    DGMGRL> EDIT DATABASE 'orcl'  SET PROPERTY LogXptMode='SYNC';
    DGMGRL> EDIT DATABASE 'orcls' SET PROPERTY LogXptMode='SYNC';
    DGMGRL> EDIT CONFIGURATION SET PROTECTION MODE AS MaxAvailability;
  2. Configurez les cibles FSFO de sorte que chaque base de données désigne l'autre comme sa cible de basculement, puis configurez le seuil et le comportement de rétablissement automatique :
    -- Each side names the other
    DGMGRL> EDIT DATABASE 'orcl'  SET PROPERTY FastStartFailoverTarget = 'orcls';
    DGMGRL> EDIT DATABASE 'orcls' SET PROPERTY FastStartFailoverTarget = 'orcl';
    -- 30 s is the default; lower for faster RTO but more sensitive to network blips
    DGMGRL> EDIT CONFIGURATION SET PROPERTY FastStartFailoverThreshold = 30;
    DGMGRL> EDIT CONFIGURATION SET PROPERTY FastStartFailoverAutoReinstate = TRUE;
  3. Activez le basculement Fast-Start et confirmez la configuration :
    DGMGRL> ENABLE FAST_START FAILOVER;
    DGMGRL> SHOW FAST_START FAILOVER;
    -- Expected: Threshold 30 seconds, Target orcls, Observer not yet registered.
Étape 4 : Installer Instant Client sur Observer
Installez Oracle Instant Client sur la machine virtuelle Observer dédiée (oradg-obs), créez un utilisateur OS dédié oracle, et configurez l'environnement Oracle Net afin que l'Observer puisse se connecter aux deux membres de la base de données sur TCP/1521.
  1. Installez les packages Oracle Instant Client sur l'hôte Observer (oradg-obs :
    # Use -el8 / -el9 if the Observer is on an older OL/RHEL release
    sudo dnf install -y oracle-instantclient-release-el10
    sudo dnf install -y oracle-instantclient-basic \
                        oracle-instantclient-sqlplus \
                        oracle-instantclient-tools
  2. Créez un utilisateur oracle OS dédié qui sera propriétaire du portefeuille et de l’unité systemd :
    sudo useradd -u 54321 -m oracle
    sudo passwd -l oracle
  3. Configurez l'environnement Oracle Net et créez tnsnames.ora des entrées pour les deux hôtes de base de données :
    sudo mkdir -p /etc/oracle/network/admin
    sudo chown -R oracle:oracle /etc/oracle
    sudo -u oracle tee /home/oracle/.bash_profile >/dev/null <<'EOF'
    export ORACLE_HOME=/usr/lib/oracle/26/client64
    export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib
    export TNS_ADMIN=/etc/oracle/network/admin
    EOF
    # tnsnames.ora — must reach both DB hosts on TCP/1521
    sudo tee /etc/oracle/network/admin/tnsnames.ora >/dev/null <<'EOF'
    orcl =
      (DESCRIPTION =
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = oracdb1)(PORT = 1521))
                    (CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED)(SERVICE_NAME = orcl)))
    orcls =
      (DESCRIPTION =
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = oracdb2)(PORT = 1521))
                    (CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED)(SERVICE_NAME = orcls)))
    EOF
    sudo chown oracle:oracle /etc/oracle/network/admin/tnsnames.ora
Étape 5 : Exécutez Observer en tant que service systemd
Créez un portefeuille de connexion automatique avec les identifiants des deux membres de la base de données, puis configurez et démarrez l'Observer en tant que service systemd afin qu'il survive aux redémarrages et se reconnecte automatiquement à la configuration.
Stockez les identifiants d’un compte d’administrateur Data Guard dédié (par exemple, SYSDG) dans le portefeuille plutôt que SYS. Les identifiants ne doivent jamais apparaître sur une dgmgrl ligne de commandes, où ils sont visibles par ps et journalctl; connectez-vous toujours en utilisant /@<tns_alias> sur l’Observateur.
