Créez la base de données principale Oracle sur Google Cloud NetApp Volumes
Créez la base de données Oracle principale sur le stockage iSCSI Google Cloud NetApp Volumes à l'aide de l'Assistant de configuration de base de données Oracle en mode silencieux. Cette procédure couvre l'exécution de dbca pour créer la base de données conteneur et la base de données enfichable sur des groupes de disques ASM pris en charge par GCNV, la configuration des destinations des journaux d'archive, et l'ajout d'un service applicatif basé sur les rôles pour un basculement transparent après l'activation de Data Guard.
Créez la base de données conteneur Oracle et la base de données pluggable sur oracdb1 en utilisant dbca en mode silencieux, configurez les destinations des journaux d’archivage, vérifiez l’enregistrement Oracle Restart et ajoutez un service applicatif basé sur les rôles pour un basculement transparent du client.
Exécutez
dbcaen mode silencieux pour créer la CDB et la PDB sur les groupes de disques ASM :sudo -u oracle bash -c ' export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/26ai/db_1 export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH dbca -silent -createDatabase \ -templateName General_Purpose.dbc \ -gdbname orcl -sid orcl \ -characterSet AL32UTF8 -nationalCharacterSet AL16UTF16 \ -sysPassword "ChangeMe!1" -systemPassword "ChangeMe!1" \ -emConfiguration NONE \ -datafileDestination +DATA -storageType ASM \ -recoveryAreaDestination +FRA -recoveryAreaSize 25000 \ -enableArchive true -archiveLogMode AUTO \ -memoryMgmtType AUTO_SGA -totalMemory 4096 \ -databaseType MULTIPURPOSE \ -createAsContainerDatabase true -numberOfPDBs 1 \ -pdbName orclpdb -pdbAdminPassword "ChangeMe!1" \ -ignorePreReqs ' -
Pointez les journaux d'archivage vers
+RECOet ouvrez puis enregistrez l'état de la base de données enfichable. La base de données de secours utilise des paramètres de journaux d'archivage correspondants dans Étape 2 : Standby init.ora, pfile et NOMOUNT :sudo -u oracle bash -c ' export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/26ai/db_1 export ORACLE_SID=orcl $ORACLE_HOME/bin/sqlplus -s / as sysdba <<SQL ALTER SYSTEM SET log_archive_dest_1='\''LOCATION=+RECO VALID_FOR=(ALL_LOGFILES,ALL_ROLES) DB_UNIQUE_NAME=orcl'\'' SCOPE=BOTH; ALTER PLUGGABLE DATABASE ALL OPEN; ALTER PLUGGABLE DATABASE ALL SAVE STATE; EXIT SQL ' -
Vérifiez que la base de données s'exécute sous Oracle Restart :
sudo /u01/app/26ai/grid/bin/srvctl status database -d orcl # Expected: Database is running sudo -u oracle sqlplus -s / as sysdba <<<"SELECT name, open_mode, log_mode FROM v\$database;" # Expected: ORCL, READ WRITE, ARCHIVELOG -
Créez un service applicatif afin que les applications se connectent via
orclappet que le basculement soit transparent lorsque Data Guard est activé :sudo -u oracle bash -c ' export GRID_HOME=/u01/app/26ai/grid export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/26ai/db_1 export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$GRID_HOME/bin:$PATH srvctl add service \ -db orcl \ -service orclapp \ -pdb orclpdb \ -role PRIMARY \ -policy AUTOMATIC srvctl start service -db orcl -service orclapp srvctl status service -db orcl -service orclapp 'Après l’activation de Data Guard Broker,
orclapps’exécute uniquement sur le PRIMARY. Multiplexez les fichiers de contrôle sur les groupes de disques ASM et dimensionnez la mémoire en fonction de la charge de travail.
Et ensuite ?
Pour établir une protection de secours et une préparation au basculement, allez à Créer la base de données Oracle de secours sur oracdb2.