  1. Créez le portefeuille chiffré et renseignez les identifiants pour les deux membres de la base de données :
    sudo -iu oracle bash <<'BASH'
    mkdir -p $TNS_ADMIN/wallet
    mkstore -wrl $TNS_ADMIN/wallet -create     # prompts for a wallet password — store in your secrets manager
    mkstore -wrl $TNS_ADMIN/wallet -createCredential orcl  sys ChangeMe!1
    mkstore -wrl $TNS_ADMIN/wallet -createCredential orcls sys ChangeMe!1
    BASH
    sudo tee /etc/oracle/network/admin/sqlnet.ora >/dev/null <<'EOF'
    WALLET_LOCATION = (SOURCE = (METHOD = FILE) (METHOD_DATA = (DIRECTORY = /etc/oracle/network/admin/wallet)))
    SQLNET.WALLET_OVERRIDE = TRUE
    EOF
    sudo chown oracle:oracle /etc/oracle/network/admin/sqlnet.ora
    sudo chmod -R 0700 /etc/oracle/network/admin/wallet
    sudo -iu oracle ls -l /etc/oracle/network/admin/wallet
    # Expected: cwallet.sso and ewallet.p12
    sqlplus -L "/@orcl as sysdba" <<'SQL'
    SELECT database_role FROM v$database;
    EXIT
    SQL
    BASH
    sqlplus -L "/@orcls as sysdba" <<'SQL'
    EXIT
    SQL
    BASH
    sudo -iu oracle dgmgrl /@orcl  'SHOW CONFIGURATION;'
    sudo -iu oracle dgmgrl /@orcls 'SHOW CONFIGURATION;'
  2. Générez le portefeuille de connexion automatique cwallet.sso afin que le service systemd Observer puisse démarrer sans invite de mot de passe. Si cwallet.sso est manquant après l’exécution de mkstore, utilisez orapki du package d’outils Instant Client ou d’un répertoire de base de données pour le créer, puis réajoutez les informations d’identification enregistrées :
    sudo -iu oracle orapki wallet create \
      -wallet /etc/oracle/network/admin/wallet \
      -auto_login
  3. Créez l'unité systemd, activez le service et vérifiez que l'Observer est connecté :
    sudo tee /etc/systemd/system/dgmgrl-observer.service >/dev/null <<'EOF'
    [Unit]
    Description=Oracle Data Guard Fast-Start Failover Observer
    After=network-online.target
    Wants=network-online.target
    [Service]
    Type=simple
    User=oracle
    Group=oracle
    Environment=ORACLE_HOME=/usr/lib/oracle/26/client64
    Environment=LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/oracle/26/client64/lib
    Environment=TNS_ADMIN=/etc/oracle/network/admin
    Environment=PATH=/usr/lib/oracle/26/client64/bin:/usr/bin:/bin
    ExecStart=/usr/lib/oracle/26/client64/bin/dgmgrl -silent /@orcl "START OBSERVER FILE IS '/var/lib/oracle/dgmgrl-observer.dat'"
    Restart=always
    RestartSec=5
    [Install]
    WantedBy=multi-user.target
    EOF
    sudo install -d -o oracle -g oracle -m 0755 /var/lib/oracle
    sudo install -o oracle -g oracle -m 0640 /dev/null /var/log/dgmgrl-observer.log
    sudo tee /etc/logrotate.d/dgmgrl-observer >/dev/null <<'EOF'
    /var/log/dgmgrl-observer.log {
        weekly
        rotate 8
        compress delaycompress missingok notifempty
        create 0640 oracle oracle
        copytruncate
    EOF
    sudo systemctl daemon-reload && sudo systemctl enable --now dgmgrl-observer.service
    sudo systemctl status dgmgrl-observer.service
    L'observateur doit lire CONNECTED à partir du serveur principal (un DISCONNECTED observateur suspend silencieusement FSFO) :
    DGMGRL> SHOW CONFIGURATION;       -- Configuration Status: SUCCESS, FSFO: ENABLED
Étape 6 : Tester FSFO
Validez la configuration Data Guard avec VALIDATE DATABASE, puis effectuez un basculement planifié et, dans une fenêtre de test, un basculement imprévu avec réinitialisation de VM pour confirmer que FSFO fonctionne de bout en bout.
  1. Testez un basculement planifié et rétablissez la topologie d'origine :
    DGMGRL> SWITCHOVER TO 'orcls';
    DGMGRL> SWITCHOVER TO 'orcl';        -- restore topology
  2. Testez un basculement non planifié à l'aide d'une réinitialisation de machine virtuelle dans une fenêtre de test contrôlée :
    Effectuez une réinitialisation de la machine virtuelle (test de type plantage) ; un arrêt normal peut ne pas déclencher FSFO. Tail /var/log/dgmgrl-observer.log sur oradg-obs pour surveiller la progression du basculement ; rétablissez la topologie une fois terminé.
Et ensuite ?
La configuration d'Oracle Data Guard Broker, de Fast-Start Failover et d'Observer est désormais en place pour ce déploiement.
